Dwight49 schrieb:
Könnte Onmeo mitteilen, ob das Bett auf Hart- oder Teppichboden steht?Danke für die bisherigen Hinweise. Das Bett steht auf einem Holzdielenboden, der allerdings nicht vollkommen eben ist – leichte Unebenheiten sind auf jeden Fall vorhanden.
Außerdem habe ich festgestellt, dass der Lattenrost bereits minimal Spiel hat, weil die Auflageflächen zwischen den Seitenleisten und dem Lattenrost nicht komplett schlüssig passen.
Ich überlege, ob man hier mit Distanzleisten oder Keilen arbeiten kann, um das Lattenrost fester zu montieren, bevor ich an den Verbindungen der Bettkonstruktion an sich etwas ändere.
Onmeo,
bezüglich deines Lattenrost-Problems: Ja, der Einsatz von Distanzleisten kann die Auflage verbessern und sollte das Wackeln mindern. Es ist wichtig, dass der Lattenrost komplett plan aufliegt. Wenn die Auflageflächen nicht präzise anliegen, verschiebt sich die Lastverteilung ungünstig, was zu Instabilität führt.
Darüber hinaus kannst du auch kleine Gummipuffer zwischen Lattenrost und Seitenteil anbringen. Diese absorbieren Vibrationen und erhöhen den Halt ohne zu verklemmen.
Noch ein Tipp: Nach erfolgter Stabilisierung die Schrauben erneut kontrollieren – durch das Einsetzen von Leim in das Schraubenloch kannst du die Festigkeit zusätzlich erhöhen, ohne dass die Schrauben sichtbar werden.
JAPLO schrieb:
Noch ein Tipp: Nach erfolgter Stabilisierung die Schrauben erneut kontrollierenDamit bin ich ganz bei dir. Und falls du dich für Holzleim entschließt: nicht zu viel nehmen! Zu viel Leim macht das Material oft spröder. Ein paar Tropfen, die sich in die Schraubenlöcher ziehen, reichen vollkommen aus.
Ich würde außerdem empfehlen, nach der Reinigung der Schraubenlöcher etwas feines Schleifpapier zu verwenden, um alte Leimreste zu entfernen. Das sorgt für einen besseren Verbund.
Übrigens: Falls du den Boden als Puzzlestück betrachtest, kleine Anti-Rutsch-Matten unter den Füßen bringen oft Wunder, besonders auf glatten Dielenböden. 🙂
Onmeo schrieb:
Ich überlege, ob man hier mit Distanzleisten oder Keilen arbeiten kannDas ist ein guter Ansatz. Achte bei der Auswahl der Distanzleisten darauf, dass sie aus einem festen Holz oder Verbundmaterial sind, welches keine große Quell- oder Schwindneigung hat.
Zudem: Probiere an den Verbindungsstellen der Bettgestellteile Holzzwingen aus, um über Nacht die Verbindung zu pressen. So kannst du mit Holzleim ein paar zusätzliche Sicherungen einbauen, die das Wackeln deutlich reduzieren.
Wenn du dich für Metallwinkel entscheidest, dann wähle solche mit rostfreiem Stahl und möglichst schlanker Bauform, damit sie nicht zu sichtbar sind, aber ihre Funktion dennoch voll erfüllen.
Und noch eine Frage: Hast du das Bett schon mal probeweise auf dem Balkon oder einem ebenen Untergrund aufgebaut, um das Wackeln auszuschließen?
