Louie schrieb:
bei Gipskartonwänden sind die üblichen Schrauben und Dübel oft nicht ausreichend, um hohe Möbel sicher zu verankern.Samir schrieb:
Bei Gipskartonwänden empfehle ich die Verwendung von sogenannten Kippdübeln oder Schwerlastdübeln.Danke euch beiden, das hilft sehr! Ich werde mal prüfen, welche Dübelarten sich bei mir verbauen lassen. Gibt es noch Tipps zum korrekten Setzen solcher schwerlastfähiger Dübel, z.B. Bohrlochgröße oder Montageprinzip? Oder typische Fehler, die man vermeiden sollte?
Außerdem plane ich, wie empfohlen, die schweren Sachen eher unten einzuräumen. Aber könnt ihr einschätzen, ob man neben Wandbefestigungen auch eine zusätzliche Bodenfixierung sinnvoll anbringt?
Freue mich über weitere Hinweise!
Hallo tigaplo,
ich möchte auf deine Fragen bezüglich Hohlraumdübel und Bodenbefestigung eingehen:
1. Bohrlochgröße: Die Bohrlochgröße sollte stets exakt dem Durchmesser des Dübeltyps entsprechen, den du verwendest. Hersteller geben diese Angaben auf der Verpackung an – beispielsweise für einen Metalldübel meist 8 mm, für Klippdübel manchmal 10-12 mm.
2. Montageprinzip: Wichtig ist, das Bohrloch ohne Überhitzung der Bohrkrone zu erstellen (Staub entfernen) und den Dübel vollständig und gerade einzusetzen. Bei Spreizankern folgt dann der Dübel beim Anziehen der Schraube einer Spreizung, die für starken Halt im Gipskarton sorgt.
3. Typische Fehler: Zu großes oder zu kleines Bohrloch, unsauberes Einsetzen des Dübels, zu kurze Schrauben oder fehlende Vorbohrungen für die Schrauben können die Haltbarkeit vermindern.
4. Bodenbefestigung: Wenn das Regal auf einem stabilen und ebenen Boden steht, ist normalerweise keine Bodenbefestigung nötig. Sollte der Fußboden jedoch wackeln oder der Boden uneben sein, kann eine kleine Bodenverankerung Sinn machen, z.B. schmale Winkel an den Regalfüßen zum Schrauben in den Boden (je nach Bodenmaterial). Das ist aber eher selten nötig und optisch oft weniger ansprechend.
In der Regel reicht eine sichere Wandbefestigung plus saubere Lastverteilung.
PRA64 schrieb:
Eine sichere Wandbefestigung plus saubere Lastverteilung reicht normalerweise aus.Super, danke all den Experten hier! Ich habe jetzt eine ziemlich klare Vorstellung:
- Für Gipskarton-Holzwände hole ich mir spezielle Hohlraumdübel (Klippdübel oder Schwerlastdübel), achte auf die richtige Bohrlochgröße und professionelle Montage.
- Ich verankere die Regale mit stabilen Schrauben und Winkeln im oberen Bereich an der Wand.
- Schweres kommt unten ins Regal, leichte Gegenstände oben.
- Bodenbefestigungen sind in meinem Fall wahrscheinlich nicht nötig.
Ich werde die Hinweise hier beherzigen und melde mich ggf. nochmal, wenn ich konkrete Probleme bei der Montage habe.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe – das wirklich sehr aufschlussreich für mich :-)
