ich stehe gerade vor dem Problem, bei meinem Malm-Kommodenschrank von Ikea eine defekte Schubladenführung auszutauschen. Die Metallführungen klemmen und die Schublade geht kaum noch auf oder zu.
Meine konkrete Frage ist: Wie genau tausche ich die Schubladenführungsschienen bei den Malm-Kommoden aus? Ich würde gerne wissen, welche Werkzeuge man braucht, wie die Schienen befestigt sind und ob man irgendetwas beachten muss, damit die Schublade danach wieder reibungslos läuft.
Mir ist wichtig, dass die Anleitung praxisnah ist und gern auch Tipps zu typischen Fehlern beim Ausbau und Einbau.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo remar,
deine Frage zum Austausch der Malm-Schubladenführungen beantworte ich dir gern mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du nichts vergisst.
1) Zuerst solltest du die Schublade komplett aus dem Schrank herausnehmen. Bei Malm ziehen die Schubladen meist recht fest, manchmal muss man auf halbem Weg den Hebelmechanismus an der Führung drücken oder hochklappen, um sie zu lösen.
2) Die Führungsschienen sind mit kleinen Schrauben am Korpus festgeschraubt. Meist sind es Kreuzschlitzschrauben, also am besten einen passenden Schraubendreher oder Akku-Schrauber bereithalten.
3) Schrauben komplett herausdrehen, dabei kannst du die alten Schienen runternehmen. Es ist wichtig, alle Schrauben aufzubewahren, falls du beim Einbau die alten wieder brauchst oder Ersatzsachen hast.
4) Neue Schienen auf der gleichen Höhe und Ausrichtung ansetzen. Am besten vorher nachmessen oder die alte Schiene mit dem Lineal kontrollieren, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
5) Schrauben festziehen – aber nicht zu fest, damit das Metall nicht beschädigt wird. Dann Schublade wieder einsetzen und testen.
Auch hilfreich: Prüfe vorher, ob die neuen Schienen kompatibel mit deinem Modell sind. Bei Ikea Malm gibt es verschiedene Versionen, und die Mechanik hat sich über die Jahre leicht verändert.
Typische Fehler:
- Schienen nicht genau parallel montiert, das macht die Schubladenführung schwergängig oder klemmt.
- Schrauben zu fest oder zu locker, was die Funktion beeinträchtigt.
- Die Entriegelungsmechanismen an den Schubladen ignorieren, sodass man die Schublade nicht komplett entfernen kann.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit passenden Werkzeugen und kleinen Hilfsmitteln zusammenstellen.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Typische Fehler:
JEREMIAH3802.02.22 09:24Hallo remar,
ich kann nachvollziehen, wie ärgerlich so ein klemmendes Malm-Schubladensystem ist. Mir ist das mal genau so gegangen und ich war ziemlich frustriert, weil auf den ersten Blick alles ziemlich simpel aussah, die Schiene aber trotzdem nicht flutschen wollte.
Das war bei mir der Fall: Ich hatte die Schienen beim Einbau nicht hundertprozentig parallel ausgerichtet. Ich hab nochmal mit einer Wasserwaage kontrolliert und dabei meine Fehler gefunden. Für so was hilft es immer, Ruhe zu bewahren und Schritt für Schritt vorzugehen.
Was mir noch geholfen hat, war ein bisschen Schmiermittel (WD-40 oder Silikonspray), das ich vorsichtig auf die Laufschienen gegeben habe. Wichtig ist aber, es wirklich sparsam zu dosieren, sonst zieht man Staub an.
Generell habe ich so den Eindruck, dass die Malm-Kommoden recht robust sind, aber die Schienen werden halt bei intensiver Nutzung auch mal ausgelutscht oder verbogen.
Ich drück dir die Daumen, dass du das ohne größeren Aufwand beheben kannst! Falls du noch Fragen hast oder auf Probleme stößt, einfach melden – ich helfe gern weiter.
remar schrieb:
Welche Werkzeuge man braucht, wie die Schienen befestigt sind und ob man irgendetwas beachten mussEinfach Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber mit passendem Bit. Die Schienen sind mit vier bis sechs kleinen Schrauben befestigt.
Schublade erst komplett rausziehen, Entriegelung drücken, dann Schienen abschrauben. Beim Einsetzen darauf achten, dass alles gerade sitzt.
Keine spezielle Vorbereitung nötig, nur ruhig und systematisch arbeiten.
