ᐅ Wieso kippelt BILLY bei unebenen Böden und wie löst man das?
Erstellt am: 07.07.23 08:13
mincolt
mincolt
07.07.23 08:13
ich habe eine Frage zu meinem IKEA Billy Regal: Warum kippelt dieses Regal eigentlich bei unebenen Böden? Ich habe festgestellt, dass es schon bei geringfügigen Unebenheiten anfängt, unangenehm zu wackeln. Obwohl die Regale eigentlich sehr stabil wirken, scheint das Problem also eher an der Bodensituation oder am Design zu liegen.
Mich interessiert vor allem, welche physikalischen und konstruktiven Gründe es dafür gibt, dass gerade BILLY so ein typisches Kippeln zeigt. Und viel wichtiger: Wie lässt sich das Kippeln effektiv und dauerhaft beheben? Gibt es spezielle Tricks oder geeignete Hilfsmittel, um das zu verhindern, ohne das Regal komplett umbauen zu müssen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
roryvin
07.07.23 08:47
Das Kippeln des BILLY Regals auf unebenen Böden wird hauptsächlich durch die fehlende Verstellbarkeit der Regalfüße verursacht. Die Standfüße sind starr und können sich nicht individuell an Bodenunebenheiten anpassen, wodurch es zu einem schiefen Stand und Kippeln kommt.
Eine bewährte Lösung ist die Verwendung von Möbelgleitern mit Gummiauflage oder speziellen Filzgleitern, die kleinere Unebenheiten ausgleichen. Für größere Probleme empfehlen sich verstellbare Regelgleiter, die in die Standfüße eingeschraubt werden können.
Alternativ kann auch an der Wand befestigt werden, um seitliche Stabilität zu schaffen und Kippeln komplett zu verhindern.
kaubi
07.07.23 09:33
Um das Ganze technisch zu verstehen, muss man sich die Konstruktion von BILLY anschauen: Die Regale sind so konzipiert, dass sie auf ebenen, festen Böden stabil stehen. Die Füße sind nicht höhenverstellbar, was bei leichten Bodenunregelmäßigkeiten dazu führt, dass jeweils nur drei der vier Füße den Boden berühren – was ein klassisches Kippeln verursacht.
Der Grund dafür liegt in der Nicht-Anpassbarkeit an die Bodenhöhe, gepaart mit der Tatsache, dass das Regal relativ leicht ist. Dadurch reicht eine minimale Unebenheit aus, um komplett zu kippeln.
Ich empfehle, vor der Problemlösung zunächst mit einer Wasserwaage die Fußbodenunebenheit zu messen. Liegt der Unterschied bei wenigen Millimetern, helfen oft filzbeschichtete Möbelgleiter, die man unter die kürzeren Füße klebt. Für größere Unterschiede würde ich auf austauschbare oder verschraubbare verstellbare Füße setzen.
Auch wichtig: Das Regal immer an der Wand befestigen. Dies erhöht die Sicherheit gegen Umkippen erheblich und ist in der Montageanleitung klar empfohlen. Oft wird das vernachlässigt und das Kippeln fängt erst dadurch richtig an.
jeix9
07.07.23 09:56
BILLY kippelt, weil die Füße nicht höhenverstellbar sind. Lösung: Möbelgleiter drunter oder wandfest verschrauben.
rekijan
07.07.23 10:14
Kippelnde BILLY-Regale nerven definitiv – ich kenne das zu gut! 🙂 Mein Trick: Ein kleiner Gummiunterleger an der kürzesten Stelle bringt schon viel Ruhe rein. Noch besser ist ein bisschen Tüfteln mit ausgleichenden Filzgleitern und – ganz ehrlich – die Wandbefestigung ist der beste Freund von jedem BILLY. Ein bisschen schrauben und zack, steht es fest und sicher. So kann das Regal sogar unebenen Böden die kalte Schulter zeigen 😉
Gofoman
07.07.23 14:02
Interessant, wie hier immer davon ausgegangen wird, dass das Problem nur beim Boden liegt.
roryvin schrieb:
Das Kippeln wird durch die fehlende Verstellbarkeit der Standfüße verursacht.
Das stimmt grundsätzlich, aber ich würde sogar behaupten, dass BILLY schlicht eine billige Konstruktion ist, die mit solchen Problemen leben muss. Wäre es kein so günstiges Möbel, hätte man die Füße schon höhenverstellbar gemacht.
Man kann zwar mit DIY-Lösungen arbeiten, aber das Problem ist symptomatisch für das Design. Also: nicht nur der Boden, sondern auch die Konstruktion selbst ist schuld.
Wer mehr Komfort möchte, sollte meiner Meinung nach solche Regale lieber meiden.
billyregalebödenkonstruktionhöhenverstellbar
