Zirkulationspumpe Warmwasser
4,00 Stern(e) 3 Votes
FrankH
Die selbstlernende Variante kannte ich auch noch nicht, die wird aber bei Schichtdienst eher nicht so gut funktionieren, fürchte ich. Ich werde mir wohl eine Zirkulation im Bestandsbau nachrüsten lassen, die wie folgt funktioniert: Man öffnet nur kurz den Warmwasserzulauf und schließt ihn danach sofort wieder, dann merkt die Pumpe den Bedarf und läuft an. In der Zwischenzeit geht man auf die Toilette und danach hat man dann direkt warmes Wasser verfügbar, weil die Pumpe zeitgesteuert nachläuft.
OT zum Thema Wohnzimmer und Hausrecht:
Der Vergleich hinkt ein bisschen: Ich versuche nicht, fremde Besucher in mein Wohnzimmer zu locken, um mit Werbebannern etc. Geld zu verdienen. Macht man das länger zur Unzufriedenheit der User und vielleicht auch des ein oder anderen Mods, bleibt der Besuch irgendwann aus und damit auch die Einnahmen. Jedem kann man es nicht Recht machen, aber manchmal geben Diskussionen ja auch Denkanstöße. Dass es immer wieder von Usern angesprochen wird, ist doch eher positiv zu sehen, andere bleiben einfach irgendwann weg. Ob das dann der bessere Weg ist, sei jedem selbst überlassen. Ich kann mit den aktuellen Regeln auch leben, weil das Forum so wichtig nun auch nicht ist, aber schade wäre es trotzdem.
Bauexperte
Hallo Frank,
Nicht wirklich, da es in der Diskussion mit 'Lexmaul' ausschließlich um das Thema links und die Frage geht, ob die - seiner Meinung nach - nicht nachvollziehbare Freischaltung von links, zu den Forenregeln passt oder eher ein Geschmäckle hinterläßt.
Was das Thema nervige Werbung betrifft hast Du natürlich Recht das weiß auch der Betreiber; sein webby tüftelt ja schon länger an einer Lösung. Mit etwas Glück gehört dieses lästige Problem - durch die jüngste Umstellung - der Vergangenheit an
Grüße, Bauexperte
Zum Glück gibt es die Möglichkeit, im entsprechenden Forum hier beim HBF mal ein Thema zu öffnen, wenn etwas nicht funktioniert oder etwas Off topic angesprochen werden soll. Ihr könnt diese Möglichkeit gern in Anspruch nehmen, denn das liest dann auch der Admin! Ihr könnt ihn direkt auf Unstimmigkeiten hinweisen. Leider sehe ich viel zu selten, dass die Meckerecke benutzt wird, sondern die Unzufriedenheit als Off topic in einem Sachthema zur Sprache kommt.
Ich weiß nicht, wie ihr es im Arbeitsleben oder privat haltet, aber das direkte Ansprechen hilft mehr als sich hinter dem Rücken zu ärgern.
klblb
Guest
Selbstlernende Pumpen gibt es z. B. von Vortex
Wir haben allerdings die BWO 155 R Z verbaut. Diese hat eine Zeitschaltuhr, mit der morgens und abends die Zirkulation eingeschaltet wird.
daniels87
Mal eine Frage.. Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen.
Warum koppelt man nicht ein Zeitrelais mit dem Lichtschalter vom Bad, der dann für 2-3 Minuten einen Durchlauferhitzer frei gibt. Wenn man in das Bad geht und das Licht einschaltet, geht der Durchlauferhitzer für eingestellte Zeit auf Bereitschaft.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe Warmwasser
1Durchlauferhitzer oder Boiler 23
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
4Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
5Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung 29
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
8Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
9Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
10Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
11Planung Podest im Wohnzimmer 12
12Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
13Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
15Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
16Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
183. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
19Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
