Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Mit der guten alten TAE Dose und Router anschließen soweit kenn ich mich noch aus,
Na dann: Same procedure with every wire. Man nimmt die Kabel wie man das auch früher tat, nur daß man jetzt nicht nur zwei Drähte nimmt und die anderen in die Dose knüllt, sondern alle acht auflegt.
Müssen ja dann irgendwie bis zur Fritzbox kommen ?
Der Weg ist unverändert.
hanse987
Mal einfach erklärt.
In der Regel gehen alle Kabel von den Netzwerkdosen der einzelnen Räume auf einen Zentralpunkt. Meist dort wo der Route steht, z.B. Hauswirtschaftsraum. Dort legt man die Kabel auf ein Patchpanel auf. Wenn dies mehr Anschlüsse sind als der Router hat, Pacht man die Anschlüsse auf einen Switch. Diesen Switch hängt man dann an den Router.
Wenn die W-LAN Abdeckung des Routers nicht reicht bzw. schon vorher weiß das es nicht langt, dann legt man an Zentralpunkte im Haus auch Netzwerkdosen für W-LAN Accesspoints. Strom daneben nicht vergessen oder Stromversorgung über POE.
Ich hoffe dies ist einigermaßen verständlich.
Malz1902
und am besten duplex Kabel nehmen, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nur einfaches haben, im Schlafzimmer fehlt mir jetzt eins
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Elektroplanung zukunftssicher planen 257
3Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
6Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
7Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? 62
8Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? 145
9Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
10UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
11Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
13Internet, Router, Signal einplanen 10
14Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
15LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
17Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
18Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
20Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
