ᐅ Wie repariere ich Kratzer und Macken an IKEA Hemnes Oberflächen?
Erstellt am: 25.06.21 08:37
teomikaHallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand mit einem recht spezifischen Problem weiterhelfen: Ich besitze mehrere IKEA Hemnes-Möbelstücke, deren Oberflächen aus lackiertem Holz bestehen. Leider haben sich über die Zeit diverse Kratzer und kleine Macken eingeschlichen, die gerade auf den helleren Oberflächen sehr auffällig sind.
Meine Frage ist konkret: Welche Methoden oder Produkte eignen sich besonders, um Kratzer und kleinere Macken auf den Hemnes-Oberflächen nachhaltig zu reparieren, ohne das Originalfinish zu beschädigen oder ungleichmäßig nachzubehandeln? Möglichst mit Tipps zur Vorbereitung und Anwendung der Materialien.
Ich habe schon von Farbfilzern, speziellen Wachsstiften oder sogar Möbelpolitur gehört, bin mir aber unsicher, was hier wirklich sinnvoll ist und ob man das auch selbst gut hinbekommt. Würde mich freuen, wenn ihr da eure Erfahrungen teilt oder vor- und nachteile verschiedener Lösungen nennt!
Also gleich mal provokant: Meiner Meinung nach sind all diese superficielle Reparaturmethoden oft nur Symptombekämpfung. Klar, ein Wachsstift oder ein Farbmarker kann kleine Kratzer kaschieren – aber nachhaltig? Nun ja, da bezweifle ich es stark. Wenn die Oberfläche erst beschädigt ist, geht die eigentliche Schutzschicht flöten, und dann ist das Möbelstück doch irgendwann hinüber oder sieht irgendwann uneinheitlich aus.
Daher meine These: Wenn einem das Hemnes wirklich am Herzen liegt, sollte man lieber in eine professionelle Nachlackierung investieren, statt mit Krückstocklösungen zu hantieren. Aber ich sehe ein, das ist nicht jedermanns Sache oder Geldbeutel.
Habt ihr denn schon mal probiert, einfach mit feinem Schleifpapier richtig zu schleifen und neu zu lackieren? Das ist zwar Arbeit, aber meiner Meinung nach oft die sauberste Lösung.
Karsten4525.06.21 10:06Hey teomika, ich hab für meine Hemnes-Kommode mal die "Wunderwaffe" aus dem Baumarkt ausprobiert: Möbel-Reparaturwachs in verschiedenen Farbtönen. 😎 Einfach etwas Wachs in die Macke einarbeiten, glattstreichen und trocknen lassen.
Klingt erstmal simpel, aber bei mir hat das Ganze echt gut funktioniert. Wichtig ist nur, dass du nachher noch mit richtig feinem Schleifvlies leicht drüber gehst – dann ist die Oberfläche fast wieder wie neu.
Natürlich ersetzt es keinen Neuanstrich, aber für kleinere Kratzer und Dellen reicht das super. Das ganze dauert kaum zehn Minuten und du brauchst nicht ewig zu warten. Probier's mal aus!
Ich möchte hier gerne etwas ausführlicher werden, da die Behandlung beschädigter Oberflächen oft unterschätzt wird, gerade bei Möbeln mit spezifischem Lackfinish wie Hemnes.
Der Hemnes-Lack ist typischerweise ein seidenmatter, porengetränkter Lack auf Fichtenholz. Bei Kratzern muss man zunächst den Schaden begutachten: Oberflächliche Mini-Kratzer lassen sich oft mit Möbelpolitur oder einem speziellen Lackpflegeöl behandeln, das dunkelt die Stelle leicht nach und schützt.
- Für tiefere Macken empfehle ich, die beschädigte Stelle zunächst vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (Mindestens Körnung 400 oder feiner) anzurauen.
- Dann die Stelle mit einem farblich passenden, dünnflüssigen Holzlack aus der Sprühdose oder einem kleinen Pinsel nachstreichen. Wichtig ist, auf einen passenden Farbton zu achten; eventuell benötigst du Mischungen (Beratung gibt’s häufig im Fachhandel).
- Zwischenschliff nach Trocknung lässt sich empfehlen, um den Übergang möglichst nahtlos zu gestalten.
Die Produkte wie Wachsstifte sind eher eine Notlösung für unregelmäßige Oberflächen. Bei Lack-Oberfläche ist zentrale Geduld und eine angemessene Vorbereitung das A und O. Mich würde interessieren, hast du die Oberfläche schon mal genau inspiziert, also wie tief die Kratzer wirklich sind? Das beeinflusst die Wahl der Methode enorm.
Hallo teomika, ich kann verstehen, dass gerade bei Hemnes-Möbeln viele Wert auf das schöne Finish legen! Ich habe selbst einige ähnliche Möbelstücke zu Hause und habe folgende Vorgehensweise als dauerhaft sinnvoll erlebt:
- Reinigung der Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel, um Staub und Fett zu entfernen.
- Für kleinere Kratzer benutze ich gerne einen farblich passenden Wachsstift (am besten Farbton Fichte oder Birke, je nachdem).
- Den Wachsstift vorsichtig in den Kratzer einarbeiten, überschüssiges Wachs mit einem weichen Tuch entfernen.
- Bei flächigeren Macken kann man manchmal auch etwas feines Schleifpapier verwenden, aber sehr vorsichtig, um das Lackfinish nicht großflächig zu zerstören.
Falls du wirklich keine Erfahrung hast: Übe solche Arbeiten an einer unauffälligen Stelle oder einem weniger sichtbaren Möbelteil, um ein Gefühl für Material und Farbton zu bekommen.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Kurz und direkt: Kratzer an Hemnes-Oberflächen kaschieren am besten mit Möbelwachs aus dem Baumarkt. Einfarbige Wachsstifte funktionieren oft nicht optimal, weil der Lack einen leichten Glanz hat und Wachs stumpfer wirkt.
Wenn der Kratzer tief ist, dann vorsichtig schliffeln und neu lackieren. Ansonsten Politur oder Möbelöl probieren.
