ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Bettfüße effektiv?
Erstellt am: 05.02.15 19:12
Peclaudi58
Peclaudi58
05.02.15 19:12
ich habe ein Problem mit meinen Malm-Kommoden, genauer gesagt mit den Bettfüßen, die ich an einer dieser Kommoden zur zusätzlichen Stabilisierung befestigt habe. Leider merke ich, dass diese Bettfüße nach einiger Zeit anfangen, wackelig zu werden und somit die Standfestigkeit der gesamten Kommode beeinträchtigen.
Meine Frage an die Community lautet daher: Welche Methoden oder Techniken kann ich anwenden, um die Malm Bettfüße effektiv zu stabilisieren, sodass sie auch bei häufiger Nutzung sicher und fest sitzen?
Dabei interessiert mich besonders, ob es spezielle Werkzeuge, zusätzliche Befestigungsmaterialien oder bauliche Anpassungen gibt, die sich bewährt haben. Ich möchte möglichst eine dauerhafte Lösung ohne zu großen Aufwand finden.
Danke schon mal für eure Tipps und Ratschläge!
Jackson
05.02.15 19:37
Hey, das ist ein super Thema, das viele kennen! Mein Tipp ist zuerst, sicherzugehen, dass die Bettfüße genau zum Möbelstück passen und die Schrauben fest sitzen. Manchmal hilft es auch, kleine Holzplättchen als Distanzhalter zwischen Fuß und Bettkasten zu legen - so sitzt das Ganze strammer.
Alternativ kann man mit etwas Montagekleber oder speziellen Holzleim kleinen Spielraum eliminieren, aber vorsichtig, damit nix verklebt, was später noch demontiert werden soll. 😉
Falls die Böden nicht ganz eben sind, helfen auch kleine Möbelgleiter oder Filzgleiter unter den Füßen, um Unebenheiten auszugleichen und Wackeln zu verhindern.
Einfach mal ausprobieren – oft sind es die kleinen Details, die den Unterschied machen! 🙂
nikian
06.02.15 08:24
Hallo Peclaudi58,
zunächst ist es wichtig, die Ursache des Wackelns genau zu verstehen: Sind die Bettfüße selbst beschädigt oder liegt das Problem an der Befestigung ins Bettgestell? Da die Malm-Serie oft mit einfachen Schrauben fixiert ist, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
1. Schrauben überprüfen: Kontrolliere, ob sie festgezogen sind. Wenn sie zu locker sind, können Unterlegscheiben helfen, den Druck auf die Verbindungsflächen zu erhöhen.
2. Holzleim an der Kontaktstelle auftragen: Damit kannst du für eine zusätzliche Stabilität sorgen, ohne dass es optisch auffällt.
3. Wenn Löcher im Holz durch häufiges Anziehen der Schrauben ausgeleiert sind, kannst du Holzfüllmasse oder Holzspäne mit Holzleim vermengen, in das Loch einbringen und danach neu verschrauben.
4. Manchmal hilft auch eine kleine Metallplatte (zur Verstärkung), die auf der Innenseite der Verbindungsstelle angebracht wird – das sollten aber nur Heimwerker mit gutem Werkzeug versuchen.
Ich hoffe, das gibt dir ein paar konkrete Anhaltspunkte!
Espen
07.02.15 10:03
Genau!
Alternativ passen auch Holzdübel oder Holzzapfen, die man einkleben kann. So bekommt der Fuß wieder einen festen Halt.
Außerdem solltest du immer die passenden Schrauben für die Malm Bettfüße verwenden, keine zu kurzen oder zu dünnen.
malmschraubenholzleimkommoden
