Ich kann verstehen, dass es nervt, wenn das Regal wackelt und man unsicher ist. Wenn du das Kippeln fühlst, erlebst du ja im Grunde eine instabile Basis, was auch ein Sicherheitsrisiko sein kann.
Manchmal hilft es auch, das Regal nicht zu voll zu beladen bzw. die Last gleichmäßiger zu verteilen – das beeinflusst nämlich die Stabilität. Und die Wandbefestigung ist wirklich Gold wert, weil sie verhindert, dass das Regal völlig unkontrolliert kippt.
Hattest du schon die Möglichkeit, die Bodenunebenheiten genau zu messen? Manchmal ist die Lösung sehr klein: z. B. nur eine dünne Holz- oder Kunststoffleiste, die man unterlegt.
Zur Erklärung: Das Kippeln entsteht, weil BILLY-Regale eine rechteckige Auflagefläche besitzen, jedoch nur auf ebenem Boden einen stabilen Stand garantieren. Jedes Möbelstück benötigt mindestens drei Auflagepunkte mit Kontakt, um nicht zu kippen. Bei Bodenunebenheiten neigt das Regal meist dazu, nur auf drei Füßen abzustützen, wodurch das sogenannte „Kippeln“ entsteht.
Eine detailierte Lösung besteht darin, folgende Schritte durchzugehen:
1. Zuerst mit einer digitalen Wasserwaage die Bodenunebenheit ausmessen, um festzustellen, wie stark die Differenzen sind.
2. Für kleine Unebenheiten (bis ca. 3 mm) sind Filzgleiter oder Möbelgleiter mit Selbstklebefläche sinnvoll, um die kurzen Kanten auszugleichen.
3. Bei größeren Höhenunterschieden lohnt es sich, in höhenverstellbare Möbelgleiter zu investieren, die in die Unterseite des Regalfußes eingeschraubt werden können. Hier empfiehlt es sich, auf passende Schrauben und Dübel zu achten, um Stabilität zu erhalten.
4. Die Wandmontage darf nicht vergessen werden, das ist sogar in den Montageanleitungen von IKEA vorgeschrieben. Mit einer einfachen Schraube oder einem Winkelprofil lässt sich das Regal sicher befestigen.
Abschließend noch ein Hinweis: Die BILLY-Serie ist ursprünglich als leichtes Regal konzipiert, nicht als massives Möbelstück für unebenen oder stark beanspruchten Untergrund. Entsprechend sollte man die Belastung und die Umgebung anpassen.
Gibt es bei dir spezielle Schwierigkeiten, beispielsweise sehr starke Bodenunebenheiten oder Weichboden? Dann können zusätzliche Maßnahmen wie Ausgleichsplatten nötig sein.
