I
Isidor_mar05.03.23 18:22Hallo zusammen,
ich überlege, meine IKEA Besta Schranktüren mit einem Soft-Close-System nachzurüsten, um das Geräusch beim Schließen zu minimieren und den Komfort zu erhöhen. Leider habe ich noch keine klare Vorstellung, welches System kompatibel ist und wie aufwendig der Einbau in der Praxis wirklich ist. Meine Türen sind klassische Besta-Türen mit den originalen Aufhängescharnieren, keine integrierten Soft-Close-Varianten.
Daher meine Frage an die Community:
Wie rüste ich IKEA Besta Türen sinnvoll mit Soft-Close nach? Gibt es spezielle Soft-Close-Dämpfer, die sich einfach an den vorhandenen Scharnieren montieren lassen? Oder muss ich die Scharniere komplett tauschen? Welche Werkzeuge und Fertigkeiten sind erforderlich, und worauf sollte ich beim Nachrüsten achten? Außerdem interessiert mich, ob die Optik und Funktion der Türen durch das Nachrüsten verändert oder beeinträchtigt werden.
Bin für alle Tipps dankbar, egal ob DIY-Erfahrungen oder Hinweise auf gute Produkte. Vielen Dank!
Hallo Isidor_mar,
um deine Besta Türen mit Soft-Close-Funktion auszustatten, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
- Kompletttausch der Scharniere gegen IKEA-kompatible Soft-Close-Scharniere (z.B. vom Typ "BLUM CLIP top")
- Nachrüsten von Aufsetz-Dämpfern, die an den vorhandenen Scharnieren oder der Schrankinnenseite montiert werden
Ersteres ist aufwändiger, da du die Scharniere ausbauen und neue einbauen sowie eventuell die Bohrlöcher anpassen musst. Vorteil ist eine integrierte Soft-Close-Funktion ohne zusätzlichen Bauteile außen.
Die Nachrüst-Dämpfer sind meist einfacher anzubringen – dafür sind sie sichtbar angebracht und können die Optik beeinträchtigen. Sie werden z.B. an der Innenseite des Schrankkorpus montiert und federn den Schließvorgang ab.
Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell ein Akkuschrauber zur Erleichterung, Maßband und eine Wasserwaage sind sinnvoll. Genauigkeit beim Einbau erhöht die Funktionssicherheit.
Wichtig ist, das passende Produkt für die Türdicke und Scharnierart zu wählen, damit die Mechanik korrekt arbeitet und nicht beschädigt wird.
Ich empfehle, zunächst an einer Tür das Nachrüstset zu testen, um Aufwand und Wirkung zu prüfen.
Viele Grüße
Viele Grüße
CHENFAR schrieb:
um deine Besta Türen mit Soft-Close-Funktion auszustatten, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:Genau, die zwei Optionen sind grundlegend, aber ich möchte noch ergänzen, dass die Art des Scharniers bei Besta eine Rolle spielt. Bei den meisten offenen Besta-Schränken sind Clip-Scharniere verbaut, die sich relativ einfach tauschen lassen.
Wenn du Original-Soft-Close-Scharniere willst, solltest du auf Scharniere mit integrierter Dämpfung achten – diese ersetzen die vorhandenen vollständig. Die Schraubpositionen passen in der Regel, manchmal sind geringfügige Anpassungen nötig, je nach Produktionsjahr des Schranks.
Zum Nachrüsten mit externen Dämpfern: Hier musst du sehr genau arbeiten, denn die Dämpfer haben eine begrenzte Lebensdauer und können bei Fehlmontage die Türen beim Schließen abbremsen oder im schlimmsten Fall sehr flott zuschlagen.
Hier ein möglicher Ablauf, den ich empfehlen würde:
- Tür abhängen
- Scharnierart prüfen und nach passenden neuen Scharnieren suchen (z.B. BLUM CLIP-top Soft-Close als populäre Lösung)
- Wenn Umstieg auf neue Scharniere, komplette Montage mit Ausmessen der Bohrlöcher
- Falls Nachrüsten mit Dämpfern, Anbringen laut Anleitung, meist an der Korpusseite unter dem Scharnier
- Tür wieder einhängen und Feinjustierung vornehmen
Noch ein Hinweis: Der Vorteil von eingebauten Soft-Close-Scharniere ist, dass sie kaum von außen sichtbar sind und präziser an das Türgewicht angepasst werden können.
Wie sind denn deine Türen konstruiert (Material, Türstärke)? Ich frage, um mögliche Kompatibilitäten besser beurteilen zu können.
Isidor_mar schrieb:
Welche Werkzeuge und Fertigkeiten sind erforderlich, und worauf sollte ich beim Nachrüsten achten?Da lässt sich mein Tipp ganz entspannt geben: Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und etwas Geduld ist da schon viel gewonnen. Wenn man sich vorsichtig herantastet und nicht überstürzt handelt, steht einem sanften und leisen Schließen der Türen eigentlich nichts mehr im Weg.
Ich selbst habe an einem Besta-Schrank zuerst die Scharniere gewechselt, bin aber auch zu den Aufsetz-Dämpfern zurückgekehrt, weil die Montage etwas einfacher war.
Kleiner Tipp: Beim Nachrüsten ruhig die Türen abnehmen und die neuen Dämpfer oder Scharniere mal probemontieren. Vorsicht ist geboten, damit die Dämpfer nicht verbogen werden – das macht sie unbrauchbar.
Und keine Sorge wegen der Optik: Die kleinen Dämpfer sitzen meist innen und fallen kaum auf – bei manchen Modellen sind sie fast unsichtbar. So fühlt sich dein Schrank wie neu an – ganz ohne großes Bohrkommando oder Umbauereien.
