ᐅ Wie kann ich IKEA Platsa Möbel schnell auseinander bauen?
Erstellt am: 22.10.22 08:17
bole6Danke für die vielen Tipps! Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar: Manche Platsa-Module habe ich mit einer Rückwand, die nur gesteckt ist, andere wiederum mit Schrauben befestigt. Wie gehe ich am besten mit der Rückwand um? Soll ich die losschrauben oder erst das Möbelstück trennen und dann die Rückwand entfernen? Ist das Rückwandmaterial empfindlich bei der Demontage?
bole6 schrieb:
Manche Platsa-Module habe ich mit einer Rückwand, die nur gesteckt ist, andere wiederum mit Schrauben befestigt.Bei Platsa ist die Rückwand in der Regel eine dünne, gepresste Platte, die entweder mit kleinen Nägeln oder Schrauben fixiert wird. Damit die Stabilität beim Trennen erhalten bleibt, solltest du die Rückwand idealerweise erst anschließend entfernen. Wenn du die Schrauben locker machst, sorgt die Rückwand für eine gewisse Formstabilität, was das Auseinandernehmen der Module erleichtert. Wenn die Rückwand nur gesteckt ist, kannst du sie mit einem Spachtel vorsichtig lösen, aber pass auf, dass du das Material nicht verbiegst.
Ich stimme angel zu. Außerdem bringt es beim schnellen Abbau keinen großen Vorteil, die Rückwand vor der Trennung zu entfernen. Erst auseinander, dann Rückwand abnehmen. So verringerst du das Risiko, dass beim Auseinanderziehen die Rückwand bricht oder reißt. Ich habe das Verfahren bei mehreren Umzügen so praktiziert und bezahle mir diese kleine Mehrarbeit gern, um Schäden zu vermeiden.
PECLARISSA22.10.22 15:16bole6 schrieb:
Wie kann ich IKEA Platsa Möbel schnell auseinander bauen?Also, einerseits klingt's nach trockenem Schraubendreher-Arbeiten, aber andererseits geht's auch um ein bisschen Tetris! Ein Tipp von mir ist, beim Abbau rhythmisch vorzugehen – Fronten ab, Innenteile raus, dann nacheinander die Verbindungspunkte anvisieren und lösen. Stell dir vor, wie das Möbel erst tanzt, bevor es sich auflöst. Vielleicht ein bisschen verrückt formuliert, aber so bleibst du fokussiert und sprunghaftes Werkeln vermeidest du. Das spart Zeit und Nerven!
PECLARISSA schrieb:
Ein Tipp von mir ist, beim Abbau rhythmisch vorzugehen – Fronten ab, Innenteile raus, dann nacheinander die Verbindungspunkte anvisieren und lösen.Ganz genau, Struktur ist bei solchen Möbeln das A und O. Vor allem bei mehreren Korpussen aneinander ist es sinnvoll, immer im gleichen Muster zu arbeiten, damit nichts übersehen wird. Ich würde auch immer empfehlen, die Platten und Teile gut zu beschriften, falls du später die Montage wiederholen möchtest.
Zum Schnellabbau noch ein technischer Hinweis: Manche Platsa-Varianten nutzen unterschiedliche Metallverbinder, auch sogenannte Minifix-Verbinder. Wenn du mit dem üblichen Torx-Bit keinen Drehpunkt findest, versuche es mit einem passenden Flachschraubendreher, um die Cam-Verbindung zu lösen. Gerade bei älteren Modellen hilft es, das Metall mit einem kleinen Hebel zu bewegen, um den Verbinder zu entriegeln. Schonendes Vorgehen ist ratsam, um die Möbel für den Wiederaufbau nicht zu beschädigen.
