Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein IKEA BILLY Regal zugelegt und benutze es für meine Bücher und etwas schwerere Deko-Objekte. Nun stelle ich allerdings fest, dass einige der Regalböden sich sichtbar durchbiegen, was mir Sorgen macht, da ich nicht möchte, dass das Regal letztendlich Schaden nimmt oder die Böden brechen.
Mich interessiert daher, wie ich effektiv verhindern kann, dass die BILLY Regalböden durchbiegen. Welche Möglichkeiten gibt es – muss ich die Böden abstützen, andere Materialien verwenden, oder irgendwelche Tricks beachten? Gibt es vielleicht auch schon erprobte Lösungen aus der Community?
Wichtig ist, dass ich das Regal nicht komplett umbauen will, sondern möglichst mit einfachen Mitteln arbeiten möchte, um die Stabilität zu erhöhen. Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
ziondu schrieb:
Wie verhindere ich effektiv, dass die BILLY Regalböden durchbiegen?Hey! Das ist ein klassisches Problem bei BILLY, keine Sorge, da bist du nicht allein :-)
Die Regalböden sind aus recht dünnem Holzspan, daher ist das Durchbiegen bei Belastung normal. Ein super einfacher Trick ist, die Böden zusätzlich zu stützen – z.B. mit kleinen Metallwinkeln an der Rückwand oder der Seite. Das ist easy zu montieren und gibt ordentlich Stabilität.
Alternativ kannst du auch beim nächsten Regalboden überlegen, ob du nicht statt den Standardböden stärkere Platten (z.B. MDF mit 18mm Dicke) reinlegst. Diese sind zwar etwas teurer, machen aber definitiv einen Unterschied.
Letzter Tipp: Verteile das Gewicht gleichmäßig und lege keine geballten Stapel ganz vorne aufs Brett – das senkt merklich die Durchbiegungsgefahr.
Viel Erfolg und berichte gern, was du ausprobierst! 🙂
Katan schrieb:
Ein super einfacher Trick ist, die Böden zusätzlich zu stützen – z.B. mit kleinen Metallwinkeln an der Rückwand oder der Seite.Diese Variante ist aus technischer Sicht praktisch, um die Tragkraft zu erhöhen. Zusätzlich empfehle ich, die Regalböden nicht ausschließlich auf den kleinen Metallstiften der BILLY-Regale zu lagern. Diese Stifte bieten nur punktuelle Auflageflächen, was zu lokalen Belastungsspitzen und damit zu Durchbiegungen führt.
Ein gerade angebrachter dünner Leistenstreifen unter dem Boden, über die gesamte Tiefe der Ablagefläche kann die Last gleichmäßiger verteilen und effektiv gegen Durchbiegen wirken.
Eine weitere Methode ist, die Regalböden gegen Verbiegen zu versteifen, indem man eine Rückplatte aus dünnem Sperrholz einsetzt, sofern das Design und die Nutzung dies zulassen.
Zusammenfassend: Verstärkung entweder direkt am Regalboden (verstärkte Bretter/MDF), zusätzliche Querleisten oder Winkel, und Lastverteilung auf eine größere Fläche sind maßgeblich.
ziondu schrieb:
Ich möchte das Regal nicht komplett umbauen, sondern möglichst mit einfachen Mitteln arbeiten, um die Stabilität zu erhöhen.Guten Morgen! Auch ich hatte das Durchbiegen bei meinen BILLY Regalen und habe es mit ein paar simplen Mitteln geschafft, das Problem deutlich zu reduzieren.
Zuerst möchte ich den Faktor Gewicht hervorheben: Je mehr du auf einen einzelnen Boden packst, desto stärker ist die Belastung. Falls es möglich ist, die schwereren Gegenstände auf die unteren Böden zu verteilen, ist das oft schon hilfreich.
Dann zur Montage: Du kannst unterhalb der Regalböden einfache Holzleisten (z.B. Konstruktionsholz 20x20 mm) quer anbringen. Diese wirken wie ein Verstrebungselement und funktionieren ähnlich wie ein Unterzug.
pikin schrieb:
Eine Rückplatte aus dünnem Sperrholz einsetzt, sofern das Design dies zulässt. Genau, die Rückwand von BILLY Regalen ist meist aus dünner Kunststoffplatte, die wenig zur Stabilität beiträgt. Wenn du hier also eine stabilere Rückwand integrierst, kannst du auch die Korrespondenz der Belastung verbessern.Die Kombination aus Lastverteilung, zusätzlichen Stützen und leichter Neuverteilung des Gewichts tut meistens schon Wunder. Ich selbst habe mit kleinen Winkelblechen und Holzleisten gute Erfahrungen gemacht. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
