Wird so aus einem KFW70 ein KFW55 Haus?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nordlichtchen
Hallo ihr,
wir hatten bisher eine Hausplanung die seitens des Architekten als Kfw70 schriftlich bestätigt wurde.
Nun ergeben sich aber folgende Änderungen: Erdwärmepumpe anstelle einer Gas/Solaranlage, eine Kontr. Be- und Entlüftung m. Wärmerückgewinnung (vorher war keine geplant), 0,5er Verglasung anstelle von 0,7er Verglasung.
Kann sich sowas schon auswirken was die Kfw angeht? Da der Architekt derzeit 3 Wochen im Urlaub ist kann ich ihn nicht fragen =(
Schönen Gruß
nordanney
möglich ist alles
Wir haben ein Kfw 70 Haus geplant (mit Erdwärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Wärmerückgewinnung, gute Dämmung). Durch die Haustechnik könnten wir sogar eine "einfache" Verglasung wählen - Uw Wert für das gesamt Fenster muss lediglich 1,2 sein!!!
Wir haben uns nun noch für eine kleine Photovoltaikanlage entschieden, da durch unsere Großfamilie (dauernd laufen z.B. Waschmaschine/Trockner/Spülmaschine) eine Menge Strom selber verbraucht werden kann. Hierdurch erreichen wir die für ein KFW 55 Haus notwendigen Werte.
Eine Antwort für Euer Haus gibt es daher nur durch die Person, die den Energienachweis erstellt.
Wastl
KFW55 ist so möglich, aber das Ganze muss komplett NEU berechnet werden. Wir machen den Prozess gerade durch (von KFW70 auf KFW55). Ich wusste als Laie nicht dass da so viele weitere Formulare und Dinge notwendig sind, die alle zusätzlich mich eingebracht werden müssen bei KFW55. Vor allen die Bestätigungen während der Bauphase machen es etwas komplizierter. Also pauschal: möglich ist es dass es reich aber sicher ist es nicht.
Wastl
Wir haben uns nun noch für eine kleine Photovoltaikanlage entschieden, da durch unsere Großfamilie (dauernd laufen z.B. Waschmaschine/Trockner/Spülmaschine) eine Menge Strom selber verbraucht werden kann. Hierdurch erreichen wir die für ein KfW 55 Haus notwendigen Werte.
Hm, dann stimmt aber was nicht?! Hausstrom kann bei getrenntem Stromzähler für Wärmepumpe nicht (GAR nicht) bei der KFW Berechnung hinzugerechnet werden! Darauf sind wir auch reingefallen, die KFW bzw der Energieberater hat uns da korrigiert. (Wie gesagt bei 2 getrennten Zählern für Wärmepumpe und Haushalt und die Photovoltaikanlage geht auf Haushalt, dann bringt dir die bei der KFW-Berechnung GAR nichts - ist explizit ausgeschlossen)
nordanney
Hallo Wastl,
es wird keine getrennten Zähler geben. Die Wärmepumpe hat einen direkten Anschluss für den Strom aus der Photovoltaikanlage, der Energienachweis gibt KfW 55 vor.
Das sind die Infos die wir haben und so sieht auch der KfW Antrag aus.
Wastl
Hallo Wastl,
Dann stimmt es ja - nur der Strom der Photovoltaikanlage, welcher für die Heizungsanlage (eventuell Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?) verwendet wird, ist KFW55 anrechnungsfähig. Ich wollte nur deinen ursprünglichen Post verbessern: Strom für Waschmaschine, Trockner, PC usw sind nicht KFW förderungsfähig. Bei deinem Konstrukt wirst du nachrechnen (Vorausrechnen) müssen was wirklich in die Wärmepumpe läuft und was nicht. Aber das wird der Energieplaner schon gemacht haben.
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Ähnliche Themen zu Wird so aus einem KFW70 ein KFW55 Haus?
1Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung - Seite 420
4Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 745
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
11Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
12Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
13Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
14KfW 70 ohne Lüftungsanlage 107
15Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 258
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
17 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
18Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaikanlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
20KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was? - Seite 239
