ᐅ Wie kann Ikea HEMNES Möbel bei hoher Luftfeuchtigkeit geschützt werden?
Erstellt am: 14.10.19 08:37
BUJU67
O
onron
14.10.19 12:25
Ich ergänze mal etwas zum Thema Feuchtigkeitsschutz bei HEMNES Möbeln.
Da die Möbel aus massiver Kiefer sind, ist das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes nicht zu vermeiden. Das Ziel sollte also sein, die Schwankungen zu minimieren.
Verwendet man für die Behandlung Produkte, die eine Flexibilität bewahren (wie spezielle Holzöle und Wachse), werden Risse und Verformungen reduziert.
Weiterhin sollte man darauf achten, dass Feuchtigkeit unter den Möbeln nicht stehen bleibt. Da die Möbel häufig auf Holz- oder Vinylböden stehen, kann es sinnvoll sein, eine dünne Dämmschicht zu verwenden, um Staunässe zu vermeiden.
Wer in sehr feuchten Umgebungen lebt, sollte auch über eine Klimaanlage oder zumindest einen elektrischen Luftentfeuchter nachdenken.
lis64
14.10.19 12:56
HEMNES Möbel bei hoher Luftfeuchtigkeit schützen:
- Gut lüften
- Möbel ölen (kein Lack)
- Abstand zur Wand lassen
Das reicht meistens schon.
nedagla
14.10.19 13:23
Noch ein Tipp von mir: Wenn du das Holzöl aufträgst, nimm dir Zeit! Mehrere dünne Schichten sind viel besser als eine dicke. So kann das Holz das Öl optimal aufsaugen und bleibt geschmeidig.
Außerdem: Bei Möbeln, die ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind, lohnt sich die Investition in ein gutes Naturwachs als Abschluss.
Ich hab das bei meinen HEMNES Sideboards gemacht – sieht toll aus und schützt super!
BUJU67
15.10.19 07:49
Danke für die tollen Hinweise bisher!
Eine Rückfrage hätte ich noch: Könnt ihr mir vielleicht spezifische Produkte oder Marken von Holzöl oder Wachs empfehlen, die sich besonders gut eignen für Kiefernholz bei hoher Luftfeuchtigkeit?
Kann man dabei auch Möbelöle verwenden, die man üblicherweise fürs Gartenholz benutzt? Und wie steht ihr zum Thema danach noch einmal mit einem feinen Schleifpapier leicht nachzuschleifen bevor eine neue Schicht Öl aufgetragen wird?
Bin sehr gespannt auf weitere praktische Erfahrungswerte!
Brian
15.10.19 08:27
Hallo BUJU67,
um auf deine Nachfragen einzugehen:
Gartenholz-Öle sind oft auf besonders wetterfeste Holzarten ausgelegt und enthalten manchmal Inhaltsstoffe, die auf Innenmöbeln nicht ideal sind, da sie z.B. Aushärtungseigenschaften oder Gerüche haben können. Für HEMNES Möbel würde ich daher eher auf spezifische Innen-Holzöle setzen, wie z.B. Leinöl mit Zusatzstoffen, die für Möbel empfohlen werden.
Zum Nachschleifen: Ja, ein feines Schleifpapier (Körnung 320 oder höher) kann helfen, die Oberfläche zwischen den Schichten leicht anzurauen, damit die nächste Schicht besser haftet. Allerdings sollte man sehr behutsam schleifen, um nicht das Holz zu beschädigen.
Es ist auch gut, nach dem Schleifen die Möbelstücke mit einem feinen Tuch zu entstauben, bevor man die neue Schicht Öl aufträgt.
Das ganze Prozedere muss man aber nicht zu oft machen - einmal jährlich kontrollieren und bei Bedarf nachölen genügt meistens.
mesila
15.10.19 09:14
Hier bitte Vorsicht! Gartenholzöle sind meist für sehr robuste Hölzer im Freien konzipiert und enthalten oft fungizide oder chemische Zusätze, die in Innenräumen gesundheitlich problematisch sein können.
Mein Tipp: Nutze speziell für Möbel formulierte Holzöle, die als unbedenklich im Innenbereich ausgewiesen sind.
Das ist eine sehr gute Praxis, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Aber: Nur sehr feines Schleifpapier und mit wenig Druck, sonst reißt man die Holzfasern auf. Danach wie Brian sagte gut entstauben.
Gründliche Pflege ist das A und O!
hemnesmöbelholzölluftfeuchtigkeitschleifpapieroberfläche
