dijan schrieb:
Wenn du’s noch sicherer machen willst, hilft ein bisschen SchraubensicherungDanke für den Tipp! Welche Art von Schraubensicherung empfiehlt sich denn konkret für solche Möbelverbindungen? Ich will nichts nehmen, was die Schrauben später unlösbar macht, da ich die Module modular erweitern will.
Joshbe schrieb:
Alternativ kann man Schraubensicherungen in Betracht ziehenGibt es da erprobte Produkte oder Marken? Und worauf sollte man sonst noch achten, beim Nachziehen oder bei der vorsichtigen Handhabung der Verbindungsteile?
Framar schrieb:
Welche Art von Schraubensicherung empfiehlt sich denn konkret für solche Möbelverbindungen?Empfehlenswert sind mittelstarke Schraubensicherungen auf der Basis von Nylon (z.B. Schraubensicherung mittlerer Festigkeit). Diese verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen, lassen sich aber bei Bedarf mit Werkzeug wieder aufschrauben.
Wichtig:
- Nur eine kleine Menge verwenden, damit beim Ausbau keine Gewalt nötig ist.
- Keine Hochfestigkeitsprodukte verwenden, da diese oft unlösbar sind.
Beim Nachziehen: Immer maximal handfest anziehen, unnötiges Überdrehen kann das Gewinde beschädigen und somit die Verbindung schwächen.
Framar schrieb:
Ich will nichts nehmen, was die Schrauben später unlösbar machtDann nimm ruhig mittlere Schraubensicherung. Die sorgt dafür, dass nix wackelt, ist aber umkehrbar wenn man es vorsichtig macht.
Hack: Weniger ist mehr – zu viel Sicherung kann eher Probleme machen. Einfach ein winziger Punkt auf das Gewinde genügt.
