Hallo zusammen, ich habe kürzlich einige IKEA PLATSA Regale aufgebaut und mich dabei gefragt: Wie sicher sind eigentlich die Schraubenverbindungen bei IKEA PLATSA in Bezug auf Stabilität und Langlebigkeit?
Mir ist aufgefallen, dass bei einem der Module die Schrauben recht klein wirken, auch wenn die Möbel relativ stabil aussehen. Da diese Regalsysteme oft modular erweitert und auch mal verschoben werden, interessiert mich, ob die Schraubenverbindungen tatsächlich dauerhaft halten oder ob man besser mit Nacharbeiten oder Verstärkungen rechnen sollte.
Kennt sich hier jemand gut mit der Konstruktion und Qualität der Verbindungsteile aus? Gibt es Erfahrungswerte oder Empfehlungen, wie man im Alltag die Sicherheit der Schraubenverbindungen optimieren könnte, ohne gleich viel Aufwand zu betreiben?
Die Schraubenverbindungen bei IKEA PLATSA sind grundsätzlich für den vorgesehenen Gebrauch ausgelegt. Die eingesetzten Möbelverbinder und Schrauben sind serienmäßig auf moderate Belastungen und den normalen Gebrauch abgestimmt.
Die Schrauben sind nicht überdimensioniert, da das Design Modularität und einfache Montage in den Vordergrund stellt. Die Stabilität hängt stark von der richtigen Montage ab: sauberes Anziehen der Schrauben ohne Überdrehen ist wichtig.
Für erhöhte Lasten oder häufige Umbaumaßnahmen empfiehlt es sich, die Schraubverbindungen gelegentlich zu überprüfen und gegebenenfalls nachzuziehen. Alternativ kann man Schraubensicherungen in Betracht ziehen, um ein Lösen zu verhindern.
Joshbe schrieb:
Die Schraubenverbindungen bei IKEA PLATSA sind grundsätzlich für den vorgesehenen Gebrauch ausgelegt.Genau, ich kann das bestätigen. Die Konstruktion ist standardisiert und funktioniert in der Regel gut, solange man die Montageanleitung genau befolgt.
Bei der PLATSA-Serie sind die Schrauben zwar nicht extrem dick, aber das Material und die Verbindungstechnik (Metallzapfen + Schrauben) sorgen für ausreichende Stabilität.
Wichtig: Beim Aufbau sollten alle Schrauben gleichmäßig angezogen werden. Unebenheiten können die Verbindung schwächen.
Hey, ganz locker gesehen: Die Schrauben sind zwar keine Monsterbolzen, aber für ein Wohnzimmer-Regal total okay. 😊
Wenn du’s noch sicherer machen willst, hilft ein bisschen Schraubensicherung, damit da nix wackelt, wenn man mal anstößt oder Kinder drum herumtoben.
Also – keine Panik, aber ab und zu checken, ob alle Schrauben noch fest sind, schadet nie.
flo-Theres24.03.24 07:26Zur Langlebigkeit und Sicherheit der PLATSA-Schraubenverbindungen lässt sich sagen, dass IKEA bei diesem System eine Standardqualität liefert, die für den alltäglichen Gebrauch in Wohnungen ausgelegt ist.
Das Material der Verbinder ist metallisch und bietet gute Stabilität, zudem helfen die Rückwände, die die Konstruktion zusätzlich versteifen.
Entscheidend ist, dass man beim Aufbau mit dem mitgelieferten Werkzeug sorgfältig arbeitet. Ein sicheres Anziehen, aber ohne Überdrehen, stellt die bestmögliche Festigkeit sicher.
Regelmäßiges Nachziehen ist ohnehin empfehlenswert, da Holzverbindungen durch Belastung und Klima ein wenig arbeiten.
