ᐅ Wie verhindere ich Verformungen bei Malm Möbeln?
Erstellt am: 18.12.24 08:53
Teteo53
Teteo53
18.12.24 14:40
Filippo schrieb:
Mich würde interessieren, wie deine Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit so aussieht und ob die Möbel in einem Raum mit starker Nutzung stehen?
Danke für den detaillierten Beitrag, Filippo! Die Möbel stehen in meinem Wohnzimmer, das ich tagsüber beheize (ungefähr 20-22 °C). Die Luftfeuchtigkeit liegt laut Hygrometer meist zwischen 35 und 45 %. Ich nutze die Möbel oft, besonders die Kommode hat viele Schubladen, die ich täglich benutze, aber nicht zu voll gepackt.
Habe ich dennoch ein Risiko, dass die Feuchtigkeitsschwankungen zu groß sind? Ich werde sicher auch mal auf sanfte Montagekontrolle achten.
Kinbu schrieb:
Wenn möglich, eine Luftbefeuchter in trockenen Monaten und ein Hygrometer, um zu kontrollieren, dass die Luftfeuchtigkeit etwa zwischen 40-60 % bleibt.
Klingt vernünftig. Einen Luftbefeuchter habe ich aktuell nicht, macht es Sinn, so etwas für den Winter zu besorgen?
Filippo
18.12.24 15:11
Mit 35 bis 45 % liegt dein Wohnzimmer schon ziemlich im sicheren Bereich. Bei Malm Möbeln ist mehr die große Trocknung im Winter oft kritisch, wenn es unter 30 % fällt.
Der Luftbefeuchter ist kein Muss, aber wenn du merkst, dass die Luft im Winter regelmäßig unter 30 % fällt (besonders im zentral geheizten Raum), kann das langfristig helfen, die Möbel zu schützen. Achte darauf, den Befeuchter nicht zu hoch zu stellen, damit keine Feuchtigkeitsnester entstehen, das wäre kontraproduktiv.
Kinbu schrieb:
versuche, das Raumklima möglichst konstant zu halten.
Hier sehe ich auch das größte Einsparpotenzial: Je weniger Schwankungen, desto besser.
Wie oft pulst du beim Heizen, sprich wie läufst du die Heizung? Dauerbetrieb oder starkes Absenken über Nacht?
Kinbu
18.12.24 16:25
Teteo53 schrieb:
Macht es Sinn, so etwas für den Winter zu besorgen?
Ja, das kann helfen, besonders wenn deine Heizung sehr stark trocknet. :-)Wenn kein Luftbefeuchter zur Verfügung steht, hilft auch ein nasses Handtuch auf der Heizung oder eine Schale Wasser. Wichtig ist nur, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch (über 60 %) steigt – sonst droht Schimmel.
Außerdem empfehle ich, die Möbel bei größerer Beanspruchung gelegentlich mit einem passenden Möbelpflegemittel zu behandeln, um die Oberfläche zu schützen und das Material leicht feuchtigkeitsabweisend zu machen. Das ist besonders bei Pressspanplatten mit Folienbeschichtung hilfreich.
Paunon
18.12.24 17:07
Wichtig: Keine Möbel in der Nähe von Heizungen oder direkt am Fenster aufstellen.
Filippo schrieb:
Temperaturunterschiede, etwa wenn die Möbel direkt neben einer Heizung
Sind oft unterschätzte Verursacher. Einfach etwas Abstand lassen.
Jensson
19.12.24 09:12
Ergänzend zu den bisherigen Tipps:
Falls du Schubladen hast, die etwas klemmen oder nicht mehr so leicht gleiten, überprüfe die seitlichen Schienen auf Verunreinigungen oder klemmende Schrauben.
Filippo schrieb:
auch die Bedeutung einer guten Montage und das Festziehen der Schrauben nach ein paar Wochen
Das ist ein häufig vergessener Punkt. Durch die leichte Arbeitsbewegung im Holz kann sich das Material minimal verändern – deshalb nachziehen!
Außerdem bietet Ikea oft Ersatzteile an, falls Schäden oder Verformungen vorliegen – manchmal werden die Kunststoffführungen spröde. Einfach dort nachfragen.
Und ganz wichtig: Versuche, bei der Reinigung keine aggressiven Lösungsmittel zu verwenden, die die Schutzfolie angreifen könnten.
Elijah42
19.12.24 11:53
Ich kann nur betonen: Belastung reduzieren.
Schubladen nie zu schwer machen und keine schweren Gegenstände oben auf die Kommode stellen, wenn sie nicht für solche Lasten ausgelegt ist.
Das hilft wirklich am meisten, um Verformungen vorzubeugen.
möbelschubladenluftbefeuchterheizungwohnzimmerluftfeuchtigkeitkommodeverformungen
