ᐅ Wie schütze ich Ikea Hemnes Möbel vor Abrieb und Kratzern?
Erstellt am: 09.07.17 14:07
Janistar
Janistar
09.07.17 14:07
ich habe einige Ikea Hemnes Möbelstücke gekauft und möchte diese langfristig vor Abrieb, Kratzern und sonstigen Gebrauchsspuren schützen. Mir ist bewusst, dass Hemnes größtenteils aus massiven Kiefernholz besteht, was robuster als Spanplatte ist, aber dennoch recht empfindlich gegenüber täglichem Gebrauch und kleinen Missgeschicken werden kann.
Daher meine Frage: Welche Methoden oder Produkte empfehlen sich, um die Oberfläche von Ikea Hemnes Möbeln möglichst effektiv vor Abrieb, Kratzern und kleinen Schäden zu bewahren? Gibt es Pflegemittel, Schutzfolien, oder spezielle Vorgehensweisen, die langfristig das Holz schonen, ohne dabei die Optik oder Haptik negativ zu beeinflussen? Ich würde gerne möglichst konkret wissen, was im Alltag hilfreich ist, z.B. bei Schubladen, Tischplatten oder Kanten, die oft beansprucht werden.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Sepele
09.07.17 14:21
Hallo Janistar,
um deine Ikea Hemnes Möbel langfristig vor Abrieb und Kratzern zu schützen, empfehle ich dir folgendes Vorgehen:
- Zunächst ist eine regelmäßige Reinigung wichtig, um Schmutzpartikel, die wie Schleifpapier wirken, zu entfernen. Verwende dafür ein mildes Holzpflegeöl oder ein speziell für lackiertes Holz geeignetes Pflegemittel.
- Für den Schutz der Oberfläche eignen sich spezielle Möbelwachse oder Holzöle, die die Oberfläche mit einer dünnen Schutzschicht versehen, ohne den natürlichen Holzcharakter zu nehmen. Achtung: Hemnes Möbel sind meist lackiert, also teste das Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Bei stark beanspruchten Kanten oder Oberflächen kannst du durch das Anbringen von selbstklebenden transparenten Schutzfolien (z.B. Möbel-Folien) zusätzlichen Schutz schaffen. Diese sind allerdings nicht immer optisch ideal.
- Verwende Filzgleiter unter Deko-Objekten oder Lampen, die auf den Möbeln stehen.
Ein häufiger Fehler ist es, zu aggressive Mittel oder scheuernde Tücher zu verwenden. Dadurch können kleine Kratzer eher entstehen. Vermeide also raue Schwämme oder scharfe Reiniger.
Zusammenfassung: Sauber halten, mit passenden Möbelpflegemitteln behandeln, bei Bedarf Schutzfolien oder Gleiter einsetzen und aggressive Reinigungsmethoden vermeiden.
Declan55
09.07.17 15:35
Hey Janistar!
Ich finde das ein mega wichtiges Thema, weil Hemnes Möbel ja wirklich so schön sind, aber leider auch empfindlich. 😊
Ich benutze immer Möbelwachs in Kombination mit Filzgleitern unter allem, was auf dem Tisch steht. Außerdem stelle ich sicher, dass keine scharfen Gegenstände direkt auf die Oberfläche fallen oder beim Verrücken Kratzer machen. Mein Tipp: Leg ruhig mal ein kaum sichtbares, dünnes Tuch auf stark beanspruchte Stellen, wenn du z.B. viel bastelst oder schreibst.
Lass dich nicht entmutigen, mit etwas Vorsicht und regelmäßiger Pflege halten die Möbel ewig!
Dopoki
09.07.17 16:48
Zusätzlich zu den genannten Maßnahmen ist es wichtig, den Unterschied zwischen lackierten und ölbehandelten Holzoberflächen zu beachten. Hemnes Möbel sind überwiegend lackiert, was eine feste Schutzschicht darstellt, allerdings können kleine Steinsplitter oder grober Sand dennoch Kratzer einbringen.
Der Einsatz von Möbelpolitur auf Silikonbasis ist bei lackierten Oberflächen zu vermeiden, da diese die Lackierung angreifen kann. Stattdessen eignen sich wasserbasierte Pflegeprodukte ohne aggressive Lösungsmittel.
Weiterhin ist zu empfehlen, häufig in Gebrauch befindliche Flächen wie Tischplatten mit abwischbaren Materialien zu schützen, ohne Folien oder Abdeckungen direkt auf die Möbel zu kleben, da Klebereste die Oberfläche beschädigen können.
Dabei gilt: Vorsicht mit Feuchtigkeit – übermäßiges Wischen mit nassen Tüchern kann Lackschäden verursachen.
GASAN
09.07.17 17:02
Verwende Möbelpads unter schwerem Geschirr.
Vermeide scharfe Kanten und ziehe Filzgleiter auf Stuhlbeine.
Nasse Stellen sofort abwischen.
Sepele
09.07.17 18:29
Ganz genau, das ist eine der effektivsten Schutzmaßnahmen! Besonders bei Hemnes, wo die Oberfläche zwar robust, aber dennoch empfindlich ist. Filzgleiter verhindern das direkte Schleifen auf dem Holz und minimieren dadurch Kratzer.
Außerdem würde ich die Einrichtung so planen, dass Möbel möglichst nicht verschoben werden müssen. Kleinere Verschiebungen hinterlassen leicht Kratzer, auch wenn der Boden geschützt ist. Unter den Beinen kann zusätzlicher Schutz helfen, aber es schadet nicht, soweit möglich Möbel vor Ort zu belassen.
Noch ein Tipp: Staubsaugen mit einem Möbelaufsatz statt Kehren reduziert Kratzer durch Sandkörner.
ikeahemnesmöbeloberflächenkratzerschutzfolienabriebholzfilzgleiterpflegemittel
