ᐅ Wie stelle ich sicher, dass BILLY Türen richtig ausgerichtet sind?
Erstellt am: 14.08.18 19:23
Eldupin
Eldupin
14.08.18 19:23
ich stehe gerade vor der Aufgabe, meine neue BILLY Regalserie mit Türen auszurichten, und möchte sicherstellen, dass die Türen wirklich exakt passen und sich gut einstellen lassen. Leider habe ich festgestellt, dass die Türen bei mir etwas schief hängen, was nicht nur optisch stört, sondern auch das Öffnen und Schließen beeinträchtigt.
Meine Frage ist daher: Wie stelle ich sicher, dass BILLY Türen richtig ausgerichtet sind? Gibt es dabei besondere Kniffe oder Werkzeuge, die ich nutzen sollte? Ich kenne zwar den Standard mit den Verstellschrauben an den Scharnieren, aber irgendwie bekomme ich das nicht so richtig hin, ohne dass die Türen klemmen oder nicht bündig sind.
Ich würde mich sehr über detaillierte Tipps oder Erfahrungswerte freuen, wie man hier am besten vorgeht, auch vielleicht in welcher Reihenfolge das Einstellen am sinnvollsten ist.
Danke schon mal im Voraus!
fasau
14.08.18 20:47
Hey Eldupin, das ist ja genial, dass du das selbst in Angriff nimmst! 🙂
Also, die wichtigste Regel bei BILLY Türen ist: Nimm dir Zeit und stell jede Tür einzeln ein! Ganz oben am Scharnier findest du zwei Verstellschrauben – eine für die horizontale Justierung, die andere für die vertikale.
Fang am besten damit an, die Tür so gerade wie möglich an das Möbelstück heranzubringen (also horizontal), das hilft enorm. Wenn du merkst, dass die Tür unten oder oben klemmt, kannst du die vertikale Schraube etwas lösen oder anziehen, bis es passt.
Wichtig: Stell die Tür an, wenn das Möbelstück schon komplett steht, damit alles schon in der endgültigen Position ist. Und wenn du Glück hast, hast du so eine kleine Wasserwaage oder ein Winkelmesser – die kannst du zusätzlich nutzen zum Ausrichten.
Ich hab das mal bei mir gemacht, das war ein super Erfolgserlebnis! 😉 Viel Erfolg, du packst das!
tolokau
15.08.18 08:16
Hallo Eldupin,
ich helfe dir gern mit einer strukturierten Anleitung, die dir das Einstellen der BILLY Türen erleichtert:
1. Möbelstück stabil aufbauen: Achte darauf, dass das Regal gerade und stabil steht. Nutze eine Wasserwaage, um den Korpus genau auszurichten.
2. Scharniere überprüfen: Die BILLY Türen besitzen zwei Einstellschrauben pro Scharnier. Eine dient dazu, die Tür horizontal (seitlich) zu verstellen, die andere für die vertikale Position.
3. Prinzip der Reihenfolge: Stelle zuerst alle Türen grob horizontal aus. Öffne dazu die Türen, drehe die horizontale Verstellschraube langsam, bis die Türen bündig am Rahmen anliegen.
4. Vertikale Feineinstellung: Anschließend die vertikale Schraube justieren, um zu verhindern, dass die Türen oben oder unten klemmen. Dabei auch prüfen, ob die Türen zwischen den Scharnieren parallel zum Regal sind.
5. Abstand kontrollieren: Achte darauf, dass die Tür gleichmäßig zum Regal steht, also die Spaltmaße zwischen den Türen und zum Rahmen möglichst identisch sind.
6. Testlauf: Öffne und schließe die Türen mehrmals, um sicherzugehen, dass nichts klemmt und die Tür reibungslos läuft.
Als Werkzeug empfiehlt sich neben einem Schraubendreher eine kleine Wasserwaage und eventuell ein dünner Spaltmaßschieber (oder zurechtgeschnittenes Papier), um die Abstände zu prüfen.
Fehlerquelle: Wenn das Regal nicht richtig steht, wird jede Tür schlecht auszurichten sein. Kontrolliere also unbedingt zuerst die Grundelemente des Schranks.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Fragen gerne melden.
JOHNATHAN
15.08.18 10:42
Super Tipp! Ich habe das auch mal so gemacht und hatte am Ende Türen, die fast wie maßgeschneidert hingen 🙂
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn die Türen mal richtig sitzen, kannst du zur Sicherheit an den Scharnieren ein bisschen Schmierfett (ein paar Tropfen Nähmaschinenöl oder ähnliches) geben. Dann bleiben die Einstellschrauben super leichtgängig und es quietscht nix beim Öffnen und Schließen.
Und keine Scheu, die Schrauben mehrfach nachzujustieren – manchmal braucht es ein bisschen Geduld, aber das Feeling, wenn alles so schön sauber sitzt, ist echt befriedigend!
Viel Spaß dabei! ?
billytürenregalmöbelstückklemmenscharniereinstellschrauben
