ᐅ Wie vermeide ich Einbrüche und Durchbiegen bei BILLY Regalböden?
Erstellt am: 08.09.22 14:07
Minmaximo9S
SauDietmar08.09.22 16:33Minmaximo9 schrieb:
Wenn ich eine Mittelstrebe einbaue, wie genau montiere ich die am besten? Schrauben direkt in den Boden oder eher von unten anschrauben?Super Fragen! Ich empfehle, die Mittelstrebe von unten an den Regalboden zu schrauben. Dadurch siehst du die Schrauben von oben nicht und die Auflagefläche bleibt glatt. Am besten verwendest du flache Schrauben, damit nichts aufsteht und die Bücher beschädigen kann.
Minmaximo9 schrieb:
Gibt es ein bestimmtes Maß oder Holz, das sich besonders eignet?Eine Leiste aus massivem Hartholz, mindestens 18 x 30 mm, reicht völlig aus. Wichtig ist, dass sie stabil und gerade ist. Alternativ kannst du auch Aluminiumprofile nutzen, die sind leicht und sehr belastbar.
Minmaximo9 schrieb:
ob man vielleicht auch zusätzliche Stützfüße unter die Regalböden bauen kannStützfüße sind technisch möglich, aber aufwändig. Da die Böden in der Mitte hängen, bringt es meist mehr, eine Mittelstrebe und versteifte Seitenwände zu kombinieren. Mit Stützfüßen musst du zudem den Boden heben, das wird optisch oft schwierig und benötigt exakte Messung.
Minmaximo9 schrieb:
Wie kritisch sind die Regalseiten wirklich?Die Stabilität der Seitenwände ist entscheidend! Flexible Seitenwände führen dazu, dass sich der Boden wie eine Hängematte verhält. Verstärkte Seitenwände sorgen für eine feste Auflage des Bodens und verteilen die Last besser. Falls die Seiten wackeln, solltest du sie auf jeden Fall fixieren oder mit Winkeln verstärken.
Sinan-meo08.09.22 17:01Ergänzend zur Mittelstrebe: Nutze multipassleisten oder eine stabile Leiste, die du sowohl am Boden befestigst als auch an der Rückwand andockst. Dadurch kannst du auch seitliches Durchbiegen verhindern.
Zu den Stützfüßen: Wenn du wirklich viel Gewicht planst, könnte ein vermeidbarer Aufwand eine zusätzliche vertikale Strebe in der Regalmitte sein. Das muss aber stabil verankert sein, idealerweise im Boden und an der oberen Ablage.
Bezüglich der Seitenwände gilt: Eine leicht flexible Seitenwand ist normal, aber sie darf nicht durchhängen. Fixiere lose Seiten sauber, sonst lastet zu viel Druck punktuell auf den Böden.
Minmaximo909.09.22 09:45Danke, das bringt mich weiter!
Letzte Frage für heute: Hat jemand vielleicht passende Maße für die Mittelstrebe, die man ohne aufwändige Bohrungen direkt unter den 80 cm breiten Regalböden anbringen kann? Ich würde das gerne möglichst einfach selbst umsetzen ohne an der Regalstruktur zu viel zu verändern.
Das ist ja genial, wie viele Tipps hier zusammenkommen! 🙂
Zu den Maßen: Für die 80 cm breiten Billy Böden wird meistens eine Mittelstrebe von ca. 80 cm Länge und 2-3 cm Höhe empfohlen. Eine gute Dicke wäre 2-3 cm, das gibt genug Stabilität.
Dann am besten mit Winkelschrauben von unten befestigen, die du leicht wieder abschrauben kannst. Kleben ist weniger sicher, Schrauben immer besser!
Probier's aus, du wirst sehen, das bewirkt eine richtig spürbare Verbesserung bei Belastung 🙂
SauDietmar09.09.22 11:33JORGERON schrieb:
Mittelstrebe so montieren, dass sie genau in der Mitte sitzt, Länge wie der Boden (80 cm) und Stärke etwa 2-3 cm.Genau so ist es. Wenn du zusätzlich Fenster- oder Auflageleisten an der Rückseite befestigst, erhöht das die Stabilität noch weiter.
Eine gute Idee ist auch, die Mittelstrebe mit einem Winkel am Regalboden und einer rückseitigen Leiste zu verbinden, so entsteht eine stabile Lastverteilung.
