GUSTAVO56 schrieb:
"Wenn du magst, kann ich dir noch genaue Empfehlungstypen von Dübeln und Schrauben für Gipskarton nennen."Das wäre super. Qualität und passende Auswahl des Materials sind hier Schlüssel.
Auch interessant, ob man die Dübel später noch gut entfernen kann, falls man umzieht.
GUSTAVO5607.07.21 12:12Klar, gerne.
Für Gipskarton intern verwende ich meist Fischer HM-Hohlraum-Metalldübel:
- Sie sind robust und können Lasten bis zu 50 kg pro Befestigung aufnehmen.
- Länge: mindestens 6 cm, je nach Plattendicke.
- Empfohlen sind Schrauben 4-5 mm im Durchmesser.
Diese Dübel verteilen die Kraft gut im Hohlraum und sind bei Umzug mit etwas Geduld gut entfernbar (Allerdings sind hinterlassene Löcher nicht vermeidbar).
Als Schrauben nutze ich verzinkte Kreuzschlitzschrauben, da sie nicht rosten und fest sitzen.
Wenn Du die Kommode versetzt, unbedingt neue Dübel verwenden, da Gipskartondübel beim Entfernen ihre Haltekraft verlieren.
Sollte das Kind sehr aktiv sein, ist es besser, zwei Befestigungspunkte pro Kommode zu wählen, um Verkippungen vollständig zu vermeiden.
Das ist aus meiner Sicht die optimale Kombination – ein guter Mittelweg zwischen Haltbarkeit und Aufwand.
Sanjon schrieb:
"Qualität und passende Auswahl des Materials sind hier Schlüssel."Genau, finde ich auch. Danke @GUSTAVO56 für die detaillierten Empfehlungen.
Ich werde es wohl erst einmal mit den IKEA-Gurten und gegebenenfalls den guten Fischer HM-Hohlraumdübeln probieren. Die Idee, zwei Punkte pro Kommode zu nutzen, klingt vernünftig.
Tobias schrieb:
"Die Montage ist einfach und die Gurte sind unauffällig."Wegen der Optik sehe ich die Gurte inzwischen als akzeptabel an. Sicherheit geht doch vor.
Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Ich werde berichten, wie es bei mir gelaufen ist, nachdem ich die Schränke befestigt habe. Danke an alle für die hilfreichen Antworten! :-)
