ich stehe vor der Aufgabe, die Schubladenführungen meiner IKEA Malm Kommode auszutauschen. Dabei geht es speziell um die Metallrollenführungen, die mittlerweile etwas schwergängig sind und nicht mehr so sauber laufen.
Meine Frage ist: Wie tausche ich Malm Schubladenführungen richtig aus? Worauf sollte ich insbesondere achten, um sowohl die alten Führungen sauber zu entfernen als auch die neuen optimal zu montieren, ohne dass die Schublade klemmt oder wackelt?
Welche Art von neuen Führungen passt am besten zu diesem Kommodentyp? Gibt es Unterschiede in der Qualität oder im Einbau, die ich berücksichtigen sollte?
Ich freue mich über detaillierte Tipps zum Vorgehen, empfohlene Materialien und Hinweise zu möglichen Fallen bei diesem Austausch. Danke schon mal vorab!
Justan schrieb:
Welche Art von neuen Führungen passt am besten zu diesem Kommodentyp? Gibt es Unterschiede in der Qualität oder im Einbau, die ich berücksichtigen sollte?Die Malm Kommoden von IKEA sind in der Regel mit Standard-Metallrollenführungen ausgestattet. Wenn du diese austauschen willst, empfehle ich, gleiche oder kompatible Nachrüstführungen von IKEA zu verwenden.
Zur Vorgehensweise:
1. Schublade komplett aus der Kommode ziehen und auf eine ebene Fläche legen.
2. Mit einem Schraubendreher alle Schrauben der alten Führungen entfernen.
3. Führung vorsichtig abziehen; bei Verklebungen ggf. mit einem Spachtel nachhelfen.
4. Neue Führung mit passenden Schrauben exakt an die alte Position montieren, maßgeblich sind die vorherigen Schraublöcher.
Wichtig: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
Qualitätlich gibt es durchaus Unterschiede, aber originale IKEA-Führungen sind auf die Malm am besten abgestimmt. Billige Alternative führen oft zu schlechtem Lauf oder vorzeitigem Verschleiß.
Achte auch darauf, dass die Führungen sauber und fettfrei sind, damit die Schublade leichtgängig bleibt.
Samir schrieb:
Wichtig: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Holz nicht zu beschädigen.Das ist wirklich ein guter Tipp! Wenn die Schrauben zu fest sitzen, kann das Holz schonmal splittern oder sich verformen – und das willst du bei einer Malm-Kommode natürlich nicht. Ich habe meine Schubladenführungen mal erneuert und dabei auch ein bisschen Butter oder ein spezielles Dichtfett in die Schienen gegeben – keine Ahnung, ob IKEA das empfiehlt, aber ich hatte hinterher einen richtig geschmeidigen Lauf! 🙂
Noch ein kleiner Trick: Wenn du die Schublade wieder einsetzt, etwas anheben und in der Führung auf beiden Seiten leicht ausrichten – das verhindert, dass die Schublade schief steht oder klemmt.
Also: Vorbereitung, richtiges Werkzeug (ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher reicht meistens), und ein bisschen Geduld wirken Wunder. Viel Erfolg!
Justan schrieb:
Wie tausche ich Malm Schubladenführungen richtig aus? Worauf sollte ich insbesondere achten, um sowohl die alten Führungen sauber zu entfernen als auch die neuen optimal zu montieren, ohne dass die Schublade klemmt oder wackelt?Hier ein kleiner Leitfaden aus meiner Erfahrung:
1. Ausbau der Schublade: Schublade voll herausziehen, dann am besten von unten die Entriegelungsklips an den Führungen lösen, falls vorhanden. Falls nicht, wie schon beschrieben, komplett herausnehmen.
2. Entfernung der alten Führungen: Schrauben lösen und die Metallführungen abnehmen. Wenn diese etwas festsitzen, kann ein flaches Hebelwerkzeug hilfreich sein, um nichts am Holz zu beschädigen.
3. Reinigung der Einbaustelle: Mit einem feuchten Tuch alle Späne und Schmutz entfernen, damit die neuen Führungen plan aufliegen.
4. Die neuen Führungen ausrichten: EKlingt simpel, ist aber oft der Knackpunkt. Die neuen Führungen müssen exakt auf den alten Schraublöchern oder an den von IKEA vorgesehenen Stellen sitzen. Für die meisten Malm-Kommoden gilt: Abstand zum Boden und zur Seitenwand exakt beachten, damit der Lauf der Schublade später perfekt wird.
5. Schrauben gleichmäßig und nicht zu fest anziehen. Verwende, wenn möglich, originale IKEA Schrauben oder Schrauben mit gleichem Durchmesser und Länge, um das Holz nicht zu beschädigen.
6. Nach dem Einbau: Schublade langsam wieder einschieben und den Lauf prüfen. Wenn sie klemmt, kontrolliere nochmal Justierung und eventuell die Führung auf Beschädigung.
Typische Fehler:
- Falsche Führung bestellt oder alte Löcher zu stark beschädigt
- Ungleichmäßiges Anziehen der Schrauben
- Mangelnde Reinigung vor Montage
Ich habe Malm-Führungen mehrfach getauscht und kann nur empfehlen, die alten Schrauben und Löcher sorgfältig zu prüfen, ggf. mit Holzspachtel auszubessern, bevor neue Führungen montiert werden.
