Hier eine kurze Anleitung zur nachhaltigen Pflege der IKEA HEMNES Möbel: 1. Reinigung: mit trockenem Staubtuch regelmäßig reinigen. 2. Flecken: sanft mit einem feuchten, fusselfreien Tuch und etwas PH-neutraler Seife behandeln. 3. Pflege: alle 4-6 Monate eine dünne Schicht biologisches Möbelöl auftragen, das keine schädlichen Stoffe enthält. 4. Trocknen lassen und überschüssiges Öl sofort abwischen. 5. Standort: Möbel nicht in direkte Sonne oder neben Heizkörper stellen, um die Holzfeuchtigkeit zu kontrollieren. Typische Fehler sind zu häufiges Wischen mit Wasser oder aggressive Putzmittel sowie das Vernachlässigen des Ölauftrags, was zu Austrocknung führt. So bleibt das Möbelstück langlebig und natürlich schön.
Zusätzlich zur normalen Pflege lohnt es sich, auf kleine Schäden sofort zu reagieren, um größere Reparaturen zu vermeiden. Kleine Kratzer lassen sich durch polieren mit einem Mikrofaser- oder Wolltuch und anschließendem Auftragen von Möbelpolitur aus nachhaltigen Rohstoffen gut ausbessern. Wichtig ist hier, keine Produkte mit Kunststoffen zu verwenden, die später schwer entsorgbar sind. Außerdem führt das Vermeiden von unnötigem Möbelumstellen zu weniger mechanischer Belastung der Oberflächen und dadurch weniger Abnutzung.
Rodolfo schrieb:
Zusätzlich zur normalen Pflege lohnt es sich, auf kleine Schäden sofort zu reagieren, um größere Reparaturen zu vermeiden.Stimme zu. Kleinere Macken kann man mit einfachem Wachs oder Holzstift reparieren, dann sieht es schnell wieder gut aus.JORGERON schrieb:
Stimme zu. Kleinere Macken kann man mit einfachem Wachs oder Holzstift reparieren, dann sieht es schnell wieder gut aus.Ergänzend: Beim Kauf eines Holzstifts unbedingt auf Farbgenauigkeit achten und überschüssiges Material sorgfältig entfernen, sonst gibt es unschöne Stellen. Auch die Oberfläche nach der Reparatur leicht anschleifen und nachölen verbessert das Ergebnis deutlich.teyosef schrieb:
Auch die Oberfläche nach der Reparatur leicht anschleifen und nachölen verbessert das Ergebnis deutlich.Das ist korrekt. Wichtig ist zudem, Reparaturmaterialien auszuwählen, die mit der Holzart des HEMNES-Möbels kompatibel sind, um spätere Materialermüdung zu vermeiden. Reparaturanleitungen von IKEA selbst weisen meist darauf hin.Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass die nachhaltige Pflege von HEMNES Möbeln weit über kosmetische Pflege hinausgeht: Wer die Möbel langfristig schützen will, sollte auch auf eventuelle Belastungen durch Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen achten und Möbel beispielsweise mit Filzgleitern versehen, um Kratzer durch Verschieben zu vermeiden. So wird der Pflegeaufwand geringer und die Möbel bleiben langfristig umweltfreundlich erhalten.
