Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ging nichts ums Ergötzen, jemand hatte offenbar nach den alten Threads gesucht. Aber der Post ist jetzt weg
Grundaus
Eine reele Chance zur Realisierung einer Photovoltaik besteht nur noch im selbst organisieren der Komponenten.
die Module selbst kann der Dachdecker gleich mit drauf bauen. Leerrohr zum Technikkabel für die Photovoltaik Kabel. Wechselrichter kaufen, passenden Speicher dazu besorgen.
würde mir das Material zusammenkaufen und dann machen lassen. Früher oder später sitzen die Photovoltaik Firmen ohne Material da oder sind so teuer dass die um jeden Auftrag betteln. Die Preise sind relativ aktuell und die Ware noch zeitnah zu bekommen.
Da die Anlage von einen vom Netzbetreiber zugelassenen Elektriker angenommen werden muss, der auch den ganzen Papierkram macht, kannst du dir die Chance ausrechnen einen zu finden, der dir deine Vorarbeit abnimmt ohne an den Komponenten etwas zur verdienen. Durch die Solarpflicht und die Lieferschwierigkeiten der Komponenten muss man froh sein überhaupt einen zu finden, der es kpl. installiert
Grundaus
Wenn keine Solarpflicht besteht und das Dach nach Norden ausgerichtet ist, würde ich gar keine installieren. Im Winter wenn die Wärmepumpe eh den höchsten Bedarf hat, kommt da kaum Strom vom Dach. Da macht ein Holz Kaminofen vermutlich mehr Sinn
Scout**
Abnehmen muss der nur die AC-Installation am Hausanschluss, also den Wechselrichter und Zähler von ihm auch einbauen lassen.
Es ist auf jeden Fall besser wenn du dir erst einen Elektriker suchst und mit dem erst mal klärst was er zu sehen erwartet.
Das hilft dir wesentlich bei der Planung. Er gibt eine Reihe Anforderungen und Regeln die unabdingbar eingehalten müssen. Der Elektriker sagt dir auch was du dokumentieren musst und wie groß dein Hausanschlusskasten werden sollte. Bei Neubau sollte man am Besten den Bau-Elektriker gleich mit ins Boot nehmen und vorher fragen.
Knüllwald
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten für Photovoltaik. Es muss auch nicht auf dem Hausdach sein.
Du kannst dir genauso einen Modulträger bauen lassen und dann irgendwo am Rand deines Grundstückes 20 Module drauf montieren.
Das hat den Vorteil, dass du die Module optimal ausrichten kannst. Pro Modulträger kann man locker 9 Module draufbauen. 2 Stück und du hast deine Photovoltaik Anlage mit bester Leistungsentfaltung.
Es ist ja schön wenn der Elektriker was verdienen will. Dann muss er aber auch liefern können. Und das kann er derzeit eben nicht. Und verbindliche Liefertermine kann er ebenso nennen wie Preise. Ich hatte bei 4 Firmen angefragt. Alle sehr teuer und keiner konnte zeitnah liefern.
Zum Glück habe ich mir alles schnell selbst zusammen gekauft. Jetzt alles ausnahmslos 50 Prozent und mehr teurer und nicht mehr zu bekommen. Wenn jemand etwas gleich liefern kann kostet es mehr als doppelt soviel. Die Huawei Backup box für die Notstromfähigkeit der Photovoltaik Anlage gab es für 600 Euro. Kostet heute 1400 Euro zur Lieferung in 3 Monaten. Einer kann sofort liefern kostet 2200 Euro.
Wechselrichter das gleiche Spiel. Ich habe 1250 Euro bezahlt. Jetzt bei sofortiger Verfügbarkeit für 2400 Euro zu haben. Module von 140 auf über 200 Euro gestiegen. Wobei es noch welche gibt.
Ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Eher noch viel, viel schlimmer. Es wird bald genug Elektriker geben die wegen Materialmangel gerne selbst gebaute Anlagen anschließen.
In Südafrika wird wegen der hohen Preise für Gas und Kohle der Strom stundenweise abgestellt. die kaufen wie blöd gerade Photovoltaik Anlagen.
Und so sieht es wohl weltweit aus. Und da auch hier alles aus China kommt steht der deutsche Häuslebauer ganz hinten in der Reihe.
WilderSueden
WilderSueden
Wobei du natürlich auf dem Dach in der Regel eine deutlich geringere Verschattung hast als am Boden. Bäume, Nachbarhäuser, usw. schlagen in 6m Höhe einfach weniger rein. Gerade im Winterhalbjahr wo die Sonne ohnehin tiefer steht
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 198 Themen mit insgesamt 4736 Beiträgen
