Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Ikea BESTA Regal gekauft und würde gern die vorhandenen Türen mit einer Soft-Close-Funktion nachrüsten, da das Schließen in der Standardausführung doch relativ hart und laut ist. Meine speziellen Fragen hierzu: Gibt es passende Soft-Close-Beschläge oder Dämpfer, die sich problemlos in das BESTA-System integrieren lassen? Wie aufwändig ist die Montage, insbesondere was das Anbringen von Dämpfern an den Türen und Rahmen betrifft? Und gibt es ggf. Empfehlungen für Modelle, die zu den Preisen des BESTA passen und nicht zu klobig wirken? Ich freue mich sehr auf Praxisinfos und Erfahrungen – danke schon mal vorab!
Zu deiner Frage bezüglich der Soft-Close-Nachrüstung bei Ikea BESTA: Das BESTA-System verwendet in der Regel Standard-Scharniere mit einfacher Öffnungs- und Schließmechanik. Man kann spezielle Soft-Close-Scharniere als Austauschteil kaufen, die exakt auf die Lochabstände der vorhandenen Bohrungen abgestimmt sind. Alternativ sind Soft-Close-Dämpfer erhältlich, die innen an der Tür oder am Korpus angebracht werden. Die Montage ist meist mit etwas handwerklichem Geschick gut machbar. Wichtig ist – die Dämpfer oder Scharniere müssen kompatibel zur Türdicke und dem Öffnungswinkel sein. Empfehlungen: Blum und Hettich bieten qualitativ gute und relativ kompakte Soft-Close-Scharniere, die in der Preisklasse des BESTA passen.
Ich kann noch ergänzen: Wenn du keine komplett neuen Scharniere montieren möchtest, kannst du auch weiche Soft-Close-Dämpfer nachrüsten, die seitlich an der Tür im Inneren befestigt werden. Manche sind gut mit Schrauben oder Klemmmechanik befestigt. Das ist oft unkomplizierter, man muss aber auf den Platz innen im Korpus achten, da das BESTA-Regal eher schlank ist. Prüfe auch, ob die Dämpfer genug Zugänglichkeit für die Türöffnung lassen, sonst verkantet es beim Schließen. Ich selbst habe diese Variante bei einem BESTA ausprobiert, und es hat gut funktioniert – etwas Geduld braucht man wegen der Justage, aber das Ergebnis ist sehr angenehm.
Zum Thema Soft-Close für Ikea BESTA: Ich empfehle den kompletten Austausch der Standard-Scharniere gegen Soft-Close-Modelle. Die meisten Soft-Close-Scharniere von Markenherstellern sind so konstruiert, dass sie mit den Löchern der BESTA-Scharniere kompatibel sind. Man sollte folgende Punkte beachten:
- Türdicke messen (meist 16-22 mm bei BESTA)
- Lochabstand für die Scharniere prüfen (35mm Raster üblich)
- Öffnungswinkel der neuen Scharniere fürs BESTA-System wählen
Soft-Close-Adapter oder Dämpfer an der Seite sind eher eine Notlösung, da sie die Öffnung beeinflussen und bei schmalen Korpussen aufpassen muss. Marken wie Blum bieten hochwertige Varianten, die sich gut montieren lassen und langlebig sind. Eine Anleitung findest du in der Regel auf den Herstellerseiten oder im Fachhandel.
