ᐅ Welche Griffe eignen sich für Ikea PLATSA?
Erstellt am: 05.11.24 08:17
Reo53
Reo53
05.11.24 08:17
Hallo zusammen, ich plane meine Ikea PLATSA-Schränke mit neuen Griffen auszustatten und stehe momentan etwas ratlos vor der Auswahl. Da die PLATSA-Serie durch ihr modular-flexibles Prinzip unterschiedliche Fronten und Größen hat, ist mir nicht ganz klar, welche Griffarten sich hier am besten eignen – sowohl optisch als auch praktisch. Wichtig wäre mir außerdem, dass die Griffe einfach zu montieren sind und möglichst mit den Bohrungen der PLATSA-Türen harmonieren, ohne dass ich groß nachbohren muss.
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit speziellen Griffen für PLATSA gesammelt und kann Empfehlungen geben? Welche Materialien, Formen oder Designs passen besonders gut zu der modernen, aber schlichten Optik? Gibt es technische Besonderheiten bei der Montage oder bei der Ausrichtung der Griffe, die man unbedingt berücksichtigen sollte? Danke fürs Teilen eurer Hinweise!
warrenka57
05.11.24 08:45
Hallo Reo53, ich kann gut nachvollziehen, wie herausfordernd die Griffauswahl manchmal sein kann – ich habe selbst mehrfach umgerüstet und dabei einige Fehler gemacht. Wichtig ist für mich immer, dass die Griffe gut in der Hand liegen und keine scharfen Kanten haben, vor allem wenn man die Schränke oft nutzt.
Bei PLATSA habe ich gute Erfahrungen mit einfachen, runden Metallgriffen gemacht, die ich ohne große Modifikationen anschrauben konnte. Allerdings musste ich manchmal die Position leicht anpassen, weil die werkseitigen Bohrlöcher nicht ganz universal sind.
Ich finde es auch schön, wenn der Griff farblich zum Profil der Front passt, so entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.
flo-Theres
05.11.24 09:13
Hallo Reo53,
ich ergänze gerne mit ein paar Hintergrundinfos zur Montage der Griffe bei der PLATSA-Serie, da diese oft missverstanden werden. Die meisten PLATSA-Fronten haben eine standardisierte Bohrlochbreite von 128 mm, was die Griffmontage grundsätzlich erleichtert. Das bedeutet, dass viele handelsübliche Möbelgriffe mit diesem Lochabstand direkt passen.
Bei der Wahl der Griffart ist zu beachten:
- Stangengriffe und Bügelgriffe sind oft am besten geeignet, da sie die Bohrlöcher klar anvisieren.
- Steckgriffe oder verdeckte Griffmulden sind seltener kompatibel, da bei PLATSA die Frontstärke und Form nicht immer ideal für diese Lösungen sind.
Die Materialwahl hängt vor allem vom Stil ab: matt gebürsteter Edelstahl wirkt modern und ist sehr robust, während Holzgriffe ein wärmeres Design schaffen, aber anfälliger für Verschleiß sind.
Tipp: Schrauben der Griffe nicht zu fest anziehen, damit die Front nicht beschädigt wird.
Palenar
05.11.24 10:02
Ich möchte etwas tiefer ins Thema gehen und bei der Griffwahl für Ikea PLATSA auf die technischen Details und mögliche Stolpersteine aufmerksam machen. Grundsätzlich ist das wichtigste Maß der Lochabstand (meist 128 mm), wie schon erwähnt, aber hier folgt ein paar ergänzende Infos:
- PLATSA-Fronten haben oft eine geringere Dicke als klassische Möbelfronten. Das bedeutet, dass die Schraubenlänge der Griffe genau auf die Frontstärke angepasst sein sollte. Zu lange Schrauben können auf der Innenseite stören.
- Die Bohrungen sind bei PLATSA oft mittig an der schmalen Kante der Front, was für einige Griffarten problematisch sein kann, wenn der Griff viel Platz zum Greifen benötigt.
- Im DIY-Bereich greife ich gerne zu Griffen mit matter, pulverbeschichteter Oberfläche, da sie weniger anfällig für Fingerabdrücke sind und gut zur PLATSA-Optik passen.
- Wichtig ist auch der Abstand zur Oberkante / Seitenkante der Front, um die Ergonomie optimal zu treffen.
Meine Frage an dich wäre hier: Welche Fronttypen genau nutzt du (geschlossene Türen, Schubladenfronten, Glasfronten) und wie groß sind die Schränke? Das hilft, die Griffwahl besser zu spezifizieren.
Nabla64
05.11.24 10:35
Zum Thema "Welche Griffe eignen sich für Ikea PLATSA?" möchte ich eine kleine Anleitung geben, wie man idealerweise vorgeht, um die richtige Wahl zu treffen.
1. Maße überprüfen: Wie schon erwähnt, ist der Lochabstand von 128 mm der Primärfaktor. Miss deine Fronten am besten genau aus.
2. Frontmaterial beachten: PLATSA-Fronten kommen in verschiedenen Ausführungen (MDF mit Folie, Melamin, etc.) – die Schraubenlänge und die Rundung der Griffe sollten dazu passen.
3. Griffstil wählen:
- Stangengriffe: Einfach zu montieren, zeitlos und ergonomisch.
- Knopfgriffe: Geeignet, wenn du ein dezenteres Erscheinungsbild möchtest.
- Bügelgriffe: Praktisch bei größeren Türen oder Schubladen.
4. Montagehinweise beachten:
- Die Schrauben sollten nicht zu lang sein.
- Vorbohren ist meistens nicht nötig, da Ikea die Löcher bereits hat.
5. Optik und Material:
- Edelstahl und Aluminium sind langlebig und modern.
- Holzgriffe wirken wärmer, sind aber pflegeintensiver.
Fazit: Für die häufigsten PLATSA-Türen empfehle ich matt schwarze oder gebürstet mattierte Stangengriffe mit 128 mm Lochabstand. Diese sind einfach zu befestigen und passen zu vielen Einrichtungsstilen.
Sollte jemand spezielle Fronttypen oder Maße haben, kann ich auch sehr gern weiterhelfen.
neoren
05.11.24 11:02
Griffarten für PLATSA sollten 128 mm Lochabstand haben. Stangen- oder Bügelgriffe sind praktisch. Schraubenlänge an Frontstärke anpassen. Material: Metall bevorzugt – robust und pflegeleicht.
ikeaplatsagriffefrontenschraubenlängelochabstandtürenschränkebohrungenbohrlöcher
