Hallo zusammen, ich plane, in einem meiner Bäder eine IKEA BESTA Kombination als Stauraum einzubauen. Da Feuchträume normalerweise eine Herausforderung für Möbel aus Holzwerkstoffen sind, möchte ich das Thema "Wie sichert man IKEA BESTA am besten an Feuchträumen?" gezielt ansprechen.
Ich suche also Tipps, wie man die Module vor Feuchtigkeit schützen kann, ohne dass sie sofort Schaden nehmen oder aufquellen. Soll man zusätzlich imprägnieren, gibt es spezielle Dichtungen, oder schützt man eher über die Montageart? Gibt es Erfahrungswerte mit besonderen Lacken oder Beschichtungen, um die Lebensdauer dieser Möbel in der Feuchtraumumgebung nachhaltig zu erhöhen?
Außerdem interessieren mich Ratschläge zur richtigen Befestigung an Wänden, die einer erhöhten Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, sowie mögliche Empfehlungen zum Abstand zum Boden – Terrasse wäre zusätzlich wertvoll. Danke im Voraus für eure Hinweise!
Hallo Bosin, dein Thema ist sehr wichtig, da BESTA Standardmöbel eher für trockene Innenräume konzipiert sind. Grundsätzlich gilt:
- Möbel unbedingt an einer luftdichten Wand anbringen, möglichst keine direkten Wasserquellen in der Nähe
- Vor der Montage alle Holzkanten und Verbindungsteile mit wasserabweisendem Lack oder dünnem Klarlack behandeln
- Es gibt spezielle Feuchtraumsilikone zur Abdichtung zwischen Möbel und Wand
- Zum Boden hin mindestens 5 cm Abstand lassen, um Spritzwasser zu vermeiden
- Wenn möglich, Unterseite und Rückwände mit feuchtigkeitsresistenten Platten (z.B. HPL oder Kunststoff) auskleiden
So bekommt man eine gute Basis, damit der BESTA langlebig bleibt. Außerdem solltest du die Möbel regelmäßig auf Feuchtigkeit prüfen, wenn das Bad nicht pausenlos belüftet ist.
Frag gerne nach, wenn dir noch Details fehlen!
TRADI schrieb:
Vor der Montage alle Holzkanten und Verbindungsteile mit wasserabweisendem Lack oder dünnem Klarlack behandelnDas ist ein sehr guter Tipp. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass man auch die Schraubverbindungen mit Korrosionsschutz behandeln sollte, um Rostbildung zu verhindern.
Ebenfalls empfehlenswert ist, die Raumluft durch einen Luftentfeuchter oder eine gute Lüftungsanlage konstant unter einem Feuchtigkeitswert von etwa 60 % zu halten. Denn egal wie gut man Möbel schützt, wenn die Umgebungsfeuchte dauerhaft sehr hoch ist, nutzt sich das Material schneller ab.
Unebenheiten an der Wand kann man auch mit einer feuchtigkeitsbeständigen Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen ausgleichen, auf die dann das BESTA System montiert wird.
cassandra27.07.23 06:49Zur Sicherung von IKEA BESTA in Feuchträumen sind vor allem folgende Maßnahmen nachvollziehbar und in Studien zur Feuchtraumbeständigkeit von Holzwerkstoffen empfohlen:
- Verwendung von feuchtigkeitsresistenten Dichtungsmaterialien, zum Beispiel Silikone mit Schimmelresistenz
- Versiegelung aller Holzkanten mit einem mehrfachen Anstrich aus wasserabweisendem Lack (mindestens 3 Schichten)
- Einsatz von zusätzlich eingebauten Abstandhaltern, um direkte Berührungen mit feuchten Fliesen oder Nassflächen zu vermeiden
- Wahl von korrosionsbeständigen Metallschrauben (Edelstahl oder verzinkt) zur Vermeidung von Rost und Feuchteschäden
- Regelmäßige Belüftung des Raumes durch Fenster oder Lüftungssysteme
Die Kombination aus vorbeugender Oberflächenbehandlung und baulichen Maßnahmen schützt das BESTA-System am effektivsten.
Thierryzar27.07.23 08:18Klarer Tipp: Feuchtigkeit immer von Möbel weghalten.
Möbel nicht direkt auf gefliesten Boden stellen, mindestens 5-10 cm Abstand schaffen.
Kanten lackieren, Wand und Boden mit Dichtstoff abdichten.
Mehr braucht es meistens nicht.
Tyson51 schrieb:
Das ist ein sehr guter Tipp. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass man auch die Schraubverbindungen mit Korrosionsschutz behandeln sollte, um Rostbildung zu verhindern.Danke, das ist ein Punkt, den ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Sollte man hier eher spezielle Schrauben für Feuchträume wählen oder reicht eine Behandlung mit Rostschutzlack?
cassandra schrieb:
Versiegelung aller Holzkanten mit einem mehrfachen Anstrich aus wasserabweisendem Lack (mindestens 3 Schichten)Welchen Lack würdet ihr für die Kanten empfehlen? Gibt es einen Unterschied bei lösemittel- vs. wasserbasierter Versiegelung?
Außerdem interessiert mich noch, ob man die Rückseite der BESTA-Module besser komplett abdichten sollte, oder ob der Lüftungsaustausch für die Möbel wichtig bleibt?
