Hallo zusammen, ich habe bei meinen Ikea Besta-Schränken bemerkt, dass die Schubladenläufe zunehmend schwergängig sind und teilweise quietschen. Meine Frage daher: Wie schmiere ich Ikea Besta Schubladenläufe am besten, ohne die Läufe zu beschädigen oder die Funktion zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Schmiermittel, die empfehlenswert sind, oder sollte ich etwas Bestimmtes vermeiden, wie zum Beispiel Öle, die Schmutz anziehen? Gibt es etwas, das man vor dem Schmieren beachten muss, beispielsweise die Läufe reinigen oder anders vorbereiten? Ich will auf keinen Fall durch falsches Schmieren die Laufrichtung oder Stabilität der Schubladen gefährden. Besten Dank für Eure Erfahrung und hilfreiche Tipps!
Die Schubladenläufe der Ikea Besta bestehen meist aus Metall, häufig mit Kunststoffrollen. Am besten eignet sich ein spraybares Silikonspray für saubere, schlupffreie Schmierung. Vorher sollte man unbedingt die Läufe reinigen, zum Beispiel mit etwas Spiritus, um alten Schmutz und Rückstände zu entfernen. Öle würde ich nicht nehmen, die ziehen Staub an und verkleben schnell.
edisondan24.03.17 11:26Zur systematischen Vorgehensweise:
- Zunächst die Schublade komplett ausschwenken und ganz herausziehen, damit der Schubladenlauf frei zugänglich ist.
- Reinigen Sie die Metall- und Kunststoffteile gründlich von Schmutz und alten Schmiermitteln mit geeigneten Reinigungsmitteln wie Isopropanol oder Spiritus.
- Trocknen lassen, um Restfeuchtigkeit zu vermeiden.
- Verwenden Sie danach ein hochwertiges, wasserfreies Silikonspray oder Teflon-Spray. Diese schmieren gut und ziehen keinen Staub an.
- Sprühen Sie sparsam auf die Laufrollen und Schienen, bewegen Sie die Schublade mehrfach hin und her, damit sich das Schmiermittel gut verteilt.
- Vermeiden Sie Öle auf Mineralölbasis, da diese verschmutzen und die Mechanik beeinträchtigen können.
So erhalten Sie eine verlängerte Lebensdauer der Schubladenläufe und eine dauerhafte Leichtgängigkeit.
Feanjan schrieb:
Gibt es spezielle Schmiermittel, die empfehlenswert sind, oder sollte ich etwas Bestimmtes vermeiden, wie zum Beispiel Öle, die Schmutz anziehen?Das habe ich mich früher auch oft gefragt. Ich war am Anfang etwas unsicher, weil die Schubladen schon zum Teil quietschten und manchmal schwerfällig schienen. Mir hat es sehr geholfen, geduldig erst einmal alles gründlich zu reinigen, bevor ich überhaupt an Schmiermittel gedacht habe. Der Tipp mit Silikonspray hat mir Mut gemacht, weil ich Angst hatte, die Mechanik zu beschädigen. Manchmal habe ich auch die Befestigungsschrauben leicht gelöst und die Schublade neu justiert, das hat zusammen mit dem richtigen Schmiermittel wirklich die Funktion verbessert. Es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen – ich weiß, dass das nervt, wenn man schnell eine Antwort erwartet. Hoffe, du bekommst deine Besta-Schubladen gut wieder hin!
edisondan schrieb:
Verwenden Sie danach ein hochwertiges, wasserfreies Silikonspray oder Teflon-Spray.Genau das! Silikonspray ist echt der Wahnsinn für diese Läufe! Habe das bei meinem Besta auch so gemacht, und jetzt gleiten die Schubladen fast von selbst raus. Total befriedigend, wenn alles wieder so geschmeidig läuft 🙂! Noch ein kleiner Tipp: Achte darauf, dass das Spray nicht auf die Front oder andere sichtbare Teile kommt, sonst siehst du eventuell Flecken! Ich habe dafür Maskierband benutzt.
Mach das, es lohnt sich!
