Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung?
4,60 Stern(e) 7 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
Uns hat der Bodenleger nicht gesagt, dass es um einen Spalt geht, sondern, (nach meinem damaligen Verständnis war es so) dass die Restfeuchte im Estrich sich zuerst an den Sockelleisten bemerkbar macht und zwar dadurch, dass sie das Wasser aufnehmen und aufquellen können und dadurch auch der Bodenbelag sich evtl nicht richtig setzen kann und sich dann wellen im Boden bilden.
Es ist schon erstaunlich, was man so lesen muss in Hinsicht auf Handwerker-Aussagen!
Obenstehende Ausage ist vollkommener Unsinn und zeugt nicht von Fachkompetenz!
Wenn ein Bodenbelag, wozu in erweitertem Sinn auch die Sockelleisten gehören, nicht auf trockenem Untergrund angebracht wird, dann ist dies klar auf ein Versäumnis des Unternehmers vor dem Hintergrund seiner Prüfungs- und Sorgfaltspflicht zurückzuführen.
Die Fuge zwischen Unterkante Sockelleiste und Estrichoberfläche ist keine Fehlleistung. Jeder mineralische Estrich neigt (Zementestriche mehr, Calciumsulfatestriche weniger) zu einer trocknungsbedingten Verformung. Bei einem Standard-Zementestrich können dies auch rund 5mm sein, ohne dass das zu beanstanden wäre!
Weder der Estrichleger noch der Bauherr haben darauf einen Einfluss.
Und wenn nun eine 2,5m lange, rel. starre Sockelleiste mit MDF-Kern im Wandbereich angebracht wird, nun, dann wird sich hier und da eine Fuge unterkantig zeigen. Der einzige Aspekt, dies im Nachgang rein optisch zu bewerten ist die Ästhetik.
Will der Bauherr das so nicht akzeptieren, kann eine Acrylatfuge annähernd farbgleich wie die Sockelleiste sauber gezogen angebracht werden.
Bei Parkett ist diese Vorgehensweise gang ud gäbe. Allerdings wird, da sich Parkett klimatisch bedingt in der Länge verformt, die Dichtstofffuge nach dem Aushärten mit einer dünnen Cutter.Klinge parallel zur Belagsoberfläche so durchtrennt, dass der Holzfußboden nicht festgehalten wird.
Und die Kräfte können bei Dichtstoffen erheblich groß sein, wie ich aus eigener Praxis weiß!
Nun, Parkett ist hier nicht angefragt.
Aber die Dichtstofffuge kaschiert, was eigentlich keiner zu vertreten hat, was materialspezifisch, bezogen auf den Estrich, zu sehen ist!
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
