ᐅ Wie vermeide ich Verziehen bei Billy Regalböden?
Erstellt am: 28.12.23 19:37
meoba
meoba
28.12.23 19:37
ich beschäftige mich aktuell mit einem Problem, das sicherlich viele IKEA-Billy-Besitzer kennen: Wie vermeidet man effektiv das Verziehen der Regalböden bei Billy Regalen?
Ich habe beobachtet, dass die Böden sich mit der Zeit durchbiegen oder an den Ecken hochgehen, teilweise bei schon mäßiger Belastung. Die Regalböden sind ja nicht massiv, sondern bestehen aus Spanplatte mit einer Folien- oder Melaminbeschichtung. Mir ist bewusst, dass die Belastbarkeit begrenzt ist und dass die Feuchtigkeit eine Rolle spielt, aber ich suche nach konkreten Wegen, die Regalböden möglichst stabil und gerade zu halten.
Welche fachlichen Tipps könnt ihr geben, wenn es um Material, Verstärkung, Behandlung oder Einbau geht, um das Verziehen zu verhindern oder hinauszuzögern? Welche Konstruktionsprinzipien oder Zusatzmaßnahmen haben sich bewährt?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fundierten Empfehlungen!
benon
28.12.23 20:05
Das Verziehen der Billy-Böden ist tatsächlich häufig eine Kombination aus Materialeigenschaften und Belastung. Die Regalböden bestehen aus dünner Spanplatte, die durch die Belastung und Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen beeinträchtigt wird.
Um das Verziehen zu verhindern, empfehle ich folgende Schritte:
1. Zusätzliche Verstärkung: Leisten auf der Rückseite der Böden montieren. Eine Querverstrebung hilft, die Platte vor Durchbiegen zu schützen.
2. Vermeidung von Überlastung: Achte auf die empfohlenen Belastungsgrenzen. Nicht zu schwere Gegenstände auf den normalen Böden lagern.
3. Schutz vor Feuchtigkeit: Staust Du das Regal im feuchten Keller oder in der Nähe von Heizkörpern? Veränderungen der Luftfeuchtigkeit machen der Platte zu schaffen.
4. Eventuell Austausch der Böden: Für höher belastete Regalböden gibt es auch Robustere oder feste Holzplatten, die Du passend zuschneiden kannst.
Diese Maßnahmen sind pragmatisch und haben sich in der Praxis vielfach bewährt. Wenn Du willst, kann ich Dir auch gern Tipps zur konkreten Montage geben.
Paxton38
29.12.23 07:24
Das ist korrekt. Die typische Spanplatte des Billy-Regals hat etwa 16 mm Stärke und ist mit Melamin beschichtet, was den Feuchtigkeitsschutz erhöht, jedoch keine absolute Abdichtung gewährleistet.
Zur Vermeidung von Verziehen empfehle ich insbesondere den Einbau von tragenden Unterzügen unter die Regalböden. Diese können aus Holzleisten mit einer Höhe von 20-30 mm bestehen, die an der Unterseite des Regalbodens befestigt werden. Dadurch wird die Biegekraft deutlich reduziert.
Zusätzlich sollte die Ausrichtung der Regale auf festen, ebenen Untergrund erfolgen und direkter Kontakt zwischen Rückwand und Wand vermieden werden, um Feuchtigkeitsaufnahme durch die Wand auszuschließen.
Zu guter Letzt meiden Sie die Lagerung von sehr schweren Lasten in der Mitte des Regalbodes, sondern verteilen Sie diese möglichst nah am Rand oder an den Seitenwänden. So wird das Verziehen minimiert.
theo63
29.12.23 09:58
Eine fundamentale Frage, die mehr Beachtung verdient.
Ich möchte einen anderen Blick auf die Ursache werfen: Das Verziehen wird nicht nur durch Belastung und Feuchtigkeit hervorgerufen, sondern oft auch durch eine ungleichmäßige Spannungsverteilung auf der Platte.
Dann hilft es auch kaum, nur mit Leisten oder Unterzügen zu arbeiten, wenn das Regal nicht richtig ausgerichtet ist oder die Regalböden nicht passgenau eingesetzt werden.
Eine oft unterschätzte Maßnahme: Sicherstellen, dass die Regalböden je nach Größe des Regals nur an den vorgesehenen Haltepunkten aufliegen und nicht über diese hinausragen. Des Weiteren kann man manchmal durch leichtes Anfasen der Kanten (entgraten) dafür sorgen, dass die Platten nicht an den Seitenwänden quetschen, was unter Veränderung der Luftfeuchtigkeit zum Verziehen führen kann.
Auch äußere Umwelteinflüsse, wie starke Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung an bestimmten Teilflächen des Regals, begünstigen verzogene Böden.
Ich bin skeptisch, ob die mitgelieferten Böden per se für starke Belastungen konzipiert sind – eher ist die Konstruktion auf leichte Verwendungen und gleichmäßige Belastung ausgelegt. Wenn das Regal also höher belastet werden soll, rate ich zum Ersatz durch massivere Böden, etwa aus Tischlerplatten oder Multiplex, die man per Maß zuschneiden lässt.
Daher: Vermeide punktuelle Überlastungen und sorge für gleichmäßige Lastverteilung, achte auf präzise Montage und Umgebung, das ist der Schlüssel zur Vermeidung von Verziehen.
billyregalbödenspanplatteluftfeuchtigkeitverstärkungumwelteinflüssetemperaturschwankungen
