Zugang zu Haus und Garage: Schlüssel vs Codetaster vs Fingerprint
4,60 Stern(e) 9 Votes
Ich habe/würde zum Zutritt primär nutzen
  • Codetaster
    Stimmen: 1 3,7%
  • Fingerprint
    Stimmen: 10 37,0%
  • Schlüssel
    Stimmen: 16 59,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    27
DaGoodness
Wir haben ein ganz normales Schloss mit Schlüssel an der Haustür.
Beim Verlassen müssen wir aber nicht separat abschließen, sondern die Tür nur zuziehen, da sie mit Dreifachverriegelung dann automatisch abschließt.
Für das Garagentor haben wir zusätzlich zu den Handsendern noch ein PIN-Code-Feld als Notlösung, falls wir doch mal den Schlüssel vergessen haben. Dann kann man zur Not über die Garage ins Haus.
Bin nur mal gespannt wie lange die Batterien an dem PIN-Code-Feld halten. Bislang halten sie ca. 6 1/2 Jahre.
Samantheus
Das stimmt nicht. Es gibt Haustürschlösser, die automatisch mechanisch verriegeln. Z.B. das GU-Secury Automatic. Das ist ein Schloss, das beim Zuziehen mechanisch verriegelt, von außen per Schlüssel und von innen jederzeit mit dem Drücker geöffnet werden kann. Es kann mit einem A-Öffner ausgestattet werden. Das Schloss ist bei geschlossener Tür immer verriegelt. Das sagt auch die Versicherung.
Ok, dann habe ich wohl den Begriff falsch verstanden / verwendet. Genau dieses Schloss haben wir aktuell im Angebot. Ich hätte jetzt alles was irgendwie mit Strom arbeitet in die Kategorie Motorschloss eingeordnet (hätte gedacht ein Motor zieht die Verriegelung zurück wenn man auf den Öffner drückt), aber wahrscheinlich gibt es da auch noch mal Unterschiede. Auf jedenfall hat man so wie ich es verstanden habe, bei dieser Art von Schloss auch einen (eher hohen) Aufpreis im Vergleich zu "normalen" Schlössern.
redtatoo
Es gibt die reinen Motorschlösser, die motorisch verriegeln und entriegeln. Und es gibt die mechanisch verriegelnden Schlösser, die selbst verriegeln, wenn der Türflügel in den Rahmen gezogen wird. Diese können optional mit einem A-Öffner (Motor) ausgestattet werden. So verriegeln die Schlösser mechanisch, öffnen dann motorisch per Sprechanlage, Fingerprint, Tastatur ... Außerdem öffnen die Schlösser immer auch per Schlüssel von außen und per Türdrücker von innen.
Musketier
Musketier
Wie hoch der Aufpreis ist, kann ich nicht sagen. Ich kann dir aber einen Gesamtpreis für die Nachrüstung sagen, da wir gerade so ein GU-Security Automatik-Panic Schloss mit A-Öffner in unserer Tür nachträglich einbauen lassen.
Das dürfte allerdings etwas teurer sein, als wenn das gleich beim Neubau gemacht wird.
Laut Angebot kommen wir für die Mehrfachverriegelung mit A-Öffner, inkl. Kabelverlegung von Türrahmen über verdeckten Kabelübergang bis zum A-Öffner bei ca. 1400-1500€ raus.
Ich denke für ein normales Schloss mit Mehrfachverriegelung ist man inkl. Einbau bestimmt auch locker bei 700-1000€.
Ziel ist es auch hier das ganze dann mit Fingerprint und RFID über die Videosprechanlage betätigen zu können.
Um das ganze zu testen hab ich vorher auch die Garage mit einem Fingerprint/RFID System ausgestattet und an den elektrischen Toröffner angeschlossen. Das ist mit überschaubaren finanziellen Mittel machbar.
JaiBee07
Also Freunde von uns hatten dieses automatisch verriegelnde Schloss und das war mega nervig, weiles einfach immer, wenn man die Tür geschlossen hat, also auch von innen, verschlossen hat. Wenn dann die Kinder 10mal am Tag reingehen wollen, war das nervig. Man musste immer mit dem Knauf entriegeln.
Das war aber zugegeben ein älteres Modell. Evtl. ist hier die Bedienung mittlerweile etwas freundlicher (z.B. verriegelt nur beim Zuziehen von außen ohne Drücken des Türgriffs oder Entsperrt automatisch beim Drücken des Türgriffs von innen - war wiederrum bedenklich ist bei einem Einbruchsversuch). Wie ist das denn bei den modernen Varianten?
Prager91
Wie meinst du mit dem "Knauf entriegeln"?
Wir haben ein Motorschloss in unserem Neubau.
Man zieht die Türe zu und das Motorschloss verriegelt automatisch. Drückt man die Türklinke nach unten öffnet sich die Türe (ohne diese separat aufzuschließen o.ä.).
Wie kommt das Kind denn aus der Türe sonst heraus ohne den Türknauf zu betätigen? Muss das Kind ja letztlich immer machen?
Letztlich gibt es für mich nichts komfortableres als einfach immer rein und raus zu gehen ohne irgendwas mit dem Schlüssel zu tun und an irgendwas denken zu müssen.
Bestenfalls noch mit Fingerprint (so ist es bei uns). Von außen Finger hin halten, rein gehen, Türe zu hauen und fertig :D
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1261 Themen mit insgesamt 14833 Beiträgen
21.02.2020Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf Beiträge: 21
31.01.2023Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung Beiträge: 35
16.02.2020Haustür mit A-Öffner oder Motorschloss bei Fingerprint Beiträge: 12
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
06.07.2023Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? Beiträge: 17
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
23.10.2018Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. Beiträge: 50
13.10.2020Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau Beiträge: 15
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
23.03.2016Erste Trockenbauwand habe ich etwas vergessen? Beiträge: 14
22.08.2022Kostenerfahrungen für möglichen Hausbau im ländlicheren Bayern Beiträge: 19
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
28.02.2022Problem mit Sockelputz - Mikrorisse? Beiträge: 14
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
29.08.2021Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert Beiträge: 13
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
24.01.2024Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum Beiträge: 24
29.06.2020Garage Grenzbebauung möglich? Beiträge: 10
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
02.11.2023Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück Beiträge: 12
24.08.2019Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung Beiträge: 11
12.10.2013Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage Beiträge: 17
24.09.2019Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage Beiträge: 10
07.03.2024Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage Beiträge: 96
18.05.2020Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) Beiträge: 12
12.05.2020Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? Beiträge: 18
05.05.2015Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung Beiträge: 22
05.05.2020Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? Beiträge: 35
