Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Ikea Hemnes Möbelstück (insbesondere Kommoden und Schrankelemente) die Schrauben sich im Laufe der Zeit immer wieder lockern, obwohl ich sie regelmäßig nachziehe. Das führt zu einem spürbaren Wackeln und irgendwann auch zu instabilen Verbindungen. Gibt es eine nachhaltige Methode oder einen technischen Trick, um zu verhindern, dass sich die Hemnes Schrauben immer wieder lockern? Gerne wäre ich auch an Hinweisen interessiert, ob das Problem im Möbeltyp selbst begründet ist, oder welche präventiven Maßnahmen man schon beim Zusammenbau ergreifen kann, um diese Problematik von Anfang an auszuschließen.
Girasin schrieb:
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem Ikea Hemnes Möbelstück (insbesondere Kommoden und Schrankelemente) die Schrauben sich im Laufe der Zeit immer wieder lockernDas ist eine klassische Herausforderung bei Möbeln wie dem Hemnes, die überwiegend aus Massivholz und einfachen Verbindungsbeschlägen bestehen. Grundsätzlich liegt das Problem in der Kombination aus Holzquellen und der mechanischen Beanspruchung auf die Verbindungen.
Als erstes empfehle ich, beim Zusammenbau Folgendes zu beachten:
- Die Schrauben niemals zu fest anziehen, da zu starkes Anziehen das Holz beschädigen kann, was wiederum zu Verrutschen der Verbindung führt.
- Verwendung von Schraubensicherungsmitteln, z.B. Schraubensicherungslack oder Schraubensicherungspaste kann die Selbstlockerung deutlich verringern.
- Vorbohren der Löcher mit einem passenden Bohrer verhindert, dass das Holz aufquillt und die Schraube sich lockert.
Ein weiterer Tipp: Es lohnt sich, die Schrauben nach einigen Wochen nachzuziehen, da Holz sich noch setzen kann - danach sollten die Schrauben stabiler sitzen. Abschließend, falls die Verbindungen nach längerer Nutzung trotzdem locker werden, kann man auch kleine Holzunterlegscheiben oder auch sogenannte Keile verwenden, die zwischen Verbindungsholz und Kopf der Schraube für besseren Halt sorgen.
Es wäre interessant zu wissen, welche Schraubenarten genau verwendet werden und ob du schon mit Schraubensicherungsmitteln gearbeitet hast.
TEBILO schrieb:
Die Schrauben niemals zu fest anziehen, da zu starkes Anziehen das Holz beschädigen kannDas ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich ebenfalls hinweisen möchte. Zusätzlich zur sorgfältigen Montage hilft es, die Drehmomente zu kontrollieren. Zum Beispiel sind Akkuschrauber oft zu stark eingestellt oder haben einen zu hohen Drehmoment, was langfristig die Materialien überlastet und das Lockerwerden fördert.
Außerdem sollte man beim Nachziehen darauf achten, die Schrauben weder zu lösen noch mit zu viel Kraft nachzuziehen, da das dann mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Eine bewährte Methode ist, die Verbindungen durch halbjährliche Kontrolle zu prüfen - so vermeidet man größere Probleme früh.
Bei Hemnes-Möbeln hilft außerdem das Einsetzen von Holzleim an den Verbindungsstellen, sofern die Konstruktion es zulässt. Der Leim sorgt für eine Klebeverbindung neben der Schraube und erhöht die Stabilität.
Wie sind die Schrauben bisher bei dir befestigt? Sind das nur Muttern-Schrauben-Verbindungen oder auch eine Kombination mit Dübeln?
Oh, das kenne ich nur zu gut! Bei meinen Hemnes-Kommoden hatte ich das gleiche Problem mit locker werdenden Schrauben - das nervt total, wenn plötzlich die ganze Kommode wackelt! 🙂
Was bei mir super geholfen hat, war das Verwenden von kleinen Gummischeiben oder sogenannten Federringen zwischen Schraubenkopf und Holz. Die erhöhen die Reibung und verhindern, dass sich die Schrauben so leicht lösen.
Auch habe ich einen kleinen Trick: Wenn ihr die Schrauben mit ein bisschen Teflonband umwickelt, bevor ihr sie eindreht, dann halten sie länger fest. Das habe ich mal bei einem Schreiner gesehen. Probiert das mal aus, es macht echt einen Unterschied!
Keine Sorge, das ist keine Raketenwissenschaft, und ich bin sicher, dass wir das gemeinsam lösen können. Und dran bleiben lohnt sich, damit die Möbel auch in ein paar Jahren noch stabil sind!
