ᐅ Wie richte ich Ikea BESTA Türen und Schubladen optimal aus, damit sie lange passen?
Erstellt am: 23.04.22 08:37
melau
melau
23.04.22 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich richte gerade einen Ikea BESTA Schrank ein und habe schon die Türen und Schubladen montiert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Ausrichtung bei den Türen und Schubladen nicht so trivial ist, wenn man möchte, dass alles dauerhaft passt und nicht nach kurzer Zeit wackelt bzw. klemmt.
Meine Frage an das Forum lautet deshalb: Wie richte ich Ikea BESTA Türen und Schubladen optimal aus, damit sie lange passen und sich im täglichen Gebrauch nicht verziehen, schleifen oder falsch schließen? Welche Einstellungen an den Scharnieren und Laufschienen sind wichtig, worauf sollte man beim Einstellen achten, und gibt es eventuell Tricks, um langfristig ein stabiles Ergebnis zu erhalten?
Leider findet man auf den beiliegenden Montageanleitungen meist nur recht grobe Hinweise, die mir persönlich zu allgemein sind. Ich freue mich auf detaillierte Tipps, gern mit Erklärungen, wie man vorgeht und worauf man achten sollte, besonders im Hinblick auf gleichmäßiges Schließen und stabilen Halt über die Zeit.
Vielen Dank im Voraus!
Gafiel
23.04.22 10:22
Hallo melau,
deine Frage ist sehr gut und trifft genau einen der Schwachpunkte bei BESTA-Systemen, den ich aus eigener Erfahrung kenne. Es ist wirklich so, dass eine präzise Ausrichtung entscheidend ist, damit Schubladen und Türen nicht nur jetzt, sondern auch langfristig gut funktionieren.
Hier ein kurzer Leitfaden, wie ich vorgehe:
- Zuerst kontrolliere ich immer, ob der Korpus selbst gerade und eben aufgestellt ist. Dies ist die wichtigste Voraussetzung.
- Die Scharniere haben meist drei Einstellmöglichkeiten: Höhenverstellung, Seitenverstellung und Tiefenverstellung.
- Man beginnt mit der Höhenverstellung, um die Tür auf gleicher Höhe zum Korpus zu bringen.
- Anschließend stelle ich die Seitenverstellung ein, um den Abstand zwischen Tür und Korpuswand gleichmäßig zu gestalten, damit keine Seitenkanten schleifen.
- Die Tiefenverstellung sorgt dafür, dass die Tür bündig abschließt und nicht vorsteht oder zurückliegt.
Besonders wichtig ist es, nach der Grundeinstellung die Ausrichtung mehrfach zu überprüfen, indem man die Türen mehrmals öffnet und schließt. Kleine Nachjustierungen sind oft notwendig.
Noch ein Tipp: Falls die Türen über längere Zeit nicht passgenau bleiben, kann es helfen, die Schrauben der Scharniere leicht vorzuspannen – aber vorsichtig, um das Plastikgehäuse der Scharniere nicht zu beschädigen.
Könntest du vielleicht noch beschreiben, ob du die Schubladen mit Metall- oder Kunststofflaufleisten montiert hast? Das beeinflusst nämlich auch das Laufverhalten.
melau
23.04.22 11:45
Danke für die detaillierte Antwort und die Fragen. Ich habe bei den Schubladen die Metall-Laufleisten verbaut, die bisher auch sauber laufen. Aber ich merke, dass die Fronten manchmal leicht schief sitzen, gerade wenn ich die Schublade geschlossen lasse und über längere Zeit nicht befülle.
Zusätzlich würde mich interessieren, ob es für die Türen Besonderheiten in der Ausrichtung gibt, wenn man mehrere nebeneinander hat. Bei mir sind 3 Türen nebeneinander, und ich möchte, dass die Spalte möglichst gleichmäßig bleiben, auch wenn man etwas schwergängiger einstellt.
klo40
24.04.22 07:53
Hallo melau,
es freut mich, dass du die Metall-Laufleisten gewählt hast, die sind in der Regel langlebiger und laufen ruhiger als Kunststoffvarianten.
Zum Thema Türen und gleichmäßige Spaltmaße bei nebeneinanderliegenden Elementen hier ein kleiner Leitfaden:
- Zuerst alle Türen leicht ansetzen.
- Überprüfe bei allen Scharnieren die Höhenverstellung (meist eine Schraube oben/unten am Scharnier), damit alle Türen auf der gleichen Höhe abschließen.
- Nutze dann die Seitenverstellung, um die Spaltmaße zwischen den Türen anzupassen. Dabei ruhig ein bisschen mitzwischen einstellen, damit alle Spalte gleich breit sind.
- Die Tiefenverstellung gibt dir die Möglichkeit, die Tür bündig an den Korpus heranzubringen, was auch Einfluss auf die Wirkung der Spaltmaße hat.
- Wenn du mehrere Türen einstellst, immer von einem festen Punkt ausgehen – also z.B. immer die mittlere Tür zuerst perfekt anpassen und dann die benachbarten Türen entsprechend angleichen.
Wichtig: Nutze beim Verstellen immer kleine Schritte, da sich Veränderungen schnell verstärken. Zum Schluss kontrolliere alle Türschließungen, weil sie sich gegenseitig beeinflussen können.
Wichtig für Langlebigkeit: Die Scharniere regelmäßig prüfen und gegebenenfalls Schrauben nachziehen, denn durch die ständige Nutzung lockern sich diese leicht, was die Ausrichtung verschlechtert.
Manche empfehlen, die Kunststoffdübel der Scharniere vor der Montage mit minimalem Kleber zu sichern, um ein Ausschlagen bei längerem Gebrauch zu verhindern, falls du die Montage noch vor dir hast.
Luchen
24.04.22 08:41
Kurz und knapp:
- Scharniere komplett einhängen.
- Höhenverstellung zuerst, dann Seitenverstellung.
- Alle Spaltmaße visuell prüfen.
- Schrauben festziehen, aber nicht überdrehen.
- Laufleisten sauber halten, kein Dreck.
Das hält BESTA Türen und Schubladen stabil.
funon5
24.04.22 09:17
Hallo melau,
ich würde gern ergänzen, dass beim Langzeitgebrauch bei Ikea BESTA Schubladen und Türen zwei Dinge wichtig sind:
- Die regelmäßige Kontrolle und kleine Nachjustierungen. Holz und Kunststoff arbeiten etwas, und besonders bei Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen kann sich das Material dehnen oder zusammenziehen.
- Pflege der Schienen und Scharniere mit regelmäßiger Reinigung von Staub und kleinen Partikeln. Dadurch verhindern sich einseitiges Verhaken oder haken und Klemmen.
Ich würde auch empfehlen, für Türen und Schubladen mit besonders viel Gewicht (z. B. voll beladene Schubladen) das Gewicht so zu verteilen, dass die Führungen nicht überlastet werden.
Falls es dir hilft: Ich habe bei mir unter die Schubladen unten kleine Filzgleiter geklebt, das reduziert leichten Verschleiß und spart auch die Laufschienen etwas.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch eine kurze Checkliste geben, wie man BESTA Elemente jährlich überprüft.
ikea bestatürenschubladenscharnierehöhenverstellungspaltmaßekorpusschraubenmetalllaufschienen
