ᐅ Wie pflegt man Holzoberflächen der IKEA PLATSA Möbel richtig?
Erstellt am: 10.08.22 08:27
boradu
boradu
10.08.22 16:12
rebufar schrieb:
Interessant, dass viele Menschen trotzdem gerne Öle benutzen, obwohl das laut Toril unnötig oder gar schädlich sein kann.
Danke, das bringt mich weiter. Meine PLATSA Möbel haben zum Teil furnierte Oberflächen. Daher wäre mir wichtig zu wissen, ob man konkret zwischen "dickerem" Pflegewachs und Pflegeöl beim Furnier unterscheiden sollte und wie oft man so eine Behandlung wiederholen kann, ohne die Oberfläche zu überladen. Außerdem interessiert mich, wie man kleinere Kratzer oder matte Stellen ganz ohne großen Aufwand selbst ausbessern kann. Auch eine Einschätzung, ob man die Möbel mit einem speziellen Schwamm oder Tuch bearbeiten sollte, wäre toll.
bapar
10.08.22 18:05
Eine ausführliche Antwort zu deinen Fragen:
1. Öle vs. Wachse bei furnierten PLATSA Oberflächen:
Furniere sind echte Holzschichten über einem Trägermaterial und reagieren empfindlicher als melaminbeschichtete Flächen. Pflegeöl dringt leicht ein und sorgt für Feuchtigkeitsschutz, während Wachse eine schützende Schicht auf der Oberfläche bilden. Allgemein ist Öl besser zur Auffrischung und Kratzerauffüllung geeignet, Wachse eher für den Schutz bei stärkerer Beanspruchung.
2. Häufigkeit der Anwendung:
Im Innenbereich und bei normaler Nutzung ist eine Pflege alle 6 bis 12 Monate ausreichend. Zu häufige Behandlungen können Schichten bilden, die sich schlecht reinigen lassen.
3. Kleine Kratzer ausbessern:
Kleinere, oberflächliche Kratzer lassen sich leicht mit einem passenden Holzpflegestift oder Wachs reparieren. Für matte Stellen helfen leichte Polituren.
4. Hilfsmittel:
Feine Mikrofasertücher oder spezielle Poliertücher eignen sich optimal, da sie schonend reinigen, keine Fasern hinterlassen und Oberfläche nicht beschädigen. Schwämme mit rauer Oberfläche sind nicht empfehlenswert, da sie die Furnierschicht angreifen können.
5. Vorsicht bei Flüssigkeit:
Nie zu viel Feuchtigkeit verwenden, um eine Aufquellung der Furnierschicht zu vermeiden.
Falls du Details zu einem der Punkte möchtest, melde dich einfach.
lubla
10.08.22 18:58
Man kann zur Reinigung ein feuchtes Mikrofasertuch verwenden, mildes Spülmittel hilft bei Flecken. Für Kratzer sind Wachsstifte aus dem Baumarkt nützlich. Öl? Nur bei echtem Holz, nicht bei Folie oder Melamin.
Tommy38
11.08.22 07:19
Hallo boradu, ergänzend zu den bisherigen Ausführungen: Bei der Pflege von PLATSA Holzoberflächen ist es wichtig, die Oberflächenstruktur genau zu prüfen. Laminat- und Melaminbeschichtungen sind sehr widerstandsfähig und mit einem feuchten Tuch schnell gereinigt. Hier unbedingt keine scharfen Haushaltsreiniger verwenden, um die Schutzschicht zu erhalten.
Bei echtem Furnier wäre ich vorsichtig mit Feuchtigkeit. Verwende ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch und trockne sofort nach. Ansonsten hilft es, die Möbel möglichst regelmäßig abzustauben, um abrasive Partikel zu vermeiden, die kleine Kratzer verursachen können.
Zum Ausbessern von Kratzern eignen sich Holz-Korrekturstifte, die es in verschiedenen Holztönen gibt. Vorher immer an unauffälliger Stelle testen. Kleine matte Stellen wiederum kannst du mit einem speziellen Möbelpolitur-Tuch wieder zum Glänzen bringen.
Falls du unsicher bist, welche Oberfläche du genau hast, kannst du mit einem kleinen Test an der Kante prüfen, ob Wasser einzieht oder abperlt. Dadurch erkennst du Furnier (zieht ein) von Melamin (perlt ab).
CARLA
11.08.22 08:47
Für die sachliche Zusammenfassung: Die IKEA PLATSA Serie verwendet vorwiegend melaminbeschichtete Spanplatten, die gegen Feuchtigkeit und Kratzer recht widerstandsfähig sind. Eine regelmäßige Reinigung mit einem hellen, feuchten Mikrofasertuch ohne aggressiven Reiniger ist der beste Schutz.
Bei Furnieroberflächen ist eine gelegentliche Pflege mit Holzöl oder Wachs möglich, jedoch nur in Maßen, da falsche oder übermäßige Pflegeproduktanwendung Schäden verursachen kann.
Kratzer lassen sich bei furnierten Flächen oft mit speziellen Wachsen oder Holzpflegestiften minimieren. Für Melaminoberflächen empfehle ich eher vorsichtiges Polieren mit nicht scheuernden Tüchern. Wichtig ist, stets mit der Herstellerangabe vor Ort abzugleichen, da PLATSA unterschiedliche Oberflächenvarianten aufweiset.
Leote
11.08.22 09:26
Kurz zum Abschluss: Für PLATSA melaminbeschichtete Möbel reinige ich nur mit feuchtem Tuch und mildem Mittel. Öle oder Wachse nur bei echtem Holz nutzen. Bei kleinen Kratzern helfen Möbelstifte. Mehr braucht man nicht.
platsaoberflächenkratzermöbelfurnierfeuchtigkeitholzpflegeölwachsmikrofasertuch
