IKEA PAX Schiebetüren klemmen übereinander
4,30 Stern(e) 4 Votes
manuelw0w
ich bin nun schon seit mehreren Monaten ein glücklicher Besitzer von einen Pax.
Jedoch hab ich aber seit letzter Woche ein Problem mit meinen beiden Schiebetüren.
Beim Öffnen einer Seite haben sich beiden Türen wie ineinander verkeilt und können nur noch ca. 20cm auseinander gezogen werden. Danach scheint es so, dass ein Bauteil die Türen richtig stark zu blockieren (mit Kraft auseinander ziehen hat nicht geholfen).
Beim genaueren Hinsehen konnte ich leider nichts entdecken, die Türen sind auch beide noch sauber in den Schienen drin (Türen lassen sich ohne Probleme hin und her schieben).
Beide Seiten hab ich mehrmals justiert und auch ohne Sicherung konnte ich die Türen nicht trennen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Im Voraus vielen Dank führe eure Hilfe!
Tux
Hallo, hast du auch unten kontrolliert, ob die Halterungen noch da sind, wo sie hingehören?
manuelw0w
Hallo Tux,
hab ich versucht, allerdings konnte ich nichts genaueres erkennen.
Ich denke aber, dass auch unten alle Schienen OK sind, trotzdem schaue ich mir das noch einmal an.
MfG
manuelw0w
Wir konnten heute das Problem lösen.
Nachdem wir die untere Schiene gelöst hatten, sah man, dass eine der Schrauben von der vorderen Tür locker war (Schraube sah man nicht sofort, weil eine Polsterung daneben war).
Durch das Öffnen des Schrankes rieb die Schraube immer wieder an der hinteren Tür, bis sie locker wurde und die Tür blockierte.
Die Schraube konnten wir nicht mehr fest anbringen, deswegen haben wir sie jetzt weggelassen.
Hauptsache der Pax geht wieder.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 393 Themen mit insgesamt 1586 Beiträgen
