Guten Morgen zusammen,
möchte hier eine gezielte Frage zum Thema Reparatur von Macken und Kratzern an IKEA Hemnes Möbeln stellen. Dabei interessiert mich vor allem, welche Materialien und Methoden konkret empfohlen werden, um kleinere bis mittelgroße Kratzer in der weißen Lackierung oder bei gebeizten Flächen möglichst unsichtbar zu machen.
Ich weiß, es gibt diverse Produkte wie Reparaturstifte oder Wachspasten, aber welche sind für die Hemnes-Serie am besten geeignet?
Außerdem wäre hilfreich zu erfahren, ob man bei größeren Beschädigungen eher schleifen und neu lackieren sollte oder ob das Möbelstück in der Regel nicht dafür gedacht ist, wiederaufbereitet zu werden.
Hat hier jemand praktische Erfahrungen mit der Reparatur der Oberflächen, vielleicht auch mit Hinweisen zur Vorbereitung (Reinigung, Schleifen), Anwendung und eventuellen Stolperfallen?
Danke vorab für eure Tipps.
Hallo hansmu,
zunächst einmal eine kurze Einordnung: Die Hemnes-Serie von IKEA ist meistens aus massivem Kiefernholz gefertigt und weiß lackiert oder geölt, daher sollte man die Reparatur methodisch angehen.
Hier ein Leitfaden mit meinen Empfehlungen:
- Reinigung: Vor jeder Reparatur muss die Stelle gründlich gereinigt werden – kein Staub, Fett oder Schmutz darf an der Reparaturstelle sein.
- Kleine Kratzer: Für feine Kratzer eignen sich gut Wachsstifte oder die sogenannten Möbelreparatur-Kits, die meist farblich passend angeboten werden. Diese füllen die Kratzer aus und machen sie deutlich weniger sichtbar.
- Größere Macken: Hier ist ein Schleifen der beschädigten Stelle unumgänglich. Es empfiehlt sich, mit 220er Schleifpapier sanft über die Fläche zu gehen, bis die Kante geglättet ist.
- Nach dem Schleifen die Oberfläche leicht entstauben und anschließend mit weißem Lack oder passendem Möbel-Lack nacharbeiten. Achte auf die passenden Produkte für Holz.
- Tipps: Bei Hemnes Möbeln ist der Lack meist deckend und nicht so widerstandsfähig wie Industrielacke. Daher eine dünne, mehrere Schichten auftragen und ausreichend trocknen lassen (je nach Produkt mehrere Stunden).
- Vermeide aggressive Reinigungsmittel nach der Reparatur, um die Fläche zu schonen.
Meist reicht die Kombination aus schleifen und Lackieren, aber für den perfekten Look kann man anschließend noch mit feinem Schleifvlies (oder sehr feinem Nassschleifpapier) nachbearbeiten.
Falls Du etwas spezielleres zu den Produkten wünschst, kann ich gern noch Namen oder Bezugsquellen nennen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
feklo schrieb:
Hier ein Leitfaden mit meinen Empfehlungen:Ergänzend: Bei weißen Hemnes-Möbeln ist es wichtig, einen reparaturfähigen Lack zu verwenden, der nach dem Trocknen nicht vergilbt. Wasserbasierte Acryllacke sind daher empfehlenswert.
Zudem sollte man beachten, dass die Oberfläche vor dem Lackieren vollständig mattgeschliffen wird, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Anschließend sollte der Lack in dünnen Schichten mit einem feinen Pinsel aufgetragen werden.
Verwenden Sie keine Wachspasten für größere Macken, da diese nicht dauerhaft halten und oft ungleichmäßige Ergebnisse liefern.
Für kleine Kratzer eignen sich Möbelstifte oder Buntstifte, die farblich auf die Hemnes-Farbgebung abgestimmt sind. Diese sollten allerdings nicht als alleinige Lösung bei tieferen Beschädigungen genutzt werden.
Nachbearbeitung in Form von leichtem Anschleifen mit 400er Schleifpapier kann den Effekt optisch verbessern.
hansmu schrieb:
Ich weiß, es gibt diverse Produkte wie Reparaturstifte oder Wachspasten, aber welche sind für die Hemnes-Serie am besten geeignet?Als Ergänzung möchte ich betonen, dass für Hemnes-Möbel aus Kiefernholz bei lackierten Oberflächen speziell für weiße Flächen entwickelter Acryllack in spray- oder pinselbarer Form zu bevorzugen ist.
Darüber hinaus sollte man nach Entfernung bzw. Glättung der Macke oder Kratzers mit feinem Schleifpapier (mindestens 220er Körnung) immer eine Grundierung verwenden, die auch auf Holz haftet, um ein optimales Endergebnis zu erzielen.
Die Verwendung von Möbelwachs oder Reparaturstiften empfiehlt sich lediglich zur schnellen ausbessernden Optik bei sehr kleinen Kratzern, ist jedoch kein Ersatz für eine lackierte Reparatur bei mittelgroßen Defekten.
Abschließend ist noch anzumerken, dass der Mattgrad vorheriger Oberflächenlacke bei IKEA Hemnes variieren kann, weshalb eine Probierung an unauffälliger Stelle sinnvoll ist.
