Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kmk123
wir planen gerade den Bau eines relativ großen Einfamilienhauses (Wohnfläche inkl. der als Wohnraum genutzten Räume im Keller ca. 450qm).
Zusätzlich bauen wir noch einen Außen-Pool, der ebenfalls beheizt werden soll von April-Oktober. Idealerweise wird der nicht von einer separaten Heizung beheizt, sondern in das Heizkonzept eingebunden.
Ich bevorzuge generell etwas mehr Investition und dafür weniger laufende Kosten.
Die Hausbaufirmen schlagen am liebsten eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vor, weil am wenigsten Aufwand für sie (kein Schornstein nötig, kein Solar nötig).
ich bin allerdings etwas skeptisch so ein großes Haus und den Pool nur mit einer Wärmepumpe zu beheizen.
Daher die Frage:
Was ist hier eine sinnvolle Lösung für die Beheizung? Wärmepumpe? In Kombination mit Solar oder Photovoltaik? Gas-Brennwert-Heizung mit Solar oder Photovoltaik? Oder gar ein Mini-Heizkraftwerk?
Würde mich über Input hierzu sehr freuen..
rick2018
rick2018
Wie groß wird der Pool? Unbedingt nachts Abdecken!
Ist das Haus nur nach Energieeinsparverordnung oder Passivhaus?
Wir haben ein ähnliches Projekt nur etwas größer.
Pool in das Heizkonzept einzubeziehen macht nur Sinn wenn der Pool direkt am Haus liegt.
Gas+Photovoltaik ist die günstigste Möglichkeit.
Bei einem kleinen Pool könnte ich mir auch Wasserstoff+Gas vorstellen.
Mini-Heizkraftwerk macht keinen Sinn da der Wärme uns Strombedarf nicht hoch und konstant genug sind.
Nenn bitte ein paar mehr Fakten.
Grüße
Kmk123
Das Haus ist nur Energieeinsparverordnung. Ich sehe im Moment nicht wie sich der Aufpreis für KFW 55 oder besser lohnen soll.
Auf jeden Fall wird es aber eine Lüftungsanlage mit Wärme Rückgewinnung haben.
Der Pool ist 10x4m und klar eine Abdeckung bekommt er.
Er ist direkt am Haus, getrennt nur durch 3m Terrasse.
Yosan
Wollt ihr sowieso wegen Gemütlichkeit etc. gern einen Kamin? Dann würde sich ggf. anbieten einen wasserführenden Kamin in Kombination mit einer Wärmepumpe zu nehmen und so die Wärmepumpe im Winter zu entlasten. Ob sich das dann auch noch gut mit Photovoltaik kombinieren lässt, weiß ich leider nicht.
rick2018
rick2018
Danke für die weiteren Infos.
Euer Haus wird geschätzt eine Heizung mit 15-20 KW benötigen.
Hinzu kommt der Pool. Du hast knapp 60m3 Wasser (bei normaler Tiefe).
Ob der Heizkessel etwas größer ist macht kostentechnisch nicht viel aus. Daher lieber mit Reserven planen.
Ich empfehle dir knapp 40 KW Gasbrennwerttherme plus Photovoltaik auf dem Dach. Zusammen mit deiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sollte die Energieeinsparverordnung erfüllt sein.
Wichtig ist den Wärmetauscher groß genug auszulegen. Bei deiner Poolgröße 50KW bei 30/40° (meist wird bei 70° oder 90° angegeben!!!). Ich würde einen Titanplattentauscher nehmen. Dauerhaltbar und unabhängig was für ein System du im Pool einsetzt (Salzwasser, Ozon, Brom, Chlor...).
Du benötigst einen separaten Heizkreis mit Temperaturbegrenzer (55°C).
Du hast anscheinend eine ähnliche Einstellung. Lieber etwas mehr investieren, dann Ruhe haben und geringeren Unterhalt. Daher empfehle ich dir als Poolpumpe Speck Badu. Welche Type kommt auf deine genaue Poolauslegung an. Diese Pumpen sind sehr sparsam, haltbar und haben eine sehr gute Ersatzteilversorgung.
Ein wasserführender Kamin ist bei dieser Hausgröße (nach Energieeinsparverordnung) und mit Pool Spielzeug. Lieber mehr in die Isolation des Pools investieren.
Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne melden.
Kmk123
@Rick, vielen Dank für Deine Empfehlungen!
Darf ich fragen, warum Du in diesem Fall zu Gasbrennwert statt Wärmepumpe tendierst? Werden bei dieser Größe die laufenden Kosten bei Wärmepumpe zu teuer? Eventuell würde sich ja auch eine Wärmepumpe mit Grundwassersonde lohnen?
Würde sich bei uns eventuell die Mehr-Dämmung für Kfw 55 lohnen? Ist allerdings bei dieser Hausgröße nicht ganz billig.
Darf ich noch fragen, was Ihr für ein Projekt plant?
Zuletzt aktualisiert 11.06.2024
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 666 Beiträgen
