ich habe mir vor kurzem einen IKEA Hemnes Sekretär gekauft und möchte sicherstellen, dass das Möbelstück gegen Umkippen gesichert ist. Da das Teil relativ hoch und schmal gebaut ist, mache ich mir Sorgen, dass vor allem bei kleinen Kindern oder im Fall eines Erdbebens eine Kippsicherheit gewährleistet sein muss.
Meine Frage deshalb: Wie sichere ich einen IKEA Hemnes am besten gegen Umkippen? Gibt es spezielle Wanddübel, Sicherungssets oder Montagevarianten, die ihr empfehlen könnt? Ich habe gehört, die meisten Hemnes-Modelle haben zwar Sicherungsschienen, aber ich möchte eine möglichst stabil wirkende und langlebige Lösung, die möglichst einfach umzusetzen ist.
Gut wäre auch, wenn jemand konkrete Erfahrungen mit verschiedenen Befestigungsmethoden hat, etwa doppelte Wandhaken, Winkel oder andere technische Hilfsmittel, die für Hemnes empfohlen werden.
Ich freue mich auf eure Tipps und vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Am einfachsten ist es, das mitgelieferte Umkipp-Sicherungsset von IKEA zu verwenden. Das enthält eine Metalllasche und Dübel, die du an der Wand befestigst. Einfach Schrauben rein, Lasche an den Schrank und fertig.
Zusätzlich kann ein Winkel gegenüber der Rückseite noch mehr Stabilität geben.
Litono schrieb:
Wie sichere ich einen IKEA Hemnes am besten gegen Umkippen?Das Thema zu Kippsicherheit bei Möbeln wie IKEA Hemnes ist sehr relevant, vor allem wenn Kinder im Haushalt sind. Grundsätzlich empfehle ich die Wandbefestigung mit den originalen Sicherungselementen, die IKEA beilegt, da diese genau für das Möbelstück abgestimmt sind.
Hier ein detaillierter Ablauf, den ich empfehle:
- Zuerst prüfen, ob die Wand eine tragfähige Oberfläche hat (Beton, Vollziegel etc.), da ich bei Gipskarton zusätzliche spezielle Dübel benutzen würde.
- Dann die mitgelieferte Metalllasche an der Rückseite des Hemnes mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
- Anschließend die entsprechende Position an der Wand markieren und vorbohren.
- Bei schweren Möbeln ist es sinnvoll, Schrauben mit Metalldübeln zu verwenden, die ich z.B. in Universalladen als „Allzweckdübel“ kenne.
- Die Lasche wird dann an der Wand festgeschraubt, das Möbel kann so weder kippen noch leicht abgerissen werden.
Ich würde davon abraten, nur Klebestreifen oder aber lose Winkel intern anzubringen, da die Last dann nicht sicher übertragen wird.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige Maße oder Bohrpunktpositionen nennen, falls das hilfreich ist. Wie ist deine Wand aufgebaut?
Ich weiß, dass viele sich wegen der Stabilität bei Möbeln aus dem Segmentsortiment von IKEA Sorgen machen. Deshalb: Mach dir nicht zu viele Gedanken, solange die Befestigung an der Wand gut gemacht ist. Ich hatte selbst mal einen Hemnes Schrank, den ich mit den IKEA-Sicherungssets gesichert habe.
Wichtig ist mir persönlich, dass man das Möbel ganz entspannt benutzen kann und trotzdem das Gefühl hat, dass es hält. Ich fand es damals auch beruhigend zu wissen, dass mein kleiner Sohn nicht einfach das Teil runterziehen kann.
Manchmal kann es aber nerven, wenn man komplexere Möbel mehrfach umstellen will, weil diese Sicherungen dann immer wieder neu gemacht werden müssen. Hat da noch jemand Erfahrungen mit flexibleren Lösungen?
RATAR schrieb:
Manchmal kann es aber nerven, wenn man komplexere Möbel mehrfach umstellen will, weil diese Sicherungen dann immer wieder neu gemacht werden müssen.Das stimmt. Ich habe selbst schon oft Möbel umgestellt und die Sicherungen neu anbringen müssen. Dennoch ist das eine notwendige Sicherheitsmaßnahme, gerade wenn Kinder im Haus sind.
Hier ein paar Tipps, die dir das Vorgehen erleichtern können:
- Markiere dir die Bohrlöcher an der Wand mit einem kleinen Aufkleber oder Stift, so kannst du beim Umstellen schnell nachmessen.
- Benutze Metallwinkel, die bei Umstellung relativ einfach abgeschraubt und wieder montiert werden können.
- Achte auf das passende Dübel-Material, bei Gipskarton und Trockenbau funktionieren spezielle Hohlraumdübel besser.
Im großen und ganzen finde ich, dass eine sichere Wandbefestigung unverzichtbar ist. Ein Umkippen ist wirklich gefährlich.
Falls jemand unsicher ist, die Befestigung selbst zu machen, kann er sich auch Hilfe von einem Handwerker holen.
nepeo66 schrieb:
Am einfachsten ist es, das mitgelieferte Umkipp-Sicherungsset von IKEA zu verwenden.Das mag zwar oft empfehlenswert sein, aber meine Erfahrung zeigt, dass die IKEA-Sets manchmal zu schwach dimensioniert sind, vor allem für hohe und schwere Hemnes-Modelle.
Ich würde empfehlen, die Belastbarkeit der Dübel und der Wand zu prüfen. Gerade in alten Häusern mit teils brüchigen Wänden reicht manchmal der Standarddübel nicht aus.
Außerdem frage ich mich, wie viele von euch wirklich eine Spannung oder Kraftmessung bei der Befestigung vornehmen? Es wäre interessant, die Kippsicherheit mittels einer kleinen technischen Analyse zu bewerten.
Nur so am Rande: Eine zusätzliche interne Verstärkung etwa mit Winkeln im Innern des Schranks kann die Stabilität erhöhen, auch wenn das nicht unbedingt IKEA vorsieht.
Hat das schon mal jemand ausprobiert oder hat genaue Kenntnisse zur maximalen Belastbarkeit solcher Hemnes-Wandbefestigungen?
