ᐅ Wie verhindere ich das Verziehen der Türen an IKEA Besta bei Temperaturschwankungen?
Erstellt am: 01.11.22 08:42
KINTOMKE36
KINTOMKE36
01.11.22 08:42
ich habe kürzlich ein IKEA Besta Regal gekauft und dabei festgestellt, dass sich die Türen bei starken Temperaturschwankungen schnell verziehen. Das führt dazu, dass die Türen nicht mehr richtig schließen oder ungleichmäßig aussehen, was mich ziemlich stört.
Meine Frage ist daher: Gibt es bewährte Methoden oder mögliche Anpassungen, wie ich das Verziehen der Türen an IKEA Besta bei Temperaturschwankungen verhindern kann? Dabei interessieren mich insbesondere Tipps zu Materialien, Montage, eventuellen Anpassungen an den Scharnieren, oder anderen Tricks, die das Thema strukturell oder praktisch lösen.
Ich habe mitbekommen, dass manchmal Luftfeuchtigkeit, Montagepräzision oder auch unterschiedliche Materialien eine Rolle spielen können, aber mir fehlt genauere Information.
Über hilfreiche Ratschläge und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
gregto
01.11.22 09:15
Hallo KINTOMKE36,
zum Thema Verziehen der Türen bei IKEA Besta-Regalen in Abhängigkeit von Temperaturschwankungen kann ich ein paar generelle und praktische Hinweise geben, die oft helfen:
- Materialbedingt ziehen sich Türen aus MDF/Spanplatten bei Feuchtigkeit und Temperatur ungleichmäßig, was das Verziehen auslöst.
- Wichtig ist, dass die Türen genug Zeit haben, sich an das Raumklima anzupassen, bevor man sie montiert.
- Eine präzise Montage der Scharniere erinnert daran, die Beschläge richtig einzustellen, um Spiel und Spannung zu minimieren.
- Achte darauf, dass die Regale nicht direkt an Außenwänden oder Heizkörpern stehen, da dort Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen stärker wirken.
- Manchmal kann das Aufbringen von Oberflächenversiegelungen oder Lasuren die Feuchtigkeitaufnahme reduzieren und das Material stabilisieren.
Wenn du es etwas genauer wissen möchtest: Die Temperaturänderung führt zu Feuchtigkeitsaufnahme im Holzwerkstoff, wodurch das Material quillt oder schrumpft. Da die Türen oft auf der Frontseite furniert oder lackiert sind, kann das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten auf der Rückseite das Verziehen verursachen.
Ich hoffe, das bringt dich schon weiter. Bei Bedarf kann ich auch erklären, wie man die Scharniere korrekt einstellt oder Tipps zur Nachrüstung von Verstärkungen geben.
dosogau
01.11.22 09:43
Türverziehen bei Besta lässt sich meist durch Lüften des Raumes und korrekte Scharnierjustierung vermindern. Vermeide außerdem direkte Wärmequellen und baue die Türen trocken ein.
Landontau
01.11.22 10:22
ich gebe hier gern eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Verziehen der Türen bei IKEA Besta durch Temperaturschwankungen vermindert:
- Vorbereitung: Die Türen sollten möglichst einige Tage vor der Montage im Raum gelagert werden, so dass sie sich an die Luftfeuchtigkeit und Temperatur gewöhnen.
- Versiegelung: Wenn du Lust und Zeit hast, kannst du die Türen mit einer dünnen, gleichmäßigen Schicht Klarlack auf allen Seiten behandeln – das hilft gegen Feuchtigkeitsaufnahme.
- Montage: Schraube die Scharniere erst nach dem vollständigen Trocknen der Versiegelung fest und versuche, die Türen möglichst präzise auszurichten.
- Kontrolliere die Scharniere in den ersten Wochen regelmäßig und justiere bei Bedarf nochmals nach.
- Vermeide, dass die Regale direkt neben Heizkörpern oder in der Nähe von feuchten Außenwänden stehen.
Zusammengefasst reduziert die Kombination aus Akklimatisierung, Schutz gegen Feuchtigkeit und korrekter Montage die Wahrscheinlichkeit der Verformung erheblich. Fehler passieren meist, wenn die Türen direkt kalt oder feucht montiert werden oder sich durch einseitige Feuchtigkeit der Werkstoffe Spannung aufbauen.
KINTOMKE36
01.11.22 11:05
Das leuchtet ein, bei meinem Regal fiel mir schon auf, dass die Rückseite der Türen kaum beschichtet ist, während die Front verspiegelt oder lackiert ist. Vermutlich nimmt die Rückseite daher Feuchtigkeit auf und sorgt für Spannungen.
Werde ich ausprobieren. Ich frage mich aber, ob in einer Wohnung mit dauerhaft wechselnder Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen (z.B. im Altbau mit älteren Fenstern) das Problem sich nicht irgendwann doch verstärkt. Gibt es da noch langfristige Möglichkeiten zur Vermeidung?
Auch die Idee mit einer kleinen Versiegelung klingt interessant. Gibt es dafür Materialien, die du konkret empfehlen würdest, ohne das Aussehen der Türen zu verändern? Oder sollte man eher auf dünne Holzlacke setzen?
Danke schon mal für die guten Hinweise.
gregto
02.11.22 07:38
Generell gilt: Möbel aus MDF oder Spanplatten reagieren naturgemäß auf Klimaänderungen. Bei Altbau und älteren Fenstern sind Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit stärker, das erhöht die Verformungsgefahr.
Langfristig helfen:
- Ein gut gedämmter Raum mit stabiler Temperatur und Luftfeuchtigkeit (idealerweise zwischen 40 und 60 %).
- Verwenden von Raumluftentfeuchtern in den feuchteren Monaten.
- Die Türen von allen Seiten gleichmäßig mit matter Versiegelung versehen (z.B. Hartwachsöl oder Klarlack), das verhindert ungleichmäßiges Quellen/Schwinden.
- Im Zweifel hilft auch eine Nachrüstung mit zusätzlichen Verstärkungen, wie eingesetzten Metallstreben oder das Einsetzen von verstärkenden Leisten an der Rückseite der Türen.
Was die Oberflächen angeht: Dünne Klarlacke auf Wasserbasis sind sehr empfehlenswert, sie verändern die Optik kaum und schützen gut vor Feuchtigkeit. Du solltest allerdings vor der Anwendung noch mal an einer unauffälligen Stelle testen, ob der Lack zu einer sichtbaren Veränderung der Farbe oder Struktur führt.
Falls du Fragen zum genauen Produkt hast, helfe ich gern weiter.
ikea bestatürentemperaturschwankungenfeuchtigkeitsaufnahmeluftfeuchtigkeitscharniereregaleversiegelungmdfspanplatten
