ᐅ Wie baue ich IKEA PLATSA Möbel sicher in Mietwohnungen auf?
Erstellt am: 02.05.22 08:17
AmarjaHallo zusammen, ich plane, in meiner Mietwohnung IKEA PLATSA Möbel aufzubauen und möchte die Möbel sicher und vor allem mieterfreundlich befestigen. Da PLATSA-Systeme oft recht groß und schwer sind, frage ich mich, wie man diese Möbel am besten montiert, ohne dabei die Wände zu beschädigen oder die Vermieterseite zu verärgern? Gibt es bestimmte Tricks oder Materialien, um die Stabilität zu gewährleisten, auch wenn man vielleicht keine vollwertigen Dübel verwenden möchte? Ich freue mich auf detaillierte Tipps, am besten aus Erfahrung, wie ich die Möbel sicher, stabil und möglichst rückstandsfrei montiere.
Grundsätzlich gilt bei der Montage von schweren Möbeln in Mietwohnungen: Die Statik der Befestigung muss sowohl die Belastung des Möbels als auch die Wandbeschaffenheit berücksichtigen. PLATSA-Elemente sind zwar modular, aber bei deutlichem Gewicht unbedingt zu sichern, um Unfälle zu vermeiden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise: - Vor Montage das Gewicht der einzelnen Module abschätzen. - Bei Trockenbauwänden unbedingt spezielle Hohlraumdübel oder Metallspreizdübel nutzen. - Alternativ, wenn keine Dübel erlaubt sind, Möbel mit sogenannten Möbel-Verankerungen oder Explosionsdübeln auf Leichtbauwänden befestigen. - Ebenso ist der Einsatz von Wandbefestigungssets, die mit zwei bis drei Befestigungspunkten arbeiten, sinnvoll. - Bei Unsicherheit am besten immer vorher Vermieter um Erlaubnis für Dübelanbringung fragen.
Sinan-meo02.05.22 09:39Ich schließe mich CHENFAR an. Besonders bei Mietwohnungen mit Wänden aus Gipskarton ist die Wahl der richtigen Dübel entscheidend. Wenn das Ziel ist, Rückstände zu minimieren, gibt es spezielle Wandbefestigungen, die beim Ausbau leicht entfernt werden können. Wenn du keine Löcher bohren willst, erwäge das Abstützen mittels Boden-Decken-Stangen, die ohne Bohren funktionieren. Allerdings sind diese Lösungen erstens teurer und zweitens nicht so stabil wie fest verankerte Dübel. Alternativ kann man Möbel auch so zusammenstellen, dass sie an der Wand stehen, ohne befestigt zu werden, aber das ist bei hohen Schränken riskant.
Zur Sicherheit und Stabilität bei PLATSA-Systemen in Mietwohnungen: Ein entscheidender Punkt ist die Bodenbeschaffenheit ebenso wie die Wandstruktur. Ich habe in der Vergangenheit häufig 3 Schritte beachtet: erstens eine genaue Ermittlung des Belastungsprofils (Gewicht, Schwerpunkt), zweitens eine genaue Untersuchung der Wand (Massiv, Trockenbau, Putz) und drittens die Wahl des passenden Befestigungsmaterials. Ein Tipp für PLATSA: Die einzelnen Module sollten gegebenenfalls verschraubt und innen verstärkt werden, um die Eigenstabilität zu erhöhen. Dann können sie mit wenigen Punkten an der Wand fixiert werden, was die Bohrmarken reduziert. Bei Trockenbau empfehle ich Metalldübel (z.B. Kippschrauben) oder Schwerlastdübel, die im Hohlraum ordentlich halten. Wenn möglich, senkrechte Kanten der Möbel direkt an die Wand drücken und nur oben absichern, das erleichtert Montage und Update später. Kannst du sagen, wie deine Wände aufgebaut sind?
bapar schrieb:
Kannst du sagen, wie deine Wände aufgebaut sind?Danke für die Antwort, bapar! In meinem Fall handelt es sich bei der Wand um einen üblichen Massivputz auf Beton. Ich denke mal, das Gewicht von zwei bis drei PLATSA-Modulen (je nach Größe, ca. 30-50 kg pro Modul) könnte ich also mit klassische Dübeln befestigen, oder? Meine Sorge ist eher, wie ich die gesamte Konstruktion so befestige, dass sie nicht wackelt oder umkippt, ohne den Putz an der Oberfläche zu beschädigen. Gibt es Tricks, die man beim Aufstellen der Module beachten sollte? Außerdem würde mich interessieren, ob eine Fixierung an der Wand bei PLATSA wirklich zwingend notwendig ist oder sich die Module auch alleine stabil stellen lassen.Amarja schrieb:
In meinem Fall handelt es sich bei der Wand um einen üblichen Massivputz auf Beton.Ja, dann bist du mit handelsüblichen Spreizdübeln oder Kunststoffdübeln gut beraten. Wichtig ist, dass die Dübel für das Gewicht zugelassen sind. Die Sicherung gegen Umkippen ist nicht nur eine Frage der Dübel, sondern auch der Art der Fixierung. Meine Empfehlung: Die Möbel immer am oberen Bereich mit mindestens zwei Punkten an der Wand befestigen. Zum Beispiel mit den mitgelieferten Winkeln oder passenden Metallwinkeln, die die Stabilität erhöhen. Sollte ein Modul sehr hoch sein, würde ich zusätzlich unten Anti-Rutsch-Pads verwenden, um ein Verschieben zu verhindern. Falls du den Putz schonen willst, kannst du versuchen, die Löcher sorgfältig mit einem kleinen Bohrer vorzubohren und die Dübel nicht zu überdimensionieren.
