ᐅ Wie verschönere ich Ikea PLATSA Möbel mit selbstgemachten Griffen?
Erstellt am: 15.03.23 08:37
klaben
klaben
15.03.23 08:37
ich habe mir vor Kurzem mehrere Ikea PLATSA Aufbewahrungsmöbel bestellt und möchte diese gerne mit selbstgemachten Griffen aufwerten. Mein Ziel ist es, den schlichten und oft sehr funktionalen PLATSA-Stil etwas individueller und wohnlicher zu gestalten – ohne dabei die Möbel zu beschädigen oder die Funktionalität einzuschränken.
Mich interessieren vor allem Ideen und Tipps, welche Materialien und Methoden sich für selbstgemachte, vielleicht auch ungewöhnliche Griffe besonders gut eignen. Wie befestigt ihr eure selbstgemachten Griffe an PLATSA-Möbeln, ohne dass sie nach kurzer Zeit schon wieder locker sind?
Außerdem interessiert mich der ästhetische Aspekt: Welche Designs und Farben passen eurer Erfahrung nach am besten zu PLATSA, damit es nicht zu überladen wirkt?
Ich freue mich auf eure kreativen Vorschläge und Erfahrungsberichte!
Lilau
15.03.23 09:03
Hallo klaben,
ich finde es super, dass du deine PLATSA-Möbel mit eigenen Griffen verschönern möchtest! Mir ging es ähnlich, und ich weiß, wie schnell man sich unsicher fühlt, ob die DIY-Griffe wirklich halten oder gut aussehen.
Was mir sehr geholfen hat, war, die Griffe aus Lederresten zu machen und sie mit kleinen Schrauben zu befestigen, die ich direkt in die vorhandenen Löcher schrauben konnte. Das fühlt sich sehr robust an, und das Leder verleiht dem Möbel eine sehr warme Note – viel wohnlicher als die üblichen Kunststoffgriffe.
Ich kann dir nur Mut machen: Probiere auch mal unterschiedliche Materialien (wie dicke Seile oder Holzstäbe). Es ist eine spannende Bastelei, bei der man viel lernen kann und die Möbel zum echten Hingucker werden.
Wie gehst du denn beim Befestigen vor? Hast du die Löcher schon entdeckt, oder willst du lieber ganz neue setzen?
KUDAISY
15.03.23 09:19
Hallo klaben,
um deine Anfrage strukturiert anzugehen, hier ein kleines Tutorial zu selbstgemachten Griffen für PLATSA:
1. Materialauswahl:
- Holzleisten, Lederbänder, Seile, Metallrohre oder Kunststoff. Holz eignet sich sehr gut, da es leicht zu bearbeiten und optisch flexibel ist.
2. Vorbereitung:
- PLATSA-Möbel verfügen meist über standardisierte Bohrlöcher für Griffe, diese sind großartig, um die Befestigung zu erleichtern.
3. Befestigung:
- Verwende passende Schrauben, die durch deine Griffe passen und in die Bohrlöcher können.
- Alternativ: selbstklebende Haken oder Schraubzwingen, falls du keine Löcher verändern möchtest.
4. Gestaltung:
- Achte auf Kontraste oder aufeinander abgestimmte Farben, z.B. helle Holztöne mit weißem Möbelkörper.
- Vermeide zu dicke oder klobige Griffe, da sie schnell überwältigend wirken können.
5. Fehler vermeiden:
- Schrauben immer auf die richtige Länge wählen. Zu lange Schrauben beschädigen die Rückseite des Möbels.
- Griffe müssen gut sitzen, sonst verlieren sie schnell ihren Halt.
Zusammenfassung: Nutze vorhandene Bohrlöcher, wähle Material passend zur Einrichtung und achte sorgfältig auf die Befestigung.
Falls du möchtest, kann ich dir noch Tipps für speziellere Materialien geben.
Kinbu
15.03.23 10:27
Hallo klaben,
ich möchte noch ergänzen, dass bei der Wahl selber gemachter Griffe auch die Funktionalität im Vordergrund stehen sollte. Man sollte bedenken:
- Wie oft öffnen und schließen sich die Türen?
- Wie viel Gewicht oder Belastung hält der Griff aus?
Ich habe selbst schon mit verschiedenster Befestigungsmethode experimentiert. Für PLATSA-Möbel haben sich Schrauben durch die original Löcher am besten bewährt. Eine gute Idee ist es, die Schrauben mit passenden Muttern von innen zu sichern, damit sie sich nicht lösen.
Vom Design her finde ich schlichte Holzgriffe oder Seilgriffe richtig gut, da sie den Look nicht zu voll machen. Ich habe auch einige Griffe aus Kordel genäht und gespannt – das erfordert zwar etwas mehr Aufwand, aber sieht sehr individuell aus.
Ich würde dir raten, vorab einige Prototypen zu basteln und zu testen, wie sie sich anfühlen und halten, bevor du alle Möbel ausrüstest.
narDietmar
16.03.23 07:44
Wichtig bei selbstgemachten Griffen für PLATSA ist die richtige Schraubenauswahl. Viele vergessen, dass zu lange Schrauben das Möbelteil auf der Rückseite beschädigen können. Messen Sie vor dem Kauf genau die Dicke der Materialwand und wählen Sie eine minimale Überlänge.
Außerdem sollte man die Oberfläche der Griffe entsprechend versiegeln, insbesondere bei Holz oder Leder, um langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten und Schmutzresistenz zu bieten.
Aus eigener Erfahrung: Griffdesigns, die dezent und nicht zu voluminös sind, passen am besten zum reduzierten Design der PLATSA-Serie. Zu ausgefallene oder klobige Griffe wirken oft deplatziert.
Mein Tipp: Ein ruhiges, harmonisches Design mit hochwertigen Materialien wirkt oft eleganter als sehr auffällige Experimente.
semuneo
16.03.23 12:56
Klaben,
ich verstehe sehr gut, wie herausfordernd es sein kann, das richtige Design für DIY-Griffe zu finden, gerade wenn man handwerklich noch nicht so sehr geübt ist. Anfangs hatte ich viele Zweifel und auch Angst, die Möbel zu zerstören.
Was mir geholfen hat, war eine Mischung aus Mut zum Experimentieren und das Akzeptieren kleiner Fehler. Ich habe Griffe aus recyceltem Holz gebaut und teilweise auch aus Gummikordeln. Gerade die Griffe aus Gummikordeln sind sehr angenehm in der Hand und ergänzen die Funktionalität ohne übermäßig dick zu sein.
Manchmal lohnt es sich, erst einen Griff als Test zu machen, weil jedes Material anders reagiert.
Wie empfindest du denn selbst die Balance zwischen Funktion und Optik bei deinen geplanten Griffen?
platsagriffemöbelschraubenbeschädigenholzbohrlöcherfarbendiyleder
