Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Curly
bei uns laufen die Lüftungsrohre auch auf der Betondecke, in einer Dämmung, darauf liegt dann die Fußbodenheizung im Estrich.
LG
Sabine
Alex85
Du kriegst also keine Fußbodenheizung?
Die Flachkanäle liegen auf dem Rohfussboden in der Dämmschicht, darüber kommt Trittschall, dann die Fußbodenheizung.
Die Idee die Kanäle zu verkürzen ist nicht schlecht, aber das Problem wird sein dies kreuzungsfrei hin zu bekommen. Wie in meinem letzten Posting auch schon erwähnt.
Wobei ich mich frage, wie da 16cm Fußbodenaufbau hin kommen sollen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung 5cm, Dämmung 6cm, Fußbodenheizung inkl Trittschall 3cm, Estrich 4,5cm, Bodenbelag 2cm. Sind 20,5cm.
Sicher dass der Hausplaner die Kontrollierte-Wohnraumlüftung unter Estrich auf dem Schirm hat?
cybergnom
Die Leitungen werden ja (wie auch Elektro oder Sanitär) quasi "in der Dämmung" verlegt. Da wo Leitungen liegen muss entweder die Dämmung ausgespart werden oder die Leitungen bleiben frei und werden dann verschüttet.
Deshalb kommen die 5cm Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht wirklich auf den Bodenaufbau darauf.
Ade123
@Müllerin es kommt eine Fußbodenheizung
@Alex85 klar klappt das,
es kommt ja nicht AUF die Flachkanäle die Dämmung sondern daneben, und vielleicht nur 2cm darauf
7cm Dämmung mit Flachkanäle Kontrollierte-Wohnraumlüftung
3cm Trittschalldämmung/Tackerplatten Fußbodenheizung
4,5cm Estrich
1,5cm Bodenbelag
und Kreuzungsfrei bekomme ich es ohne Probleme hin, die Kreuzung wird bei mir in der Steigleitung (oder wie man das nennt) passieren, ich würde es sogar schaffen das auch keine E-Leitungen über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre drüber kommt, falls ich mich etz nicht verplant habe
Siehe Bild
Querschnitt Bodenaufbau mit Fussbodenheizung, Daemmung und Rohrleitungen
Ade123
Diese pfuschige Variante is aber die gängige, hätte ich jetzt gemeint... Aber so schlimm sollte es bei mir nichts sein is ja jetzt nur og pfuschige, eg ist komplett dicht. .. Bis auf bisschen Rohr und Leitungen
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 29 Themen mit insgesamt 455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung?
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
4Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
7vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
16Welchen Bodenbelag für Fußbodenheizung? - Seite 580
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
