ᐅ Kallax Regal Hauptträger gebrochen – Ersatz oder selbst reparieren?
Erstellt am: 16.12.23 08:37
patrickan4patrickan4 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, wie belastbar eine stabilisierte, selbstreparierte Spanplatte bei querbelasteten Teilen wirklich ist?Ach, ich hab mal ein Kallax-Regal geflickt, als da so ein Hauptträger gebrochen war. Hab‘s mit Holzleim und ein paar Metall-Winkeln stabilisiert. Ganz ehrlich, es hält jetzt seit über einem Jahr problemlos – und ich schnalle da echt einiges an Kram rein. 🙂
Klar, Ersatzteile sind die Profi-Variante, aber wenn du etwas mit Feingefühl machst und dir die Zeit nimmst, funktioniert's erstaunlich gut. Trotzdem würde ich es nicht für 100+ Kilo empfehlen, da wird‘s kritisch.
Also, wenn du was Schönes und Langlebiges willst, nimm Ersatz, aber für den Alltag und moderate Last hilft Reparatur ganz gut. Immer schön mit Ruhe ran 😉
Interessant, wie hier alle auf Ersatz schielen. Meiner Meinung nach ist der gute alte Leim und etwas Genialität in der Reparatur oft besser als der Austausch. Warum?
Weil Ersatzteile oft teuer sind, nicht überall erhältlich und vielleicht nur eine Verschiebung des Problems darstellen.
Ich frage mich außerdem: Hat jemand mal überlegt, ob die ganze Konstruktion des Kallax überhaupt für schwere Lasten ausgelegt ist? Die dünnen Spanplatten und lose gesteckten Fächer zeigen, dass das Regal eher auf moderate Belastungen ausgelegt ist.
Aber hey, wer's perfekt will: Neues Brett rein, fertig. Oder gleich auf ein anderes Regalsystem setzen. Alles andere ist Flickwerk, das man sich dann schönredet.
likuken schrieb:
Weil Ersatzteile oft teuer sind, nicht überall erhältlich und vielleicht nur eine Verschiebung des Problems darstellen.Das ist ein wichtiger Punkt, allerdings sollte man die Sicherheit nicht außer Acht lassen.
Die Tragfähigkeit der Spanplatten ist aus technischer Sicht begrenzt – gerade bei Bruchstellen ist die Restfestigkeit deutlich reduziert.
Ein technischer Austausch des Hauptträgers synthetisiert die Belastbarkeit, da die Bruchstelle eliminiert wird.
Wenn Reparatur, dann immer mit sicherheitstechnischen Ergänzungen, um das Risiko von Materialversagen zu minimieren, etwa durch zusätzliche Verstrebungen oder Winkel.
Das Rezyklieren oder Improvisieren ist grundsätzlich positiv, darf aber nicht zu Lasten der Belastbarkeit gehen.
ergänzend zu den bisherigen Hinweisen: Falls eine Eigenreparatur in Frage kommt, empfehle ich, den Reparaturbereich zusätzlich mit einem kleinen Brett zu verstärken, das von unten angeschraubt wird. Dieses sollte eine möglichst hohe Dichte haben, etwa Multiplex oder MDF, da diese Materialien die Last besser verteilen als Spanplatte.
Auch sollten alle Schrauben gut vorgebohrt werden, um ein Aufreißen zu verhindern. Das erhöht die Lebensdauer der Reparaturspuren erheblich.
Meine Empfehlung: Generell Ersatz, wenn möglich. Aber wenn nicht, dann die Reparatur wie beschrieben maximal sorgfältig ausführen, Lasten reduzieren und das Regal regelmäßig prüfen.
patrickan4 schrieb:
Meine Frage ist nun, ob es sinnvoller ist, den gebrochenen Hauptträger komplett auszutauschen – das heißt ein originales Ersatzteil zu beschaffen – oder ob eine selbstständige Reparatur, beispielsweise mit Holzleim, Metallwinkeln oder Schraubzwingen, eine dauerhafte und sichere Lösung sein kann.Zusammenfassend würde ich sagen:
- Ersatzteil ist immer vorzuziehen, wenn problemlos erhältlich und bezahlbar. Das ist meist die sicherste und dauerhafteste Lösung.
- Reparaturen funktionieren gut, wenn sie mehrschichtig angelegt sind (Leim + Schrauben/Winkel + eventuell Verstärkung) und mit hochwertigen Materialien sowie sorgfältiger Ausführung.
- Die Belastung des Regals sollte nach Reparatur reduziert oder kontrolliert werden.
- Bei stark kritischen oder sicherheitsrelevanten Einsätzen (z.B. in Kinderzimmern, öffentlich zugänglichen Bereichen) lieber keine Reparatur.
Wie sieht es mit deinem Zeitrahmen und Budget aus? Kannst du auf die Ersatzteile warten oder musst du schnell handeln?
patrickan418.12.23 07:41Domau0 schrieb:
Wie sieht es mit deinem Zeitrahmen und Budget aus? Kannst du auf die Ersatzteile warten oder musst du schnell handeln?Danke an alle für die sehr fundierten Rückmeldungen.
Ich kann ein paar Tage warten, Ersatzteile sind über IKEA zurzeit bestellbar mit ca. 7-10 Tagen Lieferzeit, mit etwas Aufwand auch schneller per Privatimport. Budget ist kein Problem, will keine halben Sachen machen.
Nach allem hier tendiere ich dazu, den gebrochenen Hauptträger zu bestellen und das Regal nicht selbst zu reparieren, da ich die zusätzliche Sicherheit bei höherer Last bevorzuge.
Für den kurzfristigen Betrieb werde ich vorübergehend mit einer selbstgemachten Leim-Winkel-Konstruktion arbeiten, aber eben mit dem Plan, das Regal bald wieder in den Originalzustand zu versetzen.
Vielen Dank, die Diskussion war sehr hilfreich!
