ich besitze mehrere Möbelstücke aus der Malm-Serie von IKEA und frage mich, wie ich die Lebensdauer dieser Möbel bestmöglich verlängern kann.
Konkret interessiert mich, welche Pflegetipps und Wartungsmaßnahmen sinnvoll sind, um insbesondere Schäden durch Feuchtigkeit, mechanische Beanspruchung oder Abnutzung zu minimieren. Auch interessiert mich, ob es spezielle Mittel oder Vorgehensweisen gibt, die Materialermüdung verhindern oder verzögern.
Da MALM ja meist aus Spanplatten mit Folienbezug besteht, stelle ich mir die Frage, wie man genau mit solchen Oberflächen am besten umgeht.
Wer hat hier praktische Erfahrungen oder sogar Hintergrundwissen, um eine möglichst fundierte Anleitung zu geben, wie man MALM-Möbel so lange wie möglich in einem guten Zustand hält? Danke im Voraus!
Hallo Kefefo,
ich würde sagen: Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Regelmäßiges Abwischen mit einem leicht feuchten Tuch hilft gegen Staub und Schmutz. Wichtig ist auch, keine aggressiven Reinigungsmittel zu verwenden.
Das reicht meistens schon, um die Möbel lange schön zu erhalten.
Hallo Kefefo,
ich möchte hier etwas ausführlicher auf die Pflege und Erhaltung von MALM-Möbeln eingehen, da das Material und die Bauweise einige Besonderheiten mit sich bringen.
MALM-Möbel bestehen zumeist aus beschichteten Holzwerkstoffplatten (Spanplatten oder MDF) mit einer Folien- oder Lackierung. Die Oberfläche schützt vor Feuchtigkeit, allerdings sind die Kanten oft nicht vollflächig versiegelt, was hier der Schwachpunkt ist. Das führt schnell zu Aufquellen bei Feuchtigkeitseintritt.
Meine Empfehlung lautet:
1. Achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeiten länger auf der Oberfläche stehen bleiben. Sofort abwischen. Für Tischplatten oder Oberflächen, auf denen getrunken wird, empfehle ich Untersetzer.
2. Nutze zur Reinigung ausschließlich ein feuchtes Tuch ohne chemische Reiniger. Ein mildes Spülmittel-Wasser-Gemisch ist erlaubt, wenn zügig nachgewischt wird.
3. Kontrolliere die Schrauben und Verbindungen regelmäßig und ziehe sie bei Bedarf nach, da sich bei häufigem Gebrauch die Verbindungen lockern können. Das verhindert mechanisches Wackeln und vorzeitigen Verschleiß.
4. Beim Zusammenbauen sollte man penibel die Montagereihenfolge beachten und Leimflächen ggf. zusätzlich mit Holzleim sichern, wenn das Möbelstück stärker beansprucht wird.
5. Schadstellen an Kanten lohnt es sich, sofort mit mit klarem wasserfestem Kleber zu versiegeln, um Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
6. Staub regelmäßig entfernen, vor allem in den Ecken und Führungsschienen bei Schubladen, damit Mechanik nicht unnötig belastet wird.
Wie sieht deine Nutzung aus? Sind die Möbel viel belastet oder mehr repräsentativ? Dann könnte ich gezielter auf Optimierungen eingehen.
Hallo Kefefo,
ich greife das Thema der mechanischen Beanspruchung und Pflege der Materialien gerne strukturiert auf, um dir einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben.
Zunächst mal eine kurze Einordnung: MALM Möbel sind eher im günstigen Preissegment angesiedelt und bestehen in der Regel aus Spanplatten mit einer melaminbeschichteten Oberfläche. Diese Oberflächen sind robust gegen Kratzer und Feuchtigkeit, benötigen aber trotzdem etwas Aufmerksamkeit.
Hier meine 5 wichtigsten Tipps:
1. Reinigung: Kein Scheuermittel benutzen. Einfach mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen und bei stärkeren Verschmutzungen ein bisschen Spülmittel ins Wasser geben. Nicht zu nass wischen und anschliessend trockenreiben.
2. Feuchtigkeit vermeiden: Gerade Kanten sind oft nicht komplett versiegelt. Hier kann Wasser eindringen und das Holz zum Aufquellen bringen. Also direkt trockenwischen, wenn mal was ausgelaufen ist.
3. Schrauben und Verbindungen: Gerade bei häufigem Gebrauch lockern sich Schrauben gern. Nachziehen verhindert das Wackeln und verlängert die Lebensdauer.
4. Gewichtslast begrenzen: Vermeide zu schwere Lasten auf Schubladen oder Regalböden, um Verformungen oder Brüche zu verhindern.
5. Schutz der Oberfläche: Nutze Tischsets und Untersetzer, um Hitze und Feuchtigkeit von Oberflächen fernzuhalten.
Zusammenfassend: Pflege fließt hier ins regelmäßige Reinigen und Überprüfen der Löcher/Verbindungen mit ein. Gerade wenn man kleine Mängel früh erkennt und behebt, hält das Möbelstück deutlich länger.
Wie handhabst du denn die Möbel bisher? Gibt es schon Probleme, die dich besonders stören?
Hi,
Das ist wirklich goldrichtig! Ich habe bei meinem MALM-Lowboard kleine Ecken, die sich gelöst hatten, und nachdem ich die wieder zusammengeklebt hatte, sieht es aus, als wäre nichts gewesen.
Außerdem nutze ich gern Filzunterlagen für Schreibtischstühle oder Dekosachen. Dadurch rieselt nicht ständig was am Boden entlang und die Oberfläche wird geschont.
Noch was zum Thema Feuchtigkeit: Ich habe mal versehentlich einen Kaffee auf einer ungeschützten Kommode verschüttet. Das ist auf Dauer nicht ohne Folgen, auch wenn man sofort gewischt hat – besser also: Kaffee nur auf einer Ablage!
Also, achte auf Schutz und schnelle Reparatur, dann bleiben die MALMs sauber und stabil. 🙂
Zur Ergänzung ein paar Fakten zur Materialstruktur von MALM-Möbeln:
Der Kern besteht meist aus Spanplatten, während die Oberflächen meist mit einer Melaminharzbeschichtung versehen sind. Diese bieten zwar eine widerstandsfähige Oberfläche, sind aber nicht unverwundbar.
Wichtig ist die Pflege der Kantenbereiche. An diesen Stellen kommt es häufig zu Feuchtigkeitseintritt, da die Beschichtung dort oft weniger gut abdichtet. Wasserschäden führen hier zu Quellungen und Verschleiß.
Eine vorbeugende Maßnahme kann auch die zusätzliche Versiegelung der Kanten mit speziellem Lack oder klarem Lackstift sein. Das erhöht die Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit.
Regelmäßige Kontrolle von Schraubenverbindungen ist ebenfalls notwendig, um die mechanische Stabilität zu erhalten.
Weiterhin empfehle ich, Möbel nicht direkt an Heizkörper oder Stellen mit starken Temperaturschwankungen zu platzieren, um Verzug im Material zu vermeiden.
Für die Reinigung weiterhin ausschließlich neutral gereinigte feuchte Tücher verwenden – aggressive Putzmittel beschädigen die Melaminbeschichtung langfristig.
