Thorben3821.10.16 19:23Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem mehrere IKEA HEMNES Möbel in meinem Wohnbereich stehen und wohne in einem Haushalt mit Haustieren (einer Katze und einem Hund). Leider sammelt sich bei uns regelmäßig viel Tierhaar und auch die Möbeloberflächen nehmen durch gelegentliche Kratzer und auch Feuchtigkeitsflecken Schaden. Meine Frage ist daher ganz konkret: Wie reinige ich IKEA HEMNES Möbel, gerade aus dem Holz/Kiefernholz, in Haushalten mit Haustieren so, dass ich einerseits Tierhaare effektiv entferne, andererseits aber keine Schäden am Material verursache? Gibt es spezielle Pflegemittel oder empfohlene Reinigungstechniken, die ihr für diesen Zweck empfehlen könnt? Ich wäre sehr dankbar für Tipps, damit ich die Möbel so lange wie möglich schön und funktional halten kann.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Thorben38,
Deine Frage ist sehr gut gestellt und trifft einen Punkt, den viele mit Holzmöbeln kennen, gerade bei Haustieren. IKEA HEMNES Möbel bestehen meistens aus massivem Kiefernholz, das zwar robust ist, aber dennoch mit der Zeit durch Feuchtigkeit und Verunreinigungen leidet. Im Haustierhaushalt ist das Problem mit Tierhaaren und gelegentlichen Spuren von Feuchtigkeit noch größer.
Zunächst: Zum Entfernen von Tierhaaren empfehle ich einen weichen, sauberen Staubtuch aus Mikrofaser, der die Haare aufnimmt, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Alternativ kann auch ein trockener Gummiwischer, wie man ihn für Glas verwendet, hilfreich sein. Wichtig ist, dass du nicht mit zu viel Wasser arbeitest, da das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und sich verziehen kann.
Für die Reinigung der Oberflächen kannst du lauwarmes Wasser mit einem milden Holzseifenmittel mischen, mit einem weichen Tuch anwenden und danach gut trockenwischen.
Zu Feuchtigkeit: Achte darauf, dass keine nassen Tierpfoten oder Feuchtigkeit direkt auf der Oberfläche bleiben. Zum Schutz kannst du Möbelwachs oder Holzbalsam verwenden, um eine leichte Schutzschicht aufzubauen, die das Holz widerstandsfähiger macht. Dabei aber bitte nur Produkt verwenden, das extra für unbehandeltes Kiefernholz empfohlen ist.
Kannst du noch etwas zu den genauen Möbelstücken sagen? Sind sie gewachst, geölt oder lackiert? Und was sind eure Hauptprobleme (z.B. Kratzer, Gerüche, Flecken)? Dann kann ich noch gezielter helfen.
Thorben3821.10.16 20:15kulau schrieb:
Kannst du noch etwas zu den genauen Möbelstücken sagen? Sind sie gewachst, geölt oder lackiert? Und was sind eure Hauptprobleme (z.B. Kratzer, Gerüche, Flecken)? Dann kann ich noch gezielter helfen.Danke für die schnelle und detaillierte Antwort! Unsere HEMNES Möbel sind grundiert und anschließend mit einem Klarlack behandelt, das wirkt recht glatt und wesentlich robuster als nur gewachstes Holz. Kratzer sind bisher eher vereinzelt, aber ich merke, dass vor allem auf den Ablageflächen Staub und Tierhaare sehr stark haften. Feuchtigkeitsflecken entstehen, wenn wir z.B. Wasser aus den Napfbereichen verschütten, das passiert schon mal. Gerüche durch Tierhaare sind bisher kein großes Thema, aber eine wirklich tiefgehende Reinigung der Holzoberflächen ist schwer.
Der Klarlack soll ja eigentlich das Holz schützen, daher überlege ich, ob ich vielleicht einfach spezielle Möbelreiniger für lackierte Holzoberflächen nutzen kann oder ob das für HEMNES Möbel nicht geeignet ist? Und wie sieht es mit der Verwendung von feuchten Tüchern bei diesem Klarlack aus?
V
valerie-tr21.10.16 21:09Hallo Thorben38,
aus Erfahrung mit lackierten Möbeln wie deiner HEMNES-Serie kann ich dir folgendes empfehlen:
- Zur täglichen Reinigung feuchtest du ein Mikrofasertuch nur leicht an, es darf maximal nebelfeucht sein, und wischst die Oberfläche ab, um Staub und Haare zu entfernen.
- Vermeide aggressive Reinigungsmittel oder Alkohol-basierte Produkte, da diese den Klarlack nachhaltig schädigen können.
- Bei Flecken hilft meist ein spezieller Möbelreiniger für lackierte Oberflächen, den du sparsam anwendest. Achte unbedingt auf eine Reinigung ohne Schleifpartikel.
- Um Tierhaare auch an schwierigeren Stellen zu entfernen, empfehle ich regelmäßiges Staubsaugen direkt an den Möbeln, da Haare oft in Rillen und kleinen Zwischenräumen haften.
- Für gelegentliche Tiefenreinigung sind Produkte mit Wachskomponenten geeignet, die eine Schutzschicht über dem Lack bilden. Diese schützen vor Feuchtigkeit und minimieren Kratzer.
Eine Alternative bei Feuchtigkeitsflecken ist das vorsichtige Abtupfen mit einem trockenen Tuch. Wenn du Papier- oder Papiertaschentücher verwendest, kann das an der Oberfläche fusseln – besser sind Baumwolltücher.
Mich würde noch interessieren, wie oft die Möbel im direkten Kontakt mit dem Tieraufenthalt stehen, also ob Wasser und Haare regelmäßig auf Oberflächen gelangen oder eher sporadisch? Hast du Teppiche oder Unterlagen für die Näpfe? Das kann die Belastung für die Möbel stark reduzieren.
Hey Thorben38, das klingt nach einer echten Herausforderung, aber mach dir keine Sorgen! Mit den richtigen Tricks kannst du deine HEMNES Möbel super in Schuss halten, auch mit Pets 🐶🐱!
Ich nutze bei meinen Möbeln immer ein leicht feuchtes Mikrofasertuch und gehe regelmäßig mit einer weichen Gummirolle gegen Tierhaare ran – funktioniert spitze!
Kratzer bekommst du mit feinem Möbelwachs oder Holzpolitur schnell in den Griff. Wichtig: Nicht zu viel auftragen, das schafft Wasser- und Staubabweisung! Und feuchte Flecken sofort abtupfen, nicht wischen, sonst verteilt sich das noch!
Hab Mut, die Möbel sind robuster als gedacht. Und vergiss nicht: Deine Haustiere sind ein Teil deines Zuhauses – mit ein bisschen Pflege bleibt alles top! Viel Erfolg! 😊
