ᐅ Wie vermeide ich, dass BILLY Regale bei hoher Belastung durchhängen?
Erstellt am: 20.04.23 14:37
LISTRA
LISTRA
20.04.23 14:37
ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal zugelegt und nutze es für eine größere Sammlung schwerer Bücher und einige technische Geräte. Leider merke ich, dass die Böden bei höherer Belastung beginnen durchzuhängen, was auf Dauer natürlich nicht ideal ist. Meine Fragen: Wie kann ich vermeiden, dass die BILLY Regalböden bei starker Belastung durchhängen? Gibt es bewährte Methoden, um die Stabilität zu erhöhen, ohne direkt ein komplett anderes Regal zu kaufen? Ich bin offen für Tipps zur Vermeidung von Durchhängen, z.B. Verstärkungen, besondere Anordnungen der Last oder ergänzende Bauteile.
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Jonas66
20.04.23 15:12
Am besten verstärkst du die einzelnen Böden mit zusätzlichen Holzleisten unter den Regalbrettern. Das nimmt die Last ab und verhindert das Durchbiegen.
BOSULE
20.04.23 16:53
Das ist ein guter Ansatz. Zusätzlich würde ich darauf achten, die Last möglichst gleichmäßig zu verteilen: Statt einzelne Regalböden mit sehr schweren Gegenständen vollzustopfen, lieber auf mehrere Ebenen aufteilen.
Alternativ: Du kannst auch im Baumarkt sogenannte Regalträger aus Metall verwenden, die mit der Rückwand verbunden werden, das stabilisiert das gesamte Regal. Holzleisten unter den Regalböden machen Sinn, sollten aber passgenau verarbeitet sein, damit sie nicht wackeln oder die Höhe verändern.
klo61
21.04.23 09:44
ich kann verstehen, dass durchhängende Regalböden nerven, gerade bei großen Lasten. Neben den genannten Verstärkungen könnte ein weiterer Tipp sein, die Regalböden nicht nur durch die seitlichen Dübellöcher zu fixieren, sondern zusätzlich mit Metallwinkel unten an der Vorderkante zu sichern. Diese Winkel sorgen für mehr Tragfähigkeit und vermindern die Durchbiegung.
Dieser Ansatz hilft vor allem, wenn die Regalböden aus Spanplatte sind, wie beim BILLY üblich. Je nach Gewicht der Bücher lohnt sich auch die Überlegung, die Regalböden gegen stärkere Materialien auszutauschen, z.B. MDF-Platten mit höherer Stabilität.
Weiterhin solltest du prüfen, ob das Regal wirklich komplett lotrecht steht, denn geringfügige Schiefstellungen erhöhen die Belastung einzelner Bretter unnötig.
Jesus9
21.04.23 11:31
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das ist. Mir ging das mit meinen BILLY Regalen auch so, gerade wenn man mehr wert auf robuste Lösung legt.
Was bei mir sehr geholfen hat, war, eine dünne Sperrholzplatte aus dem Baumarkt genau auf das Regalmaß zuzuschneiden und sie über die gesamte Regalbreite unter die einzelnen Regalböden zu legen. Das nimmt das Gewicht auf und sorgt für zusätzliche Versteifung. Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber eine günstige und schnelle Methode.
Außerdem solltest du versuchen, schwere Teile möglichst nah an die Regalwände zu stellen. Die Mittellast ist das Problem, wenn es zu Durchhängen kommt. Bleib dran, mit ein paar Tricks macht’s das Regal länger mit 🙂
draFrederi
22.04.23 08:17
Kann ich nur bestätigen, so ein kleiner Winkel kann beim BILLY Regal Wunder wirken – fast wie ein kleiner Superheld für Regalböden 😉
Wenn du dir so ein paar einfache Helfer bastelst, kannst du das Durchhängen echt erheblich reduzieren. Noch ein Tipp: Schau mal, dass das Regal nicht nur gerade steht, sondern auch an der Wand richtig befestigt ist. Eine Rückwand mit Schrauben fixiert, statt nur eingeklebt, bringt richtig Stabilität.
Viel Erfolg und lass dich vom Durchhängen nicht unterkriegen! 🙂
billyregalbödenverstärkungenholzleistenbaumarktrückwand
