ᐅ Wie setze ich eine MALM Kommode richtig an der Wand fest?
Erstellt am: 29.09.21 08:23
sojanneke
Danabla
30.09.21 07:14
dijan schrieb:
Nutze auf jeden Fall Metall-Hohlraumdübel, das sind die robusteren Typen gegenüber den Plastik-Haken.
Genau, hier noch etwas analytischer:
Metall-Hohlraumdübel bieten eine deutlich höhere Tragfähigkeit als einfache Kunststoffdübel, insbesondere in Gipskartonwänden. Diese Dübel falten sich nach dem Einsetzen hinter der Platte auf und verteilen das Gewicht auf eine größere Fläche.
Wichtig ist die richtige Schraubenlänge: Sie muss die Dicke der Gipskartonplatte plus eventuell vorhandener Dämmung berücksichtigen, aber darf nicht zu lang sein, um keine Schäden zu verursachen.
Der Abstand der Befestigungspunkte sollte auf die Holzständer ausgerichtet sein. Sollten diese nicht exakt mit der Position der Befestigung übereinstimmen, sind entsprechende längere Schrauben oder eine Positionierung mit direkter Verschraubung in den Ständer vorzuziehen.
Für maximale Sicherheit empfiehlt sich zudem eine Überprüfung der Montage mit Zugproben (leichtes Rütteln), bevor die Kommode endgültig genutzt wird.
Fazit: Die Sicherheit der Befestigung hängt maßgeblich von der Wahl der richtigen Dübel, Schrauben und einem exakten Ansetzen auf den Ständern ab.
tinau
30.09.21 09:02
Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Wandständer richtig getroffen sind, hilft auch eine Wasserwaage und eine senkrechte Markierung. So vermeidest du schiefe Halterungen.
Zusätzlich solltest du die Kommode zumindest oben verschrauben, damit sie nicht nach vorne kippt. Die Schrauben sollten nicht zu lang sein und die Dübel müssen zur Wand passen.
kemads46
01.10.21 12:18
Hallo sojanneke und alle anderen,
ich möchte die Tipps noch erweitern und konkretisieren – vor allem zum Thema Material und Montageablauf:
1. Zuerst solltest du prüfen, ob die Malm-Kommode auf ebenem Boden steht. Unebenheiten solltest du am besten mit passenden Filzgleitern ausgleichen, damit der Druck auf die Wandbefestigung nicht ungleichmäßig wird.
2. Bei Gipskartonwänden empfehle ich unbedingt Metall-Hohlraumdübel (z. B. Fischer Metall-Molly oder ähnliche). Sie bieten gegenüber einfachen Plaste-Dübeln eine deutlich höhere Tragkraft, was gerade bei Kinderzimmern wichtig ist.
3. Markiere mit einem Bleistift genau die Position der Halterungen, dann verwende einen Bohrer mit dem passenden Durchmesser, um das Loch zu bohren – zu groß schwächt die Belastbarkeit.
4. Für die Schrauben in die Kommode: Bitte die Halterung nur oben am Rückteil befestigen. IKEA empfiehlt Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher, damit das Holz nicht springt.
5. Achte beim Anschrauben der Halterungen an der Wand darauf, dass sie nicht schief sitzen – ein Lineal oder Wasserwaage hilft.
6. Wenn du Kinder im Haushalt hast: empfehle ich zusätzlich, die Kommode mit einer Verbinderleiste von IKEA an die Wand zu sichern. Dieses System erhöht die Kippsicherheit nochmals deutlich.
Zusammengefasst: Saubere Vorbereitung, verriegelte Dübel, vernünftige Schrauben und eine exakte Ausrichtung sind die Hauptfaktoren für eine sichere Wandbefestigung.
Viel Erfolg!
Jeanbar
02.10.21 14:45
sojanneke schrieb:
Gibt es eine empfohlene Vorgehensweise, wie ich die Dübel sicher in so eine Wand bekomme?
Hallo sojanneke,
ich kann dir dazu folgendes empfehlen: Wenn du nicht sicher bist, wo die Wandständer sitzen, solltest du sie unbedingt mit einem ordentlichen Suchgerät finden. Ein einfacher Magnet kann oft zu ungenau sein.
Der Einsatz von Metall-Hohlraumdübeln ist bei Gipskarton Pflicht, gerade wenn die Kommode vielleicht mal beladen wird oder Kinder im Umfeld sind.
Ich rate außerdem, dass du die Kommode erst anlehnst und die Löcher markierst; so vermeidest du Fehlbohrungen. Nutze danach eine Bohrmaschine mit Tiefenanschlag, damit die Löcher nicht zu tief werden.
Das trifft den Kern! Habe auch gute Erfahrungen mit der zusätzlichen Absicherung durch eine Verschraubung oben an der Kommode gemacht.
Generell gilt: Sicher und kontrolliert arbeiten, lieber mehr Zeit nehmen und danach auf Nummer sicher sein. Falls du konkrete Fragen zu Material oder Werkzeug hast, melde dich gern nochmal.
ikeakommodehohlraumdübelschraubenmetallhalterungenverschraubungwandbefestigung
