ᐅ Wie kann ich Ikea Platsa Möbel individualisieren?
Erstellt am: 25.05.15 14:07
Maufu
Maufu
25.05.15 14:07
ich plane aktuell, Ikea Platsa Möbel zu kaufen und möchte diese möglichst individuell gestalten. Daher meine Frage an die Community: Welche Möglichkeiten gibt es, Platsa Möbel zu individualisieren, ohne dass die Funktionalität leidet? Ich denke dabei nicht nur an äußere Veränderungen wie Farbe oder Griffe, sondern auch an clevere Erweiterungen oder Umbauten, die den Stauraum besser nutzbar machen. Gibt es bewährte Techniken, spezielle Materialien oder empfehlenswerte Zusatzteile?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, vor allem auch zu den praktisch umsetzbaren Aspekten, die meinen IKEA-Platsa Schrank zu einem echten Unikat machen.
harold
25.05.15 14:38
Hallo Maufu,
zunächst einmal ein kleiner Überblick, wie du Ikea Platsa Möbel individualisieren kannst:
- Lackieren oder Bekleben: Nutze spezielle Möbellacke oder Folien, um die Fronten oder Seitenflächen anzupassen.
- Griffe austauschen: Ikea bietet viele Griffmodelle, aber du kannst auch handelsübliche Möbelgriffe verwenden.
- Innenausstattung modifizieren: Zusätzliche Fachböden, Körbe oder Einlegeplatten können die Funktionalität erhöhen.
- Beleuchtung integrieren: LED-Stripes oder kleine Spots, die du innen anbringst, sorgen für mehr Übersicht und einen modernen Look.
Ein Tipp: Beim Lackieren unbedingt auf für Möbel geeignete und atmungsaktive Farben achten, damit die Oberfläche nicht reißt oder abblättert. Außerdem immer zwischen den Schritten gut schleifen, das verbessert die Haftung sehr.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
deoke
25.05.15 15:12
Dem kann ich nur zustimmen und würde ergänzen: Um die Innenausstattung wirklich zu individualisieren, solltest du dir vor dem Umbau genau überlegen, was du lagern willst. Für Kleidung beispielsweise sind Schubladen oder ausziehbare Boxen sehr praktisch, für Bücher eventuell extra Fachböden mit geringem Abstand.
Ein häufig unterschätzter Punkt ist die Stabilität: Wenn du zusätzliche Fachböden einsetzt, solltest du prüfen, ob die Befestigungspunkte dafür ausgelegt sind. Andernfalls lohnt sich die Investition in selbstbohrende Dübel oder Winkel, um die Last sicher zu tragen.
Zudem kannst du mit einfachen Drahtkörben die Belüftung verbessern – gerade bei Schuhen oder Sportgeräten ein Vorteil.
Welche Maße hat dein Platsa und was möchtest du primär lagern? So kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
Maufu
25.05.15 15:46
Gute Frage, danke! Geplant ist ein Platsa-Element mit 120 cm Breite und 40 cm Tiefe, Höhe wird wahrscheinlich 180 cm. Lagergut: vor allem Kleidung, gelegentlich größere Bücher oder Ordner.
Ich würde gern auch eine Schubladenkomponente integrieren, habe aber den Eindruck, dass Platsa standardmäßig nicht so viele Schubladenoptionen bietet. Wie kann ich hier am besten vorgehen, damit ich weiterhin modular bleiben kann und nicht zu sehr auf starre Systeme angewiesen bin?
Außerdem interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit dem Bekleben von Fronten habt, gerade wie man Folien so aufbringt, dass sie lange halten und nicht blasen wirft?
V
vinli
25.05.15 16:20
Die Platsa-Serie bietet tatsächlich weniger Schubladenoptionen als bspw. das Kallax-System von Ikea. Trotzdem kannst du Schubladenmodule wie Komplement-Einsätze verwenden, die kompatibel sind. Diese passen in bestimmte Maße und sind auf Leichtlaufschienen montiert.
Alternativ kannst du auch Aufbewahrungskörbe oder selbstgebaute Schubladen mit Einschubsystem anfertigen, solange du die Innenmaße beachtest und genügend Spielraum lässt. Beachte dabei die Belastbarkeit und die Öffnungsmechanik.
Ein weiterer Tipp: Falls du Fronten anbringen willst, damit die Schubladen optisch geschlossen sind, bieten sich MDF-Platten mit Mattlackierung oder matte Folien an, die du direkt maßgenau zuschneiden kannst.
dopite
25.05.15 17:05
Zum Thema Folien bekleben: Wichtig ist, die Oberfläche sorgfältig zu reinigen und komplett staubfrei zu halten, bevor du loslegst.
- Verwende einen Rakel oder eine Kunststoffkarte, um die Folie beim Aufbringen glatt zu streichen.
- Arbeite langsam und ziehe die Folie nach und nach ab, statt sie komplett auf einmal aufzulegen.
- Falls sich kleine Luftblasen bilden, kannst du diese vorsichtig mit einer Nadel anstechen und die Luft rausdrücken.
Zusätzlich: Bei Platsa empfehle ich, vor dem Bekleben die Fronten abzuschrauben, das erleichtert sauberes Arbeiten enorm.
Für Wetterbeständigkeit und höhere Haltbarkeit kann man auch klare Überlackierungen (z.B. Acryllack) empfehlen, die allerdings den Glanzgrad verändern können.
ikeaplatsafolienmöbelbeklebenfrontenfachbödenschubladengriffelackieren
