Hallo zusammen, ich sitze gerade an der Planung meiner neuen Wohnwand mit IKEA Billy Regalen und bin auf ein wiederkehrendes Problem gestoßen: Die Regalböden neigen bei schwerer oder ungleichmäßiger Beladung dazu, sich durchzuhängen oder zu verformen. Ich möchte meine BILLY Regalböden bestmöglich vor solchen Verformungen schützen, ohne gleich teure Verstärkungen einzubauen oder die Einrichtung zu stark zu verändern.
Hat jemand praktische Tipps oder Tricks, wie man die Regalböden insgesamt stabiler halten kann? • Gibt es empfehlenswerte zusätzliche Materialverstärkungen? • Wie wichtig ist die maximale Belastung pro Brett? • Oder helfen bestimmte Auflagetechniken?
Ich würde mich über eure Erfahrung und Empfehlungen freuen, damit ich meine BILLY nicht nach kurzer Zeit wieder auswechseln muss.
Hallo Jordan56!
Das Thema kenne ich nur zu gut – die BILLY Regalböden aus Pressspan wollen eben gut behandelt werden, sonst biegen die sich schnell durch. ? Meine beste Empfehlung: Lege dünne Holz- oder Metallleisten unter die Brettmitte, die du unauffällig anbringst. Dadurch wird das Brett von der Mitte her entlastet und kann sich nicht so leicht wölben.
Genau das ist der Punkt! Aber Achtung: Überlade die Bretter nicht, IKEA gibt da ja auch max. 30 kg pro Boden an. Wenn du schwere Sachen lagerst, lieber auf mehrere Regalböden verteilen oder stützen.
Eine weitere Idee, die ich spannend finde: Man kann die Regalböden mit speziellen Aufleimern oder dünnen Stahlstreifen versteifen – das hält ewig. Wenn du handwerklich fit bist, kannst du das einfach selbst machen.
Viel Erfolg beim Regalbau! 🙂
Hallo Jordan56, ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen, da die verhältnismäßig dünnen BILLY Regalböden bei Belastung oft nachgeben. Meine Empfehlung geht in zwei Richtungen: Zum einen sorgt die Vermeidung von punktueller Überlastung für eine gleichmäßigere Lastverteilung. Platziere schwere Bücher oder Gegenstände immer so, dass sie auf beiden Seiten des Mittelbereichs ruhen oder über mehrere Bretter verteilt sind.
Zum anderen nutze ich gerne zusätzliche Stützen aus Holzleisten, die entweder an der Unterseite der Regalböden geklebt oder geschraubt werden können. Das erhöht die Tragkraft spürbar.
Dem stimme ich zu, solche Leisten sind eine einfache und effektive Lösung. Falls du keine sichtbaren Schrauben möchtest, tut es auch Holzleim und kleine Nägel, die man später versäubern kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du willst, kann ich dir auch noch sagen, wo man die passenden Leisten herbekommt.
Ich finde, man muss die Belastbarkeit der BILLY Regalböden in Relation zu deren Materialqualität sehen. Pressspanplatten haben nun mal Grenzen. Das bringt folgende wichtige Aspekte ins Spiel:
1. Maximale Belastung: Ikea gibt meist 30 kg pro Brett an, aber das gilt unter optimalen Bedingungen – also gleichmäßige Verteilung und regelmäßige, keine dauerhaft schwerste Belastung.
2. Verstärkungen lohnen sich nur, wenn das belastete Gewicht auch sehr oft und dauerhaft an der gleichen Stelle sitzt.
3. Eine weitere Idee: Statt die Böden nur von unten zu stabilisieren, kann man durch Austausch gegen eine stärkere Platte (z.B. 19 mm Multiplex) an den Stellen mit hoher Belastung vorweg vorsorgen.
Das stimmt, aber es ist meiner Meinung nach eine kosmetische und teurere Lösung, die nur teilweise Abhilfe schafft.
Ich würde die Beladung und die Art der Nutzung genau analysieren und überlegen, ob ein stabiles Fach mit zusätzlicher Mittelstütze nicht bessere Resultate bringt.
Espen schrieb:
Verstärkung aus Aluminiumprofilen hilft.
