Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung
4,80 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
Repeater kostet die Hälfte der Geschwindigkeit, Mesh etwas weniger. Ist eine Not- bzw. Nachrüstlösung. Hat aber in einem Neubau nichts zu suchen.
Zusätzlich schickst du alles über einen Anschluss auf deinem Switch/FritzBox. Hast du jeden AP direkt angeschlossen kann jeder die volle Geschwindigkeit liefern und weitergeben.
Mehrere Fritzboxen ist total besch... Wenn dann zusätzliche APs.
Lege Lankabel in die Decke. Falls das der Eli nicht macht lasse dir Leerrohre legen.
Dann dort jeweils einen AP installieren. Bei wenigen AP nutzt du Injektoren um den Strom über das Lan-Kabel zu Übertragen (Poe).
Tassimat
Tassimat
Nimm keine Fritzbox als AccessPoint, die kann man nicht direkt über das LAN-Kabel mit Strom versorgen. Oft nimmt man heute die Unify AccessPoints. Sehen auch hübscher aus.
(Stelle mir gerade eine Fritzbox an der Decke hängend vor :eek
U
_Ugeen_
Welchen AP würdest Du dann empfehlen? Ich hätte jetzt die zweite Fritz!Box aus AP definiert. Eine kommt in den HAR und ist direkt am Switch/Panel angeschlossen und die andere kommt ins OG und ist dann dort ebenfalls per LAN angeschlossen.
K1300S
K1300S
Nimm vor allem bitte welche, die Du Dir auch zutraust zu installieren/konfigurieren. Es nützt Dir der beste AP nichts, wenn Du mangels Fachkenntnissen diesen nicht (optimal) einrichten kannst. Ob Du dann bei einem (zusätzlichen) AP auf eine verwaltete Lösung setzt, musst Du wissen. Dies wird sich aber aus Kosten-/Nutzenbetrachtung heraus nicht lohnen.
U
_Ugeen_
Da hast Du recht. Danke für den Tipp.
@rick2018 Poe wird von AVM nicht unterstützt.
Zuletzt aktualisiert 10.06.2024
Im Forum Smarthome gibt es 134 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
